fernando2109 escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal!!! Sou novo por aqui. Tenho uma Vectra CD 1995 e está apresentando panes no computador de bordo.
Não está mais marcando a temperatura externa e nem mais as funções de consumo real, velocidade média e a função de quantos quilômetros posso andar com a gasolina q está no tanque... Às vezes marca e as vezes fica em branco. Enfim... Está com pane geral acho.
Alguém sabe como resolver esses problemas?
todiboa escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, boa noite.
Comprei um computador de bordo e estou com ele aqui e preciso de ajuda para poder instalar ele no VCDA. O conector do chicote não é do omega e a ordem das fiações e algumas cores são diferentes. Preciso de ajudar para pode identificar as fiações corretas. Alguém pode ma ajudar?
O conector tem 26 vias com varias cores e preciso saber a ordem de cada um deles. Olhei no manual elétrico que tem aqui no fórum e não consegui compreender corretamente onde deve ser ligado cada um deles.
Alguém pode me ajudar com o diagrama?
todiboa escreveu:Fuente del Mensaje acho que é isso mesmo chirola, mas esta imagem ta embaçada não consigo ler as pinagens. Vc tem a foto em melhor qualidade?
danrmp escreveu:Esse módulo é do check-control que faz o teste das lâmpadas e verifica os níveis das bóias de fluidos.
Você não precisa dele para instalar o computador de bordo. Creio que precisará apenas do conjunto de botões.
Atente-se que o hardware em si é o mesmo do Omega, mas além da diferença na moldura tem a diferença da calibração. Compre o específico do seu motor de vectra.
Isaias do Vectra 94 escreveu:Fuente del Mensaje PC certo pro vectra gls 94
