Vectra B ⇒ [RESOLVIDO] Limpador para-brisa, esguicho pouca pressão.
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 09 Mai 2018, 16:42
Boa tarde a todos. Abri esse tópico, pois li o outro e não encontrei resposta para meu problema.
O meu sistema de limpeza do para brisa funciona, porém com pouca pressão. Ouço o barulho do motor, as palhetas acionam, mas a aguá demora a sair dos esguichos, e saem "fraca" não chega a atingir a parte do vidro que deveriam.
Se eu der "toques" na alavanca, ai o esguicho sai com mais força, mas se eu ficar com a alavanca acionada, o esguicho enfraquece.
Já coloquei agulha nos bicos dos esguichos com a finalidade de tentar desobstruir, porém sem sucesso.
Queria saber, por onde começo a verificação, se é pelo reservatório, ou a linha da mangueira ou o proprio motor. Se for pelo reservatório, como consigo acesso a ele, sem tirar o para choque?
Eu consigo tirar os esguichos sem danificar o capô ? Para isso terei que tirar o forro do capô?
Desde já agradeço a ajuda!
Abraço :88:
Editado pela última vez por djronaldopettry em 06 Jul 2018, 22:07, em um total de 1 vez.
Collection 2005 (nº 735)
Limpador para briza, esguicho pouca pressão.
por Ju_Bueno » 10 Mai 2018, 09:15
Eu palpito que a mangueirinha possa estar dobrada...
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 06 Jul 2018, 22:03
Problema resolvido! O filtro de borracha que fica no reservatório, no ponto onde o motor é encaixado, estava completamente entupido com "zinabre" sujeira acumulada.
FOTO DELE JA LIMPO!
FOTO DELE ENCAIXADO NO LOCAL!
Pesquisei no google, e achei no clube do corsa um relato parecido sobre o problema estar nessa peça. Foi batata!
Agradeço a atenção de todos! Abraços.
[RESOLVIDO] Limpador para briza, esguicho pouca pressão.
por Almeidão » 09 Jul 2018, 08:34
Eu cheguei meio atrasado aqui, mas fique de olho poque esta peça ao ser removida para de vedar. Espero que isto não tenha acontecido contigo e achar outra nova é difícil mais podem usar uma comum sem esta peneira e fácil de encontrar em lojas de auto peças, se quiserem melhorar usem um filtro de moto depois da bomba, assim eu fiz, filtro sem ser de papelão porque estes tem metal dentro.
Fabio Mattos
Registrado em: 21 Jun 2014, 21:55
Nome Completo: Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
Esquicho do limpa vidro entupido
por Fabio Mattos » 25 Ago 2018, 11:52
Bom dia pessoal... comprei um challenge 2002 a uma semana... o reservatório estava de agua do limpador estava seco... coloquei agua.... mas ao acionar na alavanca... escuto o motorzinho trabalhar mas não sai agua... já coloquei agulha nos 4 furinhos (2 de cada um).... e não resolveu.... como devo proceder... muito obrigado.?
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 27 Ago 2018, 19:08
Fábio, dê uma olhada nos posts acima. Como você ouviu o motorzinho funcionando, pode ser mangueira dobrada ou entupida... ou até mesmo desacoplada em algum ponto.
Matheus Calixto
por Almeidão » 28 Ago 2018, 12:38
Ou defeito do motor que pode ter folga em excesso no rotor dele.
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 29 Ago 2018, 23:26
Fabio Mattos escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal... comprei um challenge 2002 a uma semana... o reservatório estava de agua do limpador estava seco... coloquei agua.... mas ao acionar na alavanca... escuto o motorzinho trabalhar mas não sai agua... já coloquei agulha nos 4 furinhos (2 de cada um).... e não resolveu.... como devo proceder... muito obrigado.?
Amigo... é so tirar os parafusos da proteção plástica em baixo na lateral direita do carro e terei acesso ao reservatório neh? obrigado.
por Almeidão » 31 Ago 2018, 10:33
Lateral esquerda, roda esquerda dianteira.
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 02 Set 2018, 22:11
djronaldopettry escreveu:Fuente del Mensaje Problema resolvido! O filtro de borracha que fica no reservatório, no ponto onde o motor é encaixado, estava completamente entupido com "zinabre" sujeira acumulada.
FOTO DELE JA LIMPO!
Pessoal o meu estava entupido esse filtro.... detalhe tem de desmontar o para barro para ter acesso ao motorzinho e o filtro.... e também tem uma proteção plástica embaixo.... com paciência.... vc consegue.... tive de erguer o carro um pouco nuns pedaços de madeira... pois não tinha uma chavinha de cabo pequeno... para tirar um parafuso... mas ficou ótimo... segue a dica... se não conseguir desentupir la no capo com agulha... é o seu filtro entupido....
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 02 Set 2018, 22:13
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Fábio, dê uma olhada nos posts acima. Como você ouviu o motorzinho funcionando, pode ser mangueira dobrada ou entupida... ou até mesmo desacoplada em algum ponto.
amigo boa noite... não era mangueira... era o filtro do reservatório de agua que estava entupido e com uma gosma branca... retirei tudo e lavei.... apanhei um pouco pois tive de desmontar o para barro para ter acesso ao reservatório e motorzinho... mas deu tudo certo.... obrigado.
Vila Nova
Registrado em: 16 Abr 2018, 14:54
Nome Completo: Leandro da Silveira Vila Nova
Cidade: Barbacena
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 38
por Vila Nova » 21 Dez 2018, 14:45
Boa tarde.
O meu Vectra B está com um problema diferente.
Não chega tensão no rabicho do esguicho.
Desmontei e retirei o motorzinho, testei numa fonte 12V e ele estava funcionando, fraco mas funcionando. De toda forma comprei outra bombinha, paralela mesmo da marca VETOR, testei também na fonte e direto na bateria do carro, normal.
Instalei, porém na alavanca só aciona os limpadores, o esguicho sem sinal de vida (na oportunidade fiz a limpeza do reservatório e do filtro). Mas o problema é que nem faz barulho de funcionamento do motor.
Cheguei a testar com um multímetro e de fato não chega tensão no rabicho.
Já limpei o relé 11 (salvo engano) e troquei todos os fusíveis abaixo do volante.
Alguma idéia do que pode ser? A alavanca do limpador talvez?
Vectra CD 98 2.2 16V. Máquina de Prata! ;)
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 23 Dez 2018, 21:51
Se os limpadores acionam ao puxar a alavanca, o problema não é a mesma. Tem que verificar ser chega tensão no fusível. Se chegar, o problema é a frente, podendo ser relé ou até mesmo fio rompido. Se não chegar tensão no fusível, pode procurar o problema na chave do limpador, talvez algum conector isolando.
Matheus Calixto
Vila Nova
Cidade: Barbacena
Idade: 38
por Vila Nova » 12 Jan 2019, 14:59
Matheuscalixto85 escreveu:Se os limpadores acionam ao puxar a alavanca, o problema não é a mesma. Tem que verificar ser chega tensão no fusível. Se chegar, o problema é a frente, podendo ser relé ou até mesmo fio rompido. Se não chegar tensão no fusível, pode procurar o problema na chave do limpador, talvez algum conector isolando.
Obrigado pelas dicas, mas para o esguicho ainda não resolvi. Vou ter que caçar o problema, começando pela fiação. Vou tentar segui-la pra ver se está quebrado o fio.
Fiz os testes com multímetro na caixa de fusíveis e chega tensão normalmente ao acionar a alavanca. Pensei também de ser o relé, mas não sei se ele pode vir a apresentar esse tipo de problema intermitente, pois funcionam os limpadores normalmente.
Agrego aqui que quase comprei um servo novo para trocar o de abertura interna do porta malas. Contudo fiz o teste com multímetro na caixa de fusíveis e eis que não chegava tensão no fusível, no fim das contas era o botão com mau contato e que uma limpeza resolveu. Me livrou de gastar R$ 100,00 num novo servo/motor e que não resolveria o meu problema.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
João Eduardo Sobiecki
Registrado em: 14 Abr 2020, 21:41
Nome Completo: João Eduardo Sobiecki
Cidade: São Bento do Sul
por João Eduardo Sobiecki » 10 Nov 2020, 10:44
No meu Vectra quando seguro a alavanca os limpadores acionam primeiro e só depois de uns 2 segundos sai o jato de água, com pressão boa e tudo, isso é normal ou tem algum problema? Porque ás vezes não ligo por medo de riscar o para-brisa nesses segundos que os limpadores viram no seco.
por Almeidão » 10 Nov 2020, 12:36
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje No meu Vectra quando seguro a alavanca os limpadores acionam primeiro e só depois de uns 2 segundos sai o jato de água, com pressão boa e tudo, isso é normal ou tem algum problema? Porque ás vezes não ligo por medo de riscar o para-brisa nesses segundos que os limpadores viram no seco.
Isto infelizmente é normal, mas você pode melhorar ele colocando uma válvula de uma via na mangueira próximo a saída, eu coloquei lodo depois do motor e assim o limpador começa a se mexer e logo vem a agua. Algo parecido com isto dos links abaixo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 6b1015d9d1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 280aacaa7e
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:13
