Manutenção, Mecânica & ElétricaSCANNER BLUETOOTH FUNCIONA ???
94 mensagens
por Arquiteto » 15 Mai 2017, 17:51
blz sandro ...
tem de ver ai e qual versão do windows que vc esta querendo rodar o programa
leia ai pra tras que vc vai ver
Giovanni Baiocchi
Registrado em: 17 Out 2016, 15:23
Nome Completo: Giovanni Dannemann Baiocchi
por Giovanni Baiocchi » 30 Mai 2017, 17:09
Vitorpf escreveu:Fuente del Mensaje O ELM327 , serve para você fazer leitura do Seu carro , quando você leva seu carro em uma concessionaria e eles passam o tal do Scanner e ajustam os parametros ,seria a mesma coisa , porem você só tem o privilegio de leitura e não editar , porem pode ser muito útil para quem não tem CPU de bordo , pode utilizar o APP TORQUE no cel e montar um no painel , ele irá indicar , consumo tempo real , abertura da válvula borboleta etc , eu tenho um e uso no meu tablet , apesar de ter CPU de bordo , muitos outras coisas aparece ate emissão de CO2 , pressão do motor, velocímetro , litros do tanque em digital , e tudo que se possa pensar kkkkkkk .
( Lembrando o modelo bluetooth nao funciona nos equipamentos da Apple como iphones e ipad, etc... ai tem que comprar o modelo que é wifi , )
bluetooth = 50 a 60 reais
Wifi = 90 a 110 reais
Funcionamento é o mesmo , deu partida no carro conecta no equipamento e configura o app no celular ou tablet ou Note , e eja tem leitura nao tem erro , qualquer duvida so entrar em contato .!
Boa Tarde Vitor. O ELM 327 funciona no Vectra GTX 2008 automático também? Com o app torque pro.
Eu tenho visto no ML que dizem que, de 2011 para trás, só o OPCOM.
Eu estou querendo comprar, mas estou com medo de jogar o dinheiro fora e não funcionar.
JOSIEDER SILVA
Registrado em: 22 Ago 2017, 19:39
Nome Completo: JOSIEDER PEREIRA SILVA
Cidade: SÃO PAULO
por JOSIEDER SILVA » 15 Mai 2018, 11:11
Estou apanhando e muito com o meu tb, não reconhece os protocolos.
hondaaquino25
Registrado em: 12 Ago 2020, 11:41
Nome Completo: ANDERSON AQUINO ANUNCIATO
Cidade: CAMPO GRANDE
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 46
por hondaaquino25 » 17 Set 2020, 16:17
Olá boa tarde, vendo o tópico pesquisei no youtube e achei esse vide-o mas está em outro idioma quem puder ajudar a decifrar parece que seria a solução para o vectra B :47: https://youtu.be/92g8QstKoG8
por chirola » 17 Set 2020, 16:43
hondaaquino25 escreveu:Fuente del Mensaje Olá boa tarde, vendo o tópico pesquisei no youtube e achei esse vide-o mas está em outro idioma quem puder ajudar a decifrar parece que seria a solução para o vectra B :47: https://youtu.be/92g8QstKoG8
bastaria saber cual scaner ele utiliza , o elm 327 nao funciona no vectra b
no video ele utiliza o programa scan my opel
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
por evandroapsantos » 17 Set 2020, 16:53
Eu já usei esse app com dois scanners diferentes. Não obtive sucesso com nenhum deles.
Cheguei a entrar em contato com o desenvolvedor do app e enviei os logs do aplicativo pra ele. Segundo o dono do app, minha central parece estar em curto e por isso não funcionou.
Testei no Vectra do meu pai e ocorreu o mesmo problema.
Em ambos os Vectras eu consigo utilizar o OpCom perfeitamente. Então não acredito que o problema seja a central.
Tenho duas suspeitas: a primeira é que precisaria de um scanner específico pra funcionar com o app e a segunda é que pode haver uma diferença entre a central dos vectras brasileiros e europeus em relação ao ELM27.
A segunda hipótese acho menos provável.
por chirola » 17 Set 2020, 17:03
A segunda hipótese acho menos provável.[/quote]
os vectra brasileiros tem a ECU bosch motronic , ja vi vectra da opel com ECU da delphi nao saberia especificar se se aplica a tudos os modelos opel
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 18 Set 2020, 00:19
Esqueçam ELM327. ele é feitoem cima de OBD2, coisa que só veio a partir do Vectra C.
Me deem mais alguns dias que preparo um material bacana sobre isso.
Thallyson
Registrado em: 21 Abr 2018, 11:54
Nome Completo: Thallyson Santos costa
Cidade: Nossa senhora do socorro
Estado: Sergipe
Idade: 30
por Thallyson » 01 Jul 2021, 15:34
diegotwim escreveu:Fuente del Mensaje Eu tinha um desses e não funcionava no astra 99, devido a ter protocolos diferentes. Para funcionar tem que ser o motores flex, 2003 em diante, por causa da central e o protocolo de comunicação.
Se da para fazer funcionar eu não sei, quando tinha o astra tinha um cabo que trazia do aliexpress, mas desisti.
Joaomateusvectragl
Registrado em: 18 Abr 2022, 10:32
Nome Completo: Joao Mateus Faria
Cidade: guaxupe
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 31
por Joaomateusvectragl » 04 Nov 2022, 08:29
Bom dia! Não serve, um amigo meu comprou pro carro dele um Golf, identico esse da foto do link, o mesmo! Eu coloquei no meu vectra B e não deu leitura, so funciona no vectra B o OPCOM o resto é balela!
Vectra CD 2.2 16V 2021
Bala de Prata
Robinhoxtr
Registrado em: 31 Jan 2024, 00:26
Nome Completo: Robson Oliveira Pereira
Cidade: Aracruz
Idade: 45
por Robinhoxtr » 31 Jan 2024, 00:32
Galera infelismente esse scanner não funciona em nossos vectras b talvez só os de 2003 a cima para o nosso é o op-com opel q se conecta através do PC blza
por Almeidão » 31 Jan 2024, 10:14
Estes aparelhos são complicados, e se complica mais ainda quando os carros vão ficando velhos, eles são bons em carros novos que por azar dão problemas e ali na garantia passam o aparelho e logo descobrem o defeito, já os nossos ficam complicadíssimos poque poucos vão colocar em oficinas especializadas e estas oficinas vão se evoluindos para os carros mais novos e vão esquecendo como usar estes aparelhos nos velhos, sem contar que a maioria vão consertar somente quando o carro não anda mais e isto é comprovado em alguns videos que vejo sensor de rotação pendurado por cima do motor, só Deus sabe a ultima vez que limparom uma TBI, filtro de gasolina que nunca foram trocados, cabos de velas ainda originais, 3 portas trancadas e não abre por fora. Esta é boa, enquanto não trancar as 4, não consertam.
Um resumo total, as vezes o carro tem todos os sensores ruins e o scaner acusa um, reseta e coloca outra vez e do nada o ruim ficou bom e acusa outro e vão mudando a cada mexida.
Algumas peças para evitar problemas, devem ser trocadas obedecendo o fabricante, assim não seremos surprendidos tão fácil.
por chirola » 31 Jan 2024, 15:19
a verdade é que eu tenho umopcom em algum lugar mais nuca utilizo ele , os scaner bluethoot na real não sei se é o scaner ou o aplicativo utilizado , tem que ver cual protocolo consegue ler o scanner y cual protocolo consegue ler o aplicativo ,
mais so utilize o opcom para cerar um error do airbag , para ver defeitos sempre acabo jumpeando o plug e contando as piscadas da luz do painel .
o vectra tem poucos sensores que pode acusar no scanner e geralmente vai acusar sonda lambda leitura rica ou pobre que pode ser cualquer coisa no carro
VFARIA
Registrado em: 03 Abr 2025, 15:01
Nome Completo: VINICIUS FARIA DA SILVA
por VFARIA » 25 Mai 2026, 08:54
Nas configurações ao inves de procucurar por chevrolet porcura por opel
Opel Vectra B
94 mensagens
