Vectra AVectra A - falha intermitentemente [RESOLVIDO]
massi_d
Registrado em: 19 Out 2016, 06:33
Nome Completo: danilo massi
Cidade: mirassol
por massi_d » 06 Set 2019, 19:05
Salve galera, meu Vectra A está com um defeito intermitente
, já lavei em 2 mecanicos e nenhum conseguiu achar o defeito, o defeito é o seguinte, quando vc anda em baixa rotação, principalmente em uma retomada dps de uma lombada por exemplo e principalmente quando o carro está frio, ele perde a potência e fica oscilando, como se estivesse com falta ou excesso de gasolina, como se vc ao invés de engatar a segunda marcha, engatasse a quarta, já foram trocados cabos de vela, velas, rotor, copo do distribuidor, bobina, sensor de temperatura do motor filtro de combustível, foi verificado fiação, bomba e outras peças e nada foi achado, o carro em marcha lenta está nornal, alguém tem alguma idéia pra ajudar, pq não dá pra ficar trocando todas as peças até achar esse defeito... Valew ai
Vectra GLS 94 falhando intermitentemente
por chirola » 07 Set 2019, 16:29
massi_d escreveu:Fuente del Mensaje Salve galera, meu Vectra A está com um defeito intermitente
oi amigao da umaolhada no atuador de marcha lenta pode estar sujo e dando uma trancadinha(nao acusa no scaner ) se nao for pode dar uma checada no sensor map .
https://www.youtube.com/watch?v=803onjZ8DV8
olha o video cuando o atuador tava trancado fechado o carro rateaba na acelerada daba aquela mancada ao limpar ele tranco aberto e fica acelerado por iso minha sospeita de que nao esteja funcionando 100%
massi_d
Cidade: mirassol
por massi_d » 08 Set 2019, 19:38
Vou verificar e posto o resultado
por Ju_Bueno » 09 Set 2019, 09:59
Só uma correção: Vectra A não tem o sensor MAP. Os com motor 8v (GLS e CD) tem VAF e o motor 16v (GSI) usa MAF.
por chirola » 09 Set 2019, 15:10
obrigado pela correçao JU ainda tem muito para aprender valeu,
massi_d
Cidade: mirassol
por massi_d » 09 Set 2019, 16:59
Então galera, o meu é o GLS, com vaf, tô tentando descartar todos os prováveis defeitos antes de partir pra ele, pq sei q é de difícil manutenção, também acho pouco provável que seja ele, já que a marcha lenta está perfeita, o carro em alta perfeito e só quando eu ando pisando bem pouco no acelerador que dá esse defeito, o problema é q no scaner não aparece nada e na oficina parado tbm não, tá me tirando o sono esse problema kkkkkk
por chirola » 10 Set 2019, 13:22
como esta a lenta dele? se for perto dos 1000rpm pode ter alguma entrada falsa de ar.
pode ser atuador de lenta
regulador de preçao da linha de combustivel
bico sujo
filtro de ar sujo
correia fora de ponto
ponto de igniçao
alguma mangueira de vacuo solta
como esta a cor das velas? olhando as velas da para ver se tem exeso ou falta de gasolina.
se o scaner nao deteta tem que ver as coisas que nao podem ser detectadas pelo scaner, e acelerando parado nao vai aparecer o carro nao tem carga.
massi_d
Cidade: mirassol
por massi_d » 13 Set 2019, 07:32
chirola escreveu:Fuente del Mensaje como esta a lenta dele? se for perto dos 1000rpm pode ter alguma entrada falsa de ar.
bico sujo
filtro de ar sujo
ponto de igniçao
então, ainda não levei o carro na mecanica, mas comprei car80 e limpei o atuador de lenta, a borboleta, o fluxo de ar, limpei o filtro de ar e a caixa dele, a lenta dele fica por volta dos 1200 1300 rpm no painel, dps q fiz isso o carro ficou 1 semana sem falhar ( falhava pelo menos 1 vez por dia ) mas hoje falhou novamente, porem bem menos doque o normal, ainda to na briga pra achar esse problema...
por chirola » 13 Set 2019, 15:32
[quote="massi_d"]Fuente del Mensaje [quote="chirola"][post]195069[/posta lenta esta meio fora, um pouco alta deveria ficar mais perto dos 800\700 giros,
o que aumenta a sospeita do atuador estar trancadinho meio aberto , ou alguma entrada falsa de ar no mercado libre tem publicados atuadores de lenta ate por 80 reais o do 8v e 70 o do 16v nao e uma peça cara.
mais depois da limpeza melhoro, eu trocaria o atuador ate porque nao e caro . o atuador trancado nao acusa no scaner
se for o modelo 8v vc pode testar desengatando a mangueira e tampando o extremo com a mao bloqueando o ingreso de ar e ver se baixa a lenta, se baixar pode trocar, bloqueando a entrada de ar do atuador o carro pode morrer, normal . e testa desengatando o plug dele e um test rapido e pode facer em casa espero resposta abraço ver se consegue resolver e recupera o sono para o final de semana kakakakakak
massi_d
Cidade: mirassol
por massi_d » 15 Set 2019, 11:19
chirola escreveu:[post]195069[/posta lenta esta meio fora, um pouco alta deveria ficar mais perto dos 800\700 giros,
Ainda não dormi esse fds kkkkkkkk
Acredito que a marcha lenta está normal, pelo barulho e por quando eu virar a chave ele já sobe uns 300rpm no painel sem ligar o carro, então acho q a diferença está só no painel, fiz alguns testes... Liguei o carro e tirei o cabo do vaf, ele morre na hora, com o carro ligado tirei o plug do atuador de ml, não acontece nada, tirei a mangueira do atuador, ele cria um vácuo e morre na hora, passei a fiação toda olhando se tinha algum mal contato, não tinha nada, tá difícil viu kkkkkk
massi_d
Cidade: mirassol
por massi_d » 15 Set 2019, 13:59
Todas as mangueiras são novas, chequei todas pra ver se tem algum corte ou ressecado, mas estão todas inteiras, estou torcendo para não ser o vaf, mas pelo q pesquisei ele dá o defeito direto e não de vez em quando como está acontecendo cmg...
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 13:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 24 Set 2019, 19:46
Olhou o atuador do canister.
Enviado de meu Redmi 5 Plus usando o Tapatalk
massi_d
Cidade: mirassol
por massi_d » 05 Out 2019, 06:52
Eai pessoal, pra atualizar e pra ajudar quem tiver um problema parecido, achei o bendito defeito, chicote da sonda lambda rompido, era um rompimento quase que imperceptível, deu muito trabalho pra achar, mas foi só refazer ele que resolveu o BO, só não vou afirmar que o defeito era só ele, pq troquei quase todas as peças da parte elétrica do carro, mas pelo menos agora zerou, obrigado a todos pelo tempo e pela ajuda!
por chirola » 05 Out 2019, 12:46
massi_d escreveu:Fuente del Mensaje Eai pessoal, pra atualizar e pra ajudar quem tiver um problema parecido, achei o bendito defeito, chicote da sonda lambda rompido, era um rompimento quase que imperceptível, deu muito trabalho pra achar, mas foi só refazer ele que resolveu o BO, só não vou afirmar que o defeito era só ele, pq troquei quase todas as peças da parte elétrica do carro, mas pelo menos agora zerou, obrigado a todos pelo tempo e pela ajuda!
legal que vc encontro o defeito e nunca paso pela minha cabeça que poderia ser o chicote da sonda fica a dica viw
Bem-vindo: 13 Set 2026, 00:19
