Vectra B (1996 – 2005)Nome e/ou código desta peça
fma678
Registrado em: 25 Fev 2016, 21:16
Nome Completo: Felipe Andrade
Cidade: Uberlândia
por fma678 » 28 Mai 2019, 08:59
Bom dia amigos! Estou na saga de arrumar detalhes do carro e notei que no cofre está faltando uma peça. Quem souber me dizer o código ou o nome ficarei agradecido. Já tentei olhar no CepChev mas não encontrei.
https://drive.google.com/open?id=1ho82f3tUQToa3LWMWhQQu1c2t0YyqbXI
Felipe Andrade
Vectra CD 2.0 16v 1997
por chirola » 28 Mai 2019, 13:10
cara esa peça nao sei se vende nova e uma coisa que cuase nao utiliza e nao quebra, serve para pendurar o motor caso vc tenha que tirar ele ou quiser levantar ele, e um ponto de anclagem,eu conhesp como <alça \ gancho de elevaçao> mais facil achar em algum ferro velho , nome pode ter mil nomes dependendo da regiao.
acho mais facil pegar a fotoe cuando avistar um ferro velho dar um chego e consultar e mostrar a foto as veces eles falam que nao tem por nao saver do que se trata, se tever algum motor o mais probavel e que tire sem saber para que serve na real e fale 50 reais por nao saber do que se trata
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 28 Mai 2019, 21:04
Olhei no meu carro e não há código gravado, pelo menos nas faces visíveis.
fma678
Cidade: Uberlândia
por fma678 » 29 Mai 2019, 08:07
Bom dia amigos!
Pois é, peguei um carro muito mexido de forma errada. Várias peças faltando, principalmente no cofre do motor, mas qualquer dia dá certo de ficar bom.
Tô com receio mesmo de achar em desmanche e pedirem um absurdo só por eu estar precisando.
Felipe Andrade
por chirola » 29 Mai 2019, 13:12
nao, nao da para cobrar mais do que 50pila a alça do motor ,geralmente se vc junta varias coisas pequenas da para dar um choro no preço, ferro-velho e asim tem coisas que nao se vende e o valor se da so para nao ficar de graça se vc demostra muito interese o valor aumenta, o negocio e perguntar como que vc que mais nao presisa tanto perguntar cuanto poderia facer no dinheiro tales peças e se puder vai com outro carro se vem que o carro esta muito inteiro e vc gosta muito o valor pode disparar geralmente os preços das peças ate novas eu compro falando que e uma zafira e misteriosamente o valor disminui kakakkakak, o vectra , omega e carros de alta tem iso o valor dos repostos nao abaixam com o tempo
fma678
Cidade: Uberlândia
por fma678 » 30 Mai 2019, 18:02
Boa noite!
Vou tentar procurar em desmanches, mas aqui na minha região é difícil achar peças de Vectra. Acho que pros lados de São Paulo tem mais variedade.
Felipe Andrade
Bem-vindo: 20 Set 2026, 18:03
