Carros dos Membros (Vectra) ⇒ VCD TOP FULL, Diamante Negro
267 mensagens
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
VCD TOP FULL, pretão!!!
por Leonardo Vale » 27 Dez 2018, 21:58
[emoji106][emoji106][emoji106]
Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 31 Dez 2018, 18:51
Em breve fotos de mais um mimo. Comprei as duas pingadeiras novas, as minhas estavam rasgadas ali na pomta da porta, onde é o final do retrovisor na porta.
Ali raspa sempre q abre e fecha a porta
Vectra CD 2.2 16V
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 16 Mar 2019, 13:29
Tá devendo fotos da Nave CD.
O meu vou postar tô devendo também.
luckyd
Cidade: Estrela Velha
por luckyd » 16 Mar 2019, 14:10
Parabéns pelo cuidado, para mim preto é a melhor cor no Vectra 2000-2005.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 16 Out 2019, 22:58
Tiagomos1 escreveu:Em breve fotos de mais um mimo. Comprei as duas pingadeiras novas, as minhas estavam rasgadas ali na pomta da porta, onde é o final do retrovisor na porta.
Tá devendo fotos atualizadas da máquina.
Enviado de meu SM-G532MT usando o Tapatalk
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Nov 2019, 21:59
Tempo sem postar nada... ImagemImagemImagemImagemImagem
Vectra CD 2.2 16V
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 19 Nov 2019, 13:06
Tiagomos1 escreveu:Tempo sem postar nada... ImagemImagemImagemImagemImagem
Show de bola, tá lindo e impecável!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 19 Nov 2019, 16:39
Obrigado, semana passada troquei o óleo do câmbio... Parece q ganhou uns pocotos kkkkk
Vectra CD 2.2 16V
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Jan 2020, 21:13
Tiagomos1 escreveu:Obrigado, semana passada troquei o óleo do câmbio... Parece q ganhou uns pocotos kkkkk
Show!
Manutenção em dia!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Jan 2020, 21:27
Tô precisando atualizar aqui. Tirar fotos das coisas que fiz...
Mas posso dizer que a cada dia tá mais gostoso d dirigir
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 07 Fev 2020, 18:26
Aproveitar que to lembrando...
Desde que peguei esse carro eu fiz: (ordem cronológica kkkk)
1-Troca do tubo d' água do motor - Original GM, sensor de temperatura e válvula termostática GM - Tubo com trinca
2- 4 pneus Continental extremecontact - joguei os pirreli mais de meia vida fora... povo que me acompanha sabe porque kkkk
3- Troca da bomba de combustível (VDO) -a danada me deixou na rua
4- Troca da bomba d'água (indisa), correia dentada (contitech), tensor de correia dentada (não lembro kkk), roletes (GM), polia dentada que vai no virabrequim (GM), correia de acessórios (contitech), tensor de correia (opel) e regulador de pressão de combustível- A bomba estava ruim e troquei td pra aproveitar a mão de obra
5- Cabos de vela (NGK), bobina (BOSCH) e velas (GM) - a bobina foi pro ralo e troquei tudo junto
6- Mangueira superior do radiador (GM) - começou a vazar no encaixe e inchada
7- Mangueira do respiro do motor que vai na TBI (GM) - furou
8- Troca do intermediário e silencioso do escapamento
9- Alternador bosch novo-120Ah - era reparar ou trocar kkk
10- Troca do som original por um GM com bluetooth - só ouvindo rádio não dava kkk
11- Radiador Denso - o outro começou a vazar na caixa, passei para um membro e só precisou trocar a caixa.
12- Troca dos tapetes do carro - o do motorista já estava gasto
13- Troca das borrachas de vedação das portas, troca das pingadeiras e das borrachas das colunas das portas (GM) - algumas estavam ressecadas e trincando
14- Troca dos coxim de câmbio e motor (GM) - tinha uma vibração que me incomodava kkk
15- Amortecedores, kits de amortecedores (Nakata HG), batentes inferiores e superiores (GM, não montei com nada usado) - amortecedores cansaram
16- Limpeza: bicos, sensor map, atuador de marcha lenta e TBI - preventiva
17- Troca do reservatório de expansão do arrefecimento (Gonel) - amarelado e já já dava BO
18- Sensor de rotação (MTE) - deu defeito
19- Troca parcial total do óleo do câmbio - já estava passando da hora da troca
20- Bateria kkkkkkk agora terminou
Não vou colocar aqui, trocas de óleo do motor e filtros... Também não vou colocar coisas pequenas como presilhas e batentes de borracha que faltavam ou estavam ressecados kkkkkkkkkkkk
Sim, sou bem chato com carro. Muita coisa eu fiz por chatice. Povo olha e pede a peça que tirei do carro pois está boa. Mas se quero ter um velhinho com confiabilidade de um novo... tem que estar tudo novo.
Vectra CD 2.2 16V
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 07 Fev 2020, 20:32
Tiagomos1 escreveu:Aproveitar que to lembrando...
Verdade, revisar sempre preventivamente.Assim fazendo o certo jamais armengue.
Falta as fotos da máquina!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 07 Fev 2020, 21:03
Leonardo Vale escreveu:
Fora o estoque de peças que montei kkkkk
Vectra CD 2.2 16V
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Mar 2020, 18:02
Tiagomos1 escreveu:
Eta, ficou zero no grau![emoji23]
Desse jeito, a casa de peça fatura.[emoji23][emoji23][emoji111]
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Mar 2020, 23:00
Tiagomos1 escreveu:
Dono de vectra né kkkk
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Mar 2020, 23:04
No Carnaval o vecão deu uma passeada kkkk total de 1560km. Bichão foi suave, chegou em casa com líquido de arrefecimento e óleos sem baixar nada. Consumo acabou não sendo espetacular, mas visto que foi 100% do tempo no ar... Foi um consumo bom, 13.5km/l (média de abastecimento) mid deu 13.8 kkkkkk
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Mar 2020, 23:06
Falo de N ter baixado nada, pois ultimamente vejo o povo falando que baixar isso ou aquilo é normal... Não é, nunca foi
Vectra CD 2.2 16V
por Ju_Bueno » 03 Mar 2020, 16:14
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Foi um consumo bom, 13.5km/l (média de abastecimento) mid deu 13.8 kkkkkk
Do meu ponto de vista, uma média muito boa por ser automático .
por chirola » 03 Mar 2020, 21:04
tambem achei o consumo bom para um automatico o mid chego bem perto , so falto falr a que velocidade media foi a viagem para ter uma ideia do consumo real de um automatico com a mecanica em dia
luckyd
por luckyd » 10 Mar 2020, 11:14
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Falo de N ter baixado nada, pois ultimamente vejo o povo falando que baixar isso ou aquilo é normal... Não é, nunca foi
O meu baixa, fiquei tranquilo pois o manual fala que pode baixar bastante até a cada 1000Km.
267 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 37 visitantes
Bem-vindo: 27 Out 2026, 09:11
