Manutenção, Mecânica & Elétrica[Dúvida] Luz dos botões dos vidros elétricos
41 mensagens
por Almeidão » 05 Mar 2018, 10:19
Rodrigo Bugatti 17 escreveu:Fuente del Mensaje Preciso de uma ajuda as luzes do botão do vidro elétrico não apagam [VECTRA B] 98 antes apagavam depois de alguns segundos agora não mais se alguém puder me ajudar
Você precisa testar se elas funcionam depois de trancado, tipo entrar no carro, trancar, esperar 30 segundos e se elas tiverem acesas, acionar lo para ver se o vidro funciona.
Você não mexeu em nada recente? Ou será que ele estava assim e você não observou apesar que você confirma que antes não era assim?
Este problema aparece quando trocamos de alarme e usamos outra central para os vidros traseiros, esta central que é uma para cada lado igual ao meu que uso positron e usam duas centrais antigas conhecia como TRI, hoje mudou tudo, mas eu continua com as minhas e mesmo trocando de alarme o que já fiz umas 3 vezes, mesmo assim seguem elas bem. Se o seu carro tiver isto, você precisa verificar se não foram mau instalada, aliás a minha quando comprei o carro ele era assim, ai eu acertei e tinha sido um fio ligado errado. Na verdade estas travas se você tiver em um local silencioso, ao subir o vidro ouvirá ela dar um clik uns 30 segundos depois e se tiver ligada errada, não se houve nada porque elas nçao desligam nunca e com isto mantendo os botões acesos.
Bem, esta é uma situação para quem usa Positron, existem outras as quais eu ainda não me deparei.
Vecao_do_lele39
Registrado em: 30 Mar 2018, 09:41
Nome Completo: Leandro flores
Cidade: Criciúma
por Vecao_do_lele39 » 09 Abr 2018, 20:01
Boa noite rapaziada,sou novo por aqui e minha dúvida é a seguinte,as luzes do comando dos vidros ficam sempre acesas mesmo com a chave desligada,ficam Mais fraca clr e a trava p crianças fica desligada só que o vidros estão sempre em funcionamento e pelo jeito a bateria vai pro pau que vcs acham que deve ser
Marcelo A Souza
Registrado em: 19 Jun 2013, 09:06
Nome Completo: Marcelo Andrade de Souza
A luz do Botão central de travar portas queimada. VECTRA B
por Marcelo A Souza » 08 Mar 2019, 14:25
Boa a tarde amigos! Galera estou com um probleminha aqui, a luz do meu botão de travar e destravar as portas queimou e eu não consigo achar um lugar aqui no Rio de Janeiro para trocar essa lampada, alguém pode me ajudar a achar um lugar que faca esse serviço? pois esse botão é raridade :9:
rsb123
Registrado em: 31 Ago 2014, 13:29
Nome Completo: Rafael Bracale
Cidade: Cotia
por rsb123 » 08 Mar 2019, 14:38
A dica que eu dou é vc comprar um botão do painel ( qualquer um: desembaçador, ac, reciclo do ar, alarme, trava...) e retirar a lâmpada e soquete de dentro dele.
É bastante simples.
Ou então soldar uma lampadinha no seu soquete que tem dentro do botão.
NilsonGr
Registrado em: 21 Fev 2019, 22:41
Nome Completo: RONILSON GOMES RODRIGUES
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 08 Mar 2019, 14:48
Boa tarde Marcelo,
é pouco provável que encontre quem faça o serviço.
O mais viável mesmo é você abrir o botão e fazer a troca você mesmo (já que esse botão é raríssimo).
https://youtu.be/Q5YsmFkKC9M
Neste vídeo do youtube o cara explica como abrir sem danificar. É bem simples.
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 08 Mar 2019, 15:05
só cuidado para não perder as benditas molinhas kkk
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 08 Mar 2019, 15:13
Bem observado kkkk
Se o botão é raro, não queira saber como é procurar as molinhas kkkk
por Almeidão » 08 Mar 2019, 17:06
Se encontrar outro botão, nem precisa soltar etc, basta desmontar um e colocar a tampa do outro e pronto. É bem simples desmontar, tem duas molinhas que ficam em dois tubinhos da tampa para baixo e pra isto a dica é fazer em uma mesa para evitar a perca. Outra opção é colocar led comum, para isto a dica é trocar em todos para não ficar diferente e aqui no forum tem gente que já fez isto. Eu acho bem simples mexer nisto, mas isto depende da habilidade de cada um e sabemos que uns não são apitos para este tipo de trabalho.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5YsmFkKC9M
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 09 Mar 2019, 18:45
rsb123 escreveu:Fuente del Mensaje A dica que eu dou é vc comprar um botão do painel ( qualquer um: desembaçador, ac, reciclo do ar, alarme, trava...) e retirar a lâmpada e soquete de dentro dele.
É bastante simples.
Hiiiii amigão tentei isso já, deu ruim rsrsrsrs.
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 09 Mar 2019, 18:47
NilsonGr escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde Marcelo,
Tu acha que já não tentei rsrsrsrs, fiz uns testes em uns aqui, porem tenho a mão pesada pacas rsrsrsr ou seja estraguei uns que eu tinha de experiencia.
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 09 Mar 2019, 18:51
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se encontrar outro botão, nem precisa soltar etc, basta desmontar um e colocar a tampa do outro e pronto. É bem simples desmontar, tem duas molinhas que ficam em dois tubinhos da tampa para baixo e pra isto a dica é fazer em uma mesa para evitar a perca. Outra opção é colocar led comum, para isto a dica é trocar em todos para não ficar diferente e aqui no forum tem gente que já fez isto. Eu acho bem simples mexer nisto, mas isto depende da habilidade de cada um e sabemos que uns não são apitos para este tipo de trabalho.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5YsmFRkKC9M
Rsrsrsrsr Almeidão meu amigo eu sou um que não tenho nenhuma condições de fazer esse serviço, tomei cuidado com as molas e tudo, porem sou um desastre, por isso pedi ajuda de todos aqui do Clube. Detalhe, esse botão é difícil pacas para achar é tipo raridade, então fiz testes em outros rsrsrsrs
Fernando Forcato
Registrado em: 20 Mar 2020, 22:51
Nome Completo: Fernando Forcato Alves
Vectra B Vidros elétricos não desativam
por Fernando Forcato » 23 Mar 2020, 00:28
Já vi um tópico com esse assunto mas não foi esclarecida a dúvida...
Então Vectreiros minha nave está mantendo os botões de acionamento dos vidros alimentados mesmo após trava o carro, isso começou a pouco tempo mas está consumindo muito a bateria, antes desses episódios após abrir e fechar a porta do carro eles desligavam ! Oque pode ser ? Obrigado desde já !! :13:
por Ju_Bueno » 23 Mar 2020, 14:58
Postagem trazida para o tópico já existente com o assunto.
por Almeidão » 24 Mar 2020, 10:05
Fernando Forcato escreveu:Fuente del Mensaje Já vi um tópico com esse assunto mas não foi esclarecida a dúvida...
Quando eu comprei meu carro ele veio com este problema, porem ele já veio com o alarme da positron e usa até hoje duas centrais TRI para os vidros, centrais estas que são da mesma Positron. Comigo aconteceu que foram instaladas errada e eu mesmo resolvi instalando as corretamente, neste caso elas não desligavam quando o vidro chegavam em cima. Como o seu problema começou recente e se você não usa alarme tipo Positron é possível que seja no próprio botão, pra isto só desmontando e limpando e apesar de ser fácil, requer um pouco de habilidade para isto. E pode ser também os cabos das portas, se for os de trás é mais complicados e eu tive algo assim com alguns totalmente quebrados e tive que refazer.
Faça alguns testes tipo:
Desligue o carro com os vidros abertos, todos eles. Abre as portas e feche e sem ligar a chave veja se eles estão acesos e se ele funciona.
Solte os chicotes das portas da frente e teste, os da porta de trás são mais complicados, requer experiencia para soltar los, mas precisa ser feito também para testar, só assim o problema poderá ser encontrado.
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 17 Mai 2021, 15:53
É bastante simples.
Obrigado, tente substituir, porem é muito complicado acabei comprando um botão novo por um preço bem barato.
Marcelo A Souza
por Marcelo A Souza » 17 Mai 2021, 15:55
Vlw!!! tentei fazer e adivinha rsrsrsrs! não deu muito certo e acabei comprando um novinho com um preço bem em conta.
geemeiro1998
Registrado em: 25 Dez 2022, 13:08
Nome Completo: david
Cidade: são paulo
por geemeiro1998 » 29 Dez 2022, 18:47
[vectra gl 2.0 1997] estou com o forro de porta do carro aberto, consertei o vidro elétrico que não estava funcionando porém estou quebrando a cabeça pra tentar arrumar essa luz do interruptor que não acende... alguem tem alguma solução disponivel? ... obrigado
[imagem removida para evitar fraudes]
Editado pela última vez por geemeiro1998 em 30 Dez 2022, 21:45, em um total de 1 vez.
luz do botão do vidro elétrico não acende
por Almeidão » 29 Dez 2022, 21:17
Não sei o que tinha o vidro elétrico seu, mas digamos que foi no chicote que voce mexeu, então o problema pode ser ali. Tens certeza que este botão está funcionando? Você testou ele na outra porta? Se é que na outra porta esteja aceso também. Verifica o chicote que sai da coluna e entra na porta, ali é danado pra quebrar uns fios que resseca com o tempo, o meu em um lado aconteceu isto e tinha vários fios literamente rígidos, moídos e em curto.
Também não me lembro que ao desabilitar os vidros de trás eles continuam acesos. Meu carro está longe para averiguar isto, mas se o vidro está funcionando, com certeza ele está habilitado.
geemeiro1998
Cidade: são paulo
por geemeiro1998 » 29 Dez 2022, 21:50
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não sei o que tinha o vidro elétrico seu, mas digamos que foi no chicote que voce mexeu, então o problema pode ser ali. Tens certeza que este botão está funcionando? Você testou ele na outra porta? Se é que na outra porta esteja aceso também. Verifica o chicote que sai da coluna e entra na porta, ali é danado pra quebrar uns fios que resseca com o tempo, o meu em um lado aconteceu isto e tinha vários fios literamente rígidos, moídos e em curto.
Não cheguei a testar o botão em outra porta... porém tanto no painel central e na porta traseira ele está funcionando para abrir o vidro, o chicote que sai da coluna e entra na porta eu passei um compressor de ar pra tirar o excesso de pó que tinha nele mas não consegui desconectar... não sei se está oxidado ou o que... tentei puxar aquelas duas pequenas travas dele mas mesmo assim sem sucesso pra poder averiguar.
geemeiro1998
Cidade: são paulo
por geemeiro1998 » 29 Dez 2022, 21:53
E sim... tanto o vidro elétrico como a luz acende na outra porta. Eu consegui arrumar ontem dando uma geral nos conectores por ter muita poeira... fiz o mesmo procedimento hoje no lado direito mas não funcionou.
41 mensagens
