Vectra B ⇒ Sensor de rotação original acusando erro???
31 mensagens
Navlilian
Registrado em: 04 Jan 2015, 14:45
Nome Completo: Ivan Xavier do Bonfim
Cidade: marilia
Re: Vectra desliga quando esquenta
por Navlilian » 30 Set 2015, 16:56
Almeidão escreveu:Acompanhei o tópico, e trocar este cabo é chatinho mesmo e eu até troquei o parafuso do meu colocando um sextavado para facilitar a troca, apesar que a ideia de ter uma fenda com torx na ponta é ótimo. O meu, como não tinha rampa, precisei soltar a descarga ali no coletor.
Parabéns não só pelo trabalho, mas por ser perseverante e colocar onde ele tem que ser que é onde ele veio de fábrica.
Como vai Almeidão?, Certa vez ouvi um sábio dizer: " só temos problemas nas áreas onde não conhecemos " se todo problema que tiver-mos levar-mos para os outros nunca aprenderemos, pode custar caro mas temos sempre que buscar conhecer a maquina que temos, e aqui com certeza o que um não sabe o outro sabe, Abraço.
Navlilian
Cidade: marilia
por Navlilian » 30 Set 2015, 17:00
JoãodoValle escreveu:Boa irmão, parabens pela iniciativa e pelo feedback.
Poderia postar isso tudo de novo no Faça você mesmo! Ajudaria muita gente.
Pode deixar, Joãodovalle!, ainda não entendo como funciona para postar estas imagens mas quando aprender vou com certeza contribuir sim.
Mas caso Necessitem me contatem pelo E-mail: ivanxavierteclados@gmail.com
Forte Abraço a Todos.
por JoãodoValle » 01 Out 2015, 10:38
Navlilian escreveu:
Vou deixar uma dicas simples por aqui, se tiver dúvidas me contate que te ajudo.
Primeiramente acesse o SubFórum Faça Você Mesmo nesse link: viewforum.php?f=49
Crie um Tópico com o Título "Faça Você Mesmo" ou "How To" completando como o que é o How To.
Siga os passos desse tópico para carregar as fotos e gerar os códigos, colocando em linhas separadas os códigos e os textos: viewtopic.php?f=98&t=10557
Depois só enviar e pronto.
Navlilian
Cidade: marilia
por Navlilian » 01 Out 2015, 16:32
Obrigado João.
Vou aprender sim.
leandro.casarolli-m.-de-souza
Registrado em: 07 Out 2015, 18:55
Nome Completo: Leandro Machado de Souza
Cidade: Corbélia
Falha sensor d rotação pode ocasionar defeito no painel?
por leandro.casarolli-m.-de-souza » 30 Out 2015, 08:52
Olá pessoal...
Tenho um VCD 2000 e o painel estava parando, tanto o conta-giros como o velocímetro.
Antes deste, eu tinha um 97 gls e o painel apresentou o mesmo defeito, mas na ocasião foi necessário a troca dos dois "motorzinhos", o que me custou mais de 300 reais.
Ante-ontem meu VCD simplesmente parou de pegar e foi necessário a troca do sensor de rotação e desde então, parece que o painel voltou a funcionar perfeitamente.
Antes o carro demorava pra pegar, as vezes não pegava, a marcha lenta oscilava e o o conta-giros parava de funcionar.
Será que a troca do sensor de rotação pode ter solucionado o problema no painel ou já devo preparar meu bolso para o reparo do painel também?
Aproveitando o tópico, alguém pode me passar aquele tutorial sobre como solucionar o problema de caracteres faltando no computador de bordo? O meu tem um caractere que não acende totalmente.
Desde já, muito obrigado.
Re: Falha sensor d rotação pode ocasionar defeito no painel?
por Alcir Andreoni » 30 Out 2015, 13:04
Cidade: Corbélia
por leandro.casarolli-m.-de-souza » 02 Nov 2015, 23:24
Opa...
Muito obrigado pela resposta e pelos links. :)
Eu havia procurado, mas com termos diferentes e por isso acabei não encontrando.
O negócio do painel falhar de vez em quando, infelizmente continua, então acho que não tinha relação alguma com o sensor de rotação. Fazer o que, o negócio é mandar arrumar.
Abração amigo.
por Almeidão » 04 Nov 2015, 03:13
painel é simples, tirar fora e um simples desconectar a tomada e reconectar pode acertar tudo e se jogar um limpa contato melhora mais ainda.
Alysson17
Registrado em: 25 Jan 2019, 19:33
Nome Completo: Alysson Mizael dos Santos
Cidade: Pinhais
Vectra desliga do nada!
por Alysson17 » 25 Jan 2019, 19:37
Pessoal, meu carro é um Vectra GLS 2.2 ano 2000, está com um problema que ele desliga do nada no meio da rua e não pega mais, o motor gira mais não pega. Após uns 15 minutos ele pega e logo em seguida morre novamente, alguém sabe o que pode ser?
Motor desliga sozinho quando esquenta - Vectra B
por Ju_Bueno » 26 Jan 2019, 07:11
Trouxe sua postagem para este tópico que trata de um problema bem parecido. Dá uma olhada nos comentários anteriores que poderão ser de ajuda.
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 16:17
Motor desliga sozinho quando esquenta - Sensor de rotação
por Brates » 26 Jan 2019, 11:05
Alysson17 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, meu carro é um Vectra GLS 2.2 ano 2000, está com um problema que ele desliga do nada no meio da rua e não pega mais, o motor gira mais não pega. Após uns 15 minutos ele pega e logo em seguida morre novamente, alguém sabe o que pode ser?
Pode ser isso tbm...
viewtopic.php?f=45&t=17403
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 55 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:22
