Vectra BDefeito elétrico na iluminação de cortesia e do ar digital
36 mensagens
vini84
Re: Defeito elétrico na iluminação de cortesia e do ar digit
por vini84 » 01 Jun 2014, 22:41
Bom pessoal. Esse final de semana fiz a troca do rele, conforme recomendado.
90% do problema resolvido! As luzes de cortesia dos para-sóis, portas traseiras e porta-malas voltaram a funcionar.
Porém, a temperatura do ar digital continua apagada... o botão (+) e (-) acendem normalmente... bem, de volta à busca do porquê.
Valeu pessoal.
Att.,
Vini
por Arquiteto » 05 Jun 2014, 22:04
bom agora ta com cara de ser so lampada queimada ... tem um topico de how to
procura no 1º topico indice ...
vini84
por vini84 » 15 Jun 2014, 20:33
Somente para dar um retorno aos colegas:
Como eu ja havia dito, trocando o rele, as luzes de cortesia voltaram a funcionar.
Ontem abri o painel do ar condicionado, troquei a lampada e tudo certo! Agora tudo funciona na mais perfeita ordem!
Obrigado pelas dicas pesosal!
Att.,
Vini
josue correia
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por josue correia » 16 Jun 2014, 05:21
imagina se precisar estamos ai,forum ajuda muito nessas pequenas coisas...abs
por JoãodoValle » 16 Jun 2014, 12:36
Hum, to com um problema quase parecido, já até abri tópico :95:
Sabem me dizer se esse mesmo rele tem no GLS 96/97? No mesmo lugar desmontando o porta luvas?
josue correia
por josue correia » 26 Jun 2014, 05:48
a cara ai só vc rem,ovendo o porta luvas que é facil e da uma olhada pra cima depois de ter tirado porta luvas...
por JoãodoValle » 26 Jun 2014, 07:56
josue correia escreveu:a cara ai só vc rem,ovendo o porta luvas que é facil e da uma olhada pra cima depois de ter tirado porta luvas...
Vlw amigo, o defeito era o botao do farol está com mau funcionamento e com isso deixando aceso direto.
marcego
Registrado em: 11 Jan 2018, 11:24
Nome Completo: MARCOS ROBERTO GIL
Cidade: Panambi
por marcego » 15 Abr 2018, 14:35
vcs tem o esquema desse relé? quero saber quais fios do soquete ele fecha pra mim ver se o que eu tenho é compativel
Fabio Mattos
Registrado em: 21 Jun 2014, 21:55
Nome Completo: Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
Luzes do teto traseiro vectra challenge nao acendem
por Fabio Mattos » 25 Ago 2018, 11:18
Bom dia pessoal.... gostaria de saber se o fusível das lâmpadas do teto... lado direito e esquerdo ficam na caixa abaixo do botão do farol mesmo... pq já troquei todos que estavam queimados ou errados e mesmo assim não acendem ainda..... pois se estiverem neste local.... as lâmpadas estão queimadas.... mas não estou entendendo... pois as 2 não estão acendendo..... obrigado.
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 27 Ago 2018, 19:17
Sim, a causa de fusíveis fica abaixo da chave de farol. No seu caso aí podem ser 3 coisas... fusível, relé ou lâmpada queimada. Lembrando que o vectra tem relé temporizador pra luz de teto, sendo que pode ter queimado.
Matheus Calixto
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
luz leitura, teto traseira e mala nao ligam
por Fabio Mattos » 20 Set 2018, 23:01
ola pessoal.... a minha luz de leitura teto frente... as teto ambos lados laterais traseira... a luz do porta mala... e também as do quebra sol (4 .... 2 de cada lado).... não acendem... já li o manual e pelo que entendi.... são do mesmo fusível.... correto? eu já examinei a tampa do fusível... e já verifiquei também um por um... troquei os que estavam queimados... não tem nada errado la... mesmo assim não ta acendendo... alguém me da uma dica....?
obrigado.
Vectra challenge 2002 (prata escuna)
juliooliveira10
Registrado em: 01 Dez 2015, 09:34
Nome Completo: Julio Vinicius de Oliveira
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por juliooliveira10 » 20 Set 2018, 23:04
Relê de descarga da bateria! Fica atrás da bolsa do air bag, caso tenha, ou porta objetos! Só retirar o porta luvas que consegue acesso!
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 20 Set 2018, 23:06
juliooliveira10 escreveu:Fuente del Mensaje Relê de descarga da bateria! Fica atrás da bolsa do air bag, caso tenha, ou porta objetos! Só retirar o porta luvas que consegue acesso!
ele tem airbag.... etah... nunca imaginaria que poderia ser isso vou tentar ... oque vc acha esta sem ou esta queimado? e onde compro.?
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 20 Set 2018, 23:12
Às vezes ele trava, uma limpeza talvez resolva! Senão, só outro! Mercado livre tem, só pegar o código!
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 20 Set 2018, 23:19
juliooliveira10 escreveu:Fuente del Mensaje Às vezes ele trava, uma limpeza talvez resolva! Senão, só outro! Mercado livre tem, só pegar o código!
amigo esse rele esta no modulo conforto?
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 20 Set 2018, 23:20
Fabio Mattos escreveu:Fuente del Mensaje
me desculpe ... mas é essa a peça? www.youtube.com/watch?v=k75Q8MTvvzw
36 mensagens
Bem-vindo: 20 Set 2026, 19:17
