Vectra BSpray de agua parabrisa
HANK
por HANK » 28 Jul 2013, 13:55
Pessoal
Preciso colocar a mangueira que leva agua para o spray ou Brucuto que vai no capo.
Porém como eu solto os brucutus (não sei qual o nome usado aqui), o bico injetores que soltam agua no parabrisa, para encaixar a mangueira?
Clube do Vectra - Regional MS
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Spray de agua parabrisa
por Reginaldo Oliveira » 28 Jul 2013, 15:09
Sim se chama brucutu ,pra tira los vc pega uma alicate de bico e por baixo do capo vc pega com o alicate no brucutu e vira 90° e ai ele sai .
HANK
por HANK » 28 Jul 2013, 16:23
Reginaldo Oliveira escreveu:Sim se chama brucutu ,pra tira los vc pega uma alicate de bico e por baixo do capo vc pega com o alicate no brucutu e vira 90° e ai ele sai .
Valeu
No meu outro era por cima do capo, você so pegava ele com o alicate, girava e já era.
Valeu pela dica, em breve eu arrumo o do meu.
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 28 Jul 2013, 16:28
KHAN escreveu:
Valeu
o nosso é por baixo do capo , eu olhei no meu tem 2 travinhas, agora não sei se é só girar ou apertar as duas travinhas e ele já se solta.
por Almeidão » 29 Jul 2013, 19:43
apertar as duas travinhas, pode ser com uma chave de fendas e assim que apertar um lado e empurrar para cima ele sai.
HANK
por HANK » 29 Jul 2013, 21:08
Almeidão escreveu:apertar as duas travinhas, pode ser com uma chave de fendas e assim que apertar um lado e empurrar para cima ele sai.
Beleza
Fim de semana vou ver isso, agora alguém sabe o diâmetro da mangueira, pois tenho uma mangueira aqui aparentemente de 4mm (pois não da para ler nitidamente) e preciso comprar o "T" para ligar os dois brucutu, para isso quero acertar os mm e ligar logo, pois faz uma falta isso.
por Ricardo Crispim » 02 Ago 2013, 15:30
Relaxa..
Basta chegar no balcão e pedir mangueira para esguicho do limpador de parabrisas. É padrão na maioria dos carros...
Forte abraço!!
HANK
por HANK » 02 Ago 2013, 20:05
Ricardo Crispim escreveu:Relaxa..
Forte abraço!!
Pior mesmo
Fiz isso mesmo, comprei 2mts, o T e uma emenda para ligar na mangueira já existente.
Amanha vou estar ligando
Valeu ai :88:
por Almeidão » 02 Ago 2013, 20:13
Dicas para ti, deixe um pouquinho de folga porque ali não tem quase folga nenhuma e quando você tira o brucutu ela fica escondida e ruim de emendar.
Outra, eu uso um filtrinho de moto e coloquei ele ali perto do amortecedor do capô, ajuda muito. Mas não pode ser o filtro que tem papelão dentro, porque ele tem metal e oxida, tem que ser o pequeno só com tela.
HANK
por HANK » 02 Ago 2013, 22:03
Almeidão escreveu:Dicas para ti, deixe um pouquinho de folga porque ali não tem quase folga nenhuma e quando você tira o brucutu ela fica escondida e ruim de emendar.
Isso é legal
So uma pergunta, qual o modelo de filtro que tu usa, filtro do que e de que moto?
por Almeidão » 04 Ago 2013, 00:29
É um filtro de Biss, bem pequeno eu diria que tem uns 10 a 12mm de diametro. Ten uns como já mencionei que são igual um barril este não serve porque tem metal, apesar que o papelão dele é melhor que a malha do que eu uso, só que inferruja logo e o que seria uma ajuda para voce, passa ser um calo no seu sapato kakka.
Artcev
Registrado em: 30 Abr 2013, 01:30
Nome Completo: Rodrigo Marques
Cidade: Joinville
por Artcev » 04 Ago 2013, 07:55
Aproveitando....
O meu de vez em quando estava falhando, motorzinho fica funcionando mas não sai água. Isso acontecia de vez em quando, agora fica só girando e não saia mais nada e quando sai nem chega até o vidro. O que poderia ser?
Valeu!
HANK
por HANK » 04 Ago 2013, 16:03
Artcev escreveu:Aproveitando....
Valeu!
Então
No começo era pouco e agora aumentou é porque tem vazamento, por isso parou.
O meu esta com um vazamento no brucutu do motorista, logo o do passageiro ta fraquinho.
Da uma verificado no seu, ele deve estar vazando agua em algum lugar.
Faça um teste, levantes as palhetas (para não ficar raspando no para brisa) e acione o spray, depois abaixe as palhetas e abra o capo, a agua estará em algum lugar no circuito ou dentro do reservatório caso sua bomba esta com problema ou não estaja bem encaixa no reservatório.
por Almeidão » 04 Ago 2013, 18:25
Pode ser também entrada de ar no sistema e se isto acontece é complicado. Eu resolvi o meu problema que as vezes aparecia como entrada de ar e não jorrava nada de agua. Bem, coloquei uma válvula de uma via na saida da bombinha e nunca mais aconteceu isto porque a mangueira fica sempre cheia de agua.
Artcev
Cidade: Joinville
por Artcev » 05 Ago 2013, 07:26
Valeu pela dica pessoal. Vou verificar essas situações.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 37 visitantes
Bem-vindo: 01 Ago 2026, 23:25
