Manutenção, Mecânica & ElétricaMontagem correta da suspensão
80 mensagens
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 21:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 02 Set 2018, 15:40
Boa tarde senhores. O meu desde que troquei os amortecedores dianteiros, também ficou aquela folga no prato superior. Peças boas da axios também
mherpich
Registrado em: 09 Dez 2015, 14:30
Nome Completo: Maiquel Herpich
Cidade: Salto do Jacui
por mherpich » 03 Set 2018, 10:08
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Vocês estão caçando problemas, travando em cima a haste sofre no vai e vem e amortecedores com haste forçando dura 50% menos que a vida útil normal dele.
Um detalhe as quatro buchas da balança duram normalmente sem fazer ruido em um carro de uso diário, em média 2 a 3 anos e começam a fazer um glug, glug e principalmente ao descer de um local mais alto, é ouvido também andando bem devagar em calçamentos.
Talvez vocês esteja, com um problema e tentando acertar em outro.
Sobre não lembrar como era, é impossível lembrar de tudo, mas que tinha esta folga ai, com certeza tinha. Como eu disse, basta fazer o teste e ver o movimento que ele faz em cima e precisa da folga para ser feito
Almeidão.
Quando sobe o carro no macaco até tirar as rodas dianteiras do chão, essa folga entre prato e caixa de roda desaparece. No que volta pro chão, elas se fazem presentes novamente. Essa condição realiza na prática também, só que de uma forma mais brusca, sendo audível a batida abafada daquelas gotas de borracha do prato na lataria. Mais fácil ainda perceber quando desce um "degrau" no meio de uma curva. Por experiencia própria, desaconselho a tirar a porca intermediária "44", bem como deixar o prato demasiadamente apertado: por alguma razão a direção fica pesada ao fazer isso.
Quanto ao trabalho de sobe e desce dos pratos ao esterçar o volante, minha modesta opinião é que não deveria ser normal. Esse jogo deveria ser neutralizado pelo conjunto amortecedor/mola/barra estabilizadora ou então torcendo o próprio monobloco. Cada vez que o prato sobe e desce, igualmente o coxim se desloca dentro da sede, penso eu que, desgastando prematuramente. De toda forma, é estranho essa folga existir, ainda mais nessa grandeza (https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 092133-jpg), mesmo depois de colocar coxins novos, com o mesmo SKU do original e da Axios. Pensei na hipótese das gotinhas de borracha dos pratos estarem desgastadas, mas essa folga da foto com toda certeza não seria suprimida por pratos novos.
por chirola » 03 Set 2018, 13:30
ta certo acredito que seja asim mesmo nao faz barulho nao incomoda, e vc tem vectra a mais tempo entao entende mais do tema agradeso a explicaçao.
mais ta certo tudo presisa de uma folga se nao nao teria como mexer sem muito esforço
por Almeidão » 03 Set 2018, 13:34
mherpich escreveu:Fuente del Mensaje
Almeidão.
Esteticamente sim, concordo que ao esterçar as rodas nçao deveria ter esta folga, mas por questão de segurança os carros são assim e precisamos esterçar ele para que o mesmo não vá em linha reta. Você os quem está aqui interessado neste assunto precisam ter em mente que as peças que se movimentam mudam a posição devido ao grau que a mesma tem que seguir e em cima mexe também ao descer e subir os amortecedores e isto é simples.
1 - observem que os amortecedores são aberto para fora tendo o carro na posição normal.
2 - a posição do amortecedor muda quando a balança desce, neste caso ele fica mais reto, não totalmente, mas fica mais reto. Isto pelo grau da balança que ao descer faz com que a distancia da ponta do eixo fique menor até onde está a base dela. Igual a homocinética se movimenta para dentro e para fora para compensar esta distancia ao subir e descer a balança, ela estando nivelada a homocinética é mais curta, ao descer ou subir a homocinética tem que crescer e assim são com os amortecedores.
3 - se ele fosse totalmente reto, ao descer a balança, ele poderia mudar de grau para dentro e seria forcado ao voltar, ou poderia até agarrar.
4 - A batida seca ao tocar em cima, pode ser o batente que esteja provocando, talvez por ter estourado, colocado errado ou talvez sejam as buchas das balanças que fazem os batentes sofrerem.
Tudo isto envolve segurança, é o mesmo que fazer os amortecedores dianteiro de uma motocicleta totalmente nivelado sendo eles retos para cima e não como são hoje com as canelas para frente.
Vou ajudar a todos e dizer que no local deste coxim se tivesse uma homocinética, com certeza ficaria fixo e perfeito, mas seria bem mais caro.
O meu carro está com uma batida seca nos de trás, são novos e eu troquei recente, só agora vi que as buchas onde movimentam os braços precisam serem trocadas. Será feito isto em dezembro.
por chirola » 03 Set 2018, 13:39
ase-le
Registrado em: 17 Jul 2014, 06:54
Nome Completo: Alexandre Soares Esperidião
Cidade: Serrana
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por ase-le » 06 Set 2018, 22:05
Estou com dúvidas em relação às buchas da barra estabilizadora dianteira do meu carro (Vectra B, 2.2, 8 válvulas, ano 1998). Comprei buchas novas, originais GM, código original 90468567, mas as buchas que comprei tem o código 94724797, que de acordo com o vendedor, é o novo número usado pra esta peça. Ela é idêntica à bucha velha, mas o furo dela é menor, com 16 milímetros de diâmetro (talvez o da bucha velha estava maior por ter se alargado com o tempo). De acordo com o catálogo Monroe/Axios, a bucha equivalente deles pra esse carro também tem a medida de 16 milímetros nesse furo, então acredito que seja essa a medida original. Mas o problema é que quando fui fazer a substituição, ao colocar a bucha na barra ela ficou com aquele corte que ela tem aberto em cerca de quase 1 centímetro, aparentando ser o furo dela muito pequeno pra barra estabilizadora. Então pensei: "ao se apertar a braçadeira que prende ela, o corte irá se fechar", mas não foi o que aconteceu! A barra ainda ficou dura pra se mover, e ao tentar move-la, a bucha rasgou! Alguém saberia me dizer se a bucha fica tão apertada assim na barra?
por chirola » 07 Set 2018, 13:14
ase-le escreveu:Fuente del Mensaje Estou com dúvidas em relação às buchas da barra estabilizadora dianteira do meu carro (Vectra B, 2.2, 8 válvulas, ano 1998). Comprei buchas novas, originais GM, código original 90468567, mas as buchas que comprei tem o código 94724797, que de acordo com o vendedor, é o novo número usado pra esta peça. Ela é idêntica à bucha velha, mas o furo dela é menor, com 16 milímetros de diâmetro (talvez o da bucha velha estava maior por ter se alargado com o tempo). De acordo com o catálogo Monroe/Axios, a bucha equivalente deles pra esse carro também tem a medida de 16 milímetros nesse furo, então acredito que seja essa a medida original. Mas o problema é que quando fui fazer a substituição, ao colocar a bucha na barra ela ficou com aquele corte que ela tem aberto em cerca de quase 1 centímetro, aparentando ser o furo dela muito pequeno pra barra estabilizadora. Então pensei: "ao se apertar a braçadeira que prende ela, o corte irá se fechar", mas não foi o que aconteceu! A barra ainda ficou dura pra se mover, e ao tentar move-la, a bucha rasgou! Alguém saberia me dizer se a bucha fica tão apertada assim na barra?
venderon a bucha do corsa ela e igual so que o diametro da barra é menor, a bucha fica justa mais nao apertada.
para nao acontecer denobo tira amedida da barra cuando for comprar outra
boa sorte
ase-le
Cidade: Serrana
por ase-le » 07 Set 2018, 19:48
Obrigado pela resposta chirola, mas se você ver aqui no site da Nova Chevrolet e aqui no site da Accioly, verá que a bucha que comprei com o código 94724797 se aplica no Vectra de 1997 a 2005. Eu comprei na Nova Chevrolet, mas no Mercado Livre também tem vários vendedores vendendo essa bucha com esse código como compatível com o Vectra 97/05. Como falei antes, no catálogo da axios mostra que a bucha deles para os Vectra 97/05 tem o furo com 16 milímetros, que é a mesma medida da bucha que comprei, então acho que seja esta a medida correta. Lá tem uma bucha com 17 milímetros, mas informa que é para os Vectras 2006 e acima. A não ser que a barra que está no meu carro seja mais grossa. Será que alguém poderia medir a barra para que eu possa comparar com a minha?
Edit: achei um anúncio no ML da barra estabilizadora original do Vectra 97/05, onde o vendedor informa a medida do diâmetro da barra: 18 milímetros, a mesma medida da minha. Como a barra tem 18 milímetros e o furo da bucha tem 16 milímetros?!?! Agora tá explicado porque a bucha ficou espremida até rasgar!! E agora? Devo colocar a bucha dos Vectras mais novos então?
por chirola » 08 Set 2018, 13:21
ase-le escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado pela resposta chirola, mas se você ver aqui no site da Nova Chevrolet e aqui no site da Accioly, verá que a bucha que comprei com o código 94724797 se aplica no Vectra de 1997 a 2005. Eu comprei na Nova Chevrolet, mas no Mercado Livre também tem vários vendedores vendendo essa bucha com esse código como compatível com o Vectra 97/05. Como falei antes, no catálogo da axios mostra que a bucha deles para os Vectra 97/05 tem o furo com 16 milímetros, que é a mesma medida da bucha que comprei, então acho que seja esta a medida correta. Lá tem uma bucha com 17 milímetros, mas informa que é para os Vectras 2006 e acima. A não ser que a barra que está no meu carro seja mais grossa. Será que alguém poderia medir a barra para que eu possa comparar com a minha?
Realmente venderon as do corsa da uma olhada embaijo da descriçao do anuncio que vc me mando fala claramente ----novo corsa----- e vectra esa bucha se server no seu carro so se for para a barra traseira nem o numero coinside
faz o reclamo e ve como pode resolver pq eles venderam errado tenho um par desas buchas em casa tiro a medida do buraco mais serteza a bucha nao e essa a barra do seu carro esta original a medida e esa cualquer duvida manda uma mensagem para poder ajudar asi que puder paso a medida do boraco das buchas que tenho em casa
ase-le
Cidade: Serrana
por ase-le » 09 Set 2018, 08:48
Mais uma vez, agradeço a ajuda chirola.
De acordo com o CEP Chev, o código dessa bucha é 90468567 e tem somente essa lá e inclusive é o código da que estava no meu carro. A que estava no carro tem o furo com 18mm, mas pode ser pelo fato de ter alargado com o tempo. Se as buchas que você tem são do mesmo código 90468567 e você puder medir eu ficarei muito agradecido. Eu encontrei também três vendedores no ML que tem essas buchas com o código original 90468567 e também perguntei a medida do furo, mas ainda não obtive resposta. Em relação ao código 94724797 não coincidir é que, de acordo com o vendedor, a bucha é a mesma mas a GM mudou o número da peça, por isso não tem no CEP Chev.
ase-le
Cidade: Serrana
por ase-le » 10 Set 2018, 12:14
ase-le escreveu:Fuente del Mensaje Eu encontrei também três vendedores no ML que tem essas buchas com o código original 90468567 e também perguntei a medida do furo, mas ainda não obtive resposta. Em relação ao código 94724797 não coincidir é que, de acordo com o vendedor, a bucha é a mesma mas a GM mudou o número da peça, por isso não tem no CEP Chev.
É... os vendedores responderam e a bucha original 90468567 tem mesmo 16mm. Então, a bucha de código 90468567 e a de código 94724797 são a mesma peça mesmo.
por Almeidão » 10 Set 2018, 12:43
Pessoal, a bucha nova é bem apertada, são todas com uma medida, pelo menos penso assim e o problema é que tem uma foram para colocar e elas se ajustarem sem rasgar. Eu uso graxa de silicone ali, uma camada fina por dentro e por cima e ao abraçar a barra deve se dividir ao apertar um pouco o parafuso da frente e um pouco o de trás que ela fechará e com muita disposição porque é um local ruim de trabalhar. O furo é bem pequeno enquanto do carro mais novo é bem mais aberto.
Se ao colocar não prender bem, melhor continuar com a velha, e na falta de graxa de silicone que não agride a borracha, podem usar vaselina, mas nunca use graxa comum.
por chirola » 10 Set 2018, 13:01
oi amigao dei uma olhada nas buchas que comprei e nao coloque ainda a de 16 mm e da barra traseira a da barra dianteira tem cuasi 20 mm e a mesma da zafira e astra.
na autorizada da vw montavam com talco o grafite em po para evitar barulho a dica pasou para mim um senhor aposentado da vw com o cual aprendi muita coisa
o vendedor fala que a bucha e do vectra mais nem deve ter carro como o vectra e o corsa terian a mesma barra se um pesa a metade do outro, barra de 16mm utilizaba a puma que era de fibra e pesaba menos de 750 kilos tira a tua duvida midindo a barra traseira
por chirola » 10 Set 2018, 13:04
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, a bucha nova é bem apertada, são todas com uma medida, pelo menos penso assim e o problema é que tem uma foram para colocar e elas se ajustarem sem rasgar. Eu uso graxa de silicone ali, uma camada fina por dentro e por cima e ao abraçar a barra deve se dividir ao apertar um pouco o parafuso da frente e um pouco o de trás que ela fechará e com muita disposição porque é um local ruim de trabalhar. O furo é bem pequeno enquanto do carro mais novo é bem mais aberto.
verdade lugarcinho ruim, para tirar o parafuso de tras e um sofoco
por Almeidão » 10 Set 2018, 17:51
Eu uso graxa de silicone, mas esta ideia de usar talco ou grafite muito boa, aliás o grafite serve para isto mesmo. A dica para estes parafusos, seriam fabricar 4 deles com porcas duplas, ou com porcas mais larga como se fossem duas e isto não é difícil, o problemal é depois de pronto achar que não vai mexer mais.
ase-le
Cidade: Serrana
por ase-le » 11 Set 2018, 01:21
chirola escreveu:Fuente del Mensajeoi amigao dei uma olhada nas buchas que comprei e nao coloque ainda a de 16 mm e da barra traseira a da barra dianteira tem cuasi 20 mm e a mesma da zafira e astra.
Boa noite chirola. Agradeço a ajuda, mas depois de pesquisar aqui e alí, perguntar aqui alí, cheguei à conclusão que as medidas são essas mesmo. Vamos lá (lembrando que meu carro é um Vectra B, 1998): de acordo com o CEP Chev, a bucha da barra estabilizadora dianteira para meu carro tem o código 90468567 e somente essa para todos os modelos e anos do Vectra B. O furo dessa bucha tem 16mm mesmo. Se a bucha que você tem aí é a mesma da foto que postou, com o código 24421958, ela é para o Vectra de 2006 a 2012 e Zafira de 2001 a 2012, e realmente o furo tem 20mm, mas não se aplica ao Vectra B. A barra estabilizadora dianteira do Vectra B tem 18mm e, se não me engano, tem somente um código pra ela no CEP Chev também. Então, a bucha fica apertada mesmo na barra, assim como confirmou o colega Almeidão.
Agora em relação à barra e bucha traseira, no CEP Chev tem mais de um código, tanto pra bucha quanto pra barra (talvez na traseira as medidas mudem de acordo com o ano, não sei). A barra traseira eu não medi e não sei qual o diâmetro, mas a bucha traseira que se aplica ao ano do meu carro (1998) tem 16mm também.
Sim, agora percebi que a bucha tem a medida um pouco menor do que a barra pra ficar firme. O problema foi justamente esse, erro de montagem meu! Quando montei a primeira vez, não passei nada nas buchas, daí, além delas não se assentarem direito ainda rasgaram quando tentei movimentar a barra. Por isso achei que as medidas estavam erradas! Agora fiz como você falou Almeidão, passei graxa de silicone e agora elas se assentaram perfeitamente, ficaram justinhas e a barra se movimenta livremente. Obrigado a todos pela atenção.
por chirola » 11 Set 2018, 12:58
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu uso graxa de silicone, mas esta ideia de usar talco ou grafite muito boa, aliás o grafite serve para isto mesmo. A dica para estes parafusos, seriam fabricar 4 deles com porcas duplas, ou com porcas mais larga como se fossem duas e isto não é difícil, o problemal é depois de pronto achar que não vai mexer mais.
obrigado pela dica nao tinha pensado niso uma porca mais alta seria muito mais facil acredito que a altura se fur um pouco acima da abrasadeira facilitaria muito daria para tirar com cualquer chavce valeu
Rogerio Silva
Registrado em: 19 Fev 2015, 15:55
Nome Completo: Carlos Rogerio Da Silva
Cidade: Mira Estrela
Suspenção completa
por Rogerio Silva » 07 Jun 2019, 14:18
boa tarde galera, não sei se já postaram essa dúvida mas não consegui achar aqui no fórum, eu quero fazer a suspensão do meu vectra, é um 98 cd 16v, vou trocar as molas e amortecedores, mas para ficar redondinho quais as outras peças preciso trocar para a suspensão ficar zerinha? obs tbm vou trocar as bieletas pq já era para ter trocado, se alguem puder dar uma descrição das peças agradeço.
por Ju_Bueno » 07 Jun 2019, 15:13
Mensagem trazida para este tópico de assunto relacionado.
por chirola » 07 Jun 2019, 19:31
Rogerio Silva escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde galera, não sei se já postaram essa dúvida mas não consegui achar aqui no fórum, eu quero fazer a suspensão do meu vectra, é um 98 cd 16v, vou trocar as molas e amortecedores, mas para ficar redondinho quais as outras peças preciso trocar para a suspensão ficar zerinha? obs tbm vou trocar as bieletas pq já era para ter trocado, se alguem puder dar uma descrição das peças agradeço.
na primeira pagina deste topico tem a foto com as peças das torres de suspençao completa, vieleta vc vai trocar faltaria as buchas das balanças e pivo, como vai desmontar da uma checada nas pastilhas de freio sempre e bom estar seguro, e confere a folga nas homocineticas e axiales daa caixa de direçao e buchas da barra estavilizadora
80 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 247 visitantes
