Vectra C ⇒ Barulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra C
186 mensagens
Saullito_Teclado
Registrado em: 12 Abr 2013, 13:17
Nome Completo: Saulo Henrique Evangelista Fernandes
Cidade: Itabira
Novo barulho na dianteira do Vectra GT. Será caixa de direçã
por Saullito_Teclado » 06 Ago 2013, 00:29
Olá pessoal.
Saindo da garagem aqui e entrando estava percebendo um toc, bem baixo, vou virar para a direita o carro.
Troquei as bieletas, buchas da barra e amortecedores uns dias atrás.
Será que é a caixa de direção ?
A vermelha faz muito mais som que a preta
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
Re: Novo barulho na dianteira do Vectra GT. Será caixa de di
por sidnei cbm » 06 Ago 2013, 10:16
Tem que ver se durante a montagem o mecânico montou o localizador nas posição correta. Pode está pegando na mola.
por Alcir Andreoni » 06 Ago 2013, 20:05
Pode ser o coxim do amortecedor...
elite2006
Registrado em: 24 Abr 2013, 19:37
Nome Completo: Valberto Augusto Jaconely
por elite2006 » 07 Ago 2013, 08:06
meu elite começou com esses toc toc ,fiz um reaperto no quadro da suspensão e resolveu,veja se ele usou travante quimico nas bieletas na parte de baixo onde é fixada na barra estabilizadora;costuma fazer barulho ali também.
por Almeidão » 07 Ago 2013, 17:33
Não sei que bieleta você trocou, mas se for original dificilmente ela bate com tão pouco tempo e tem outras marcas no paralelo que são bem conhecidas que duram no máximo 3 meses.
Sim, sobre reapertar o quadro, é correto, muitas vezes esquecem alguns parafusos frouxos e o barulho aparece principalmente quando se freia ou nas retomadas.
Não se deve usar travante químico nas bieletas ou qualquer parafusos onde já se tem a porca como alto trava.
Sobre a caixa de direção sendo hidráulica, lhe digo que ela nunca bate por dentro, então você deve checar nela as axiais e as ponteiras de direção e a própria braçadeira que trava ela no local. As Axiais não sofrem tanto como as ponteiras, então deves ver primeiro as ponteiras e pivores inferiores apesar que seu caro é bem novo para ter estes problemas. Acho até que ficou algo frouxo nele se é que colocaste a bieleta original.
Saullito_Teclado
Cidade: Itabira
por Saullito_Teclado » 07 Ago 2013, 23:54
Fala pessoal.
Muito obrigado pelas respostas.
Fui na loja e me falaram que "mexeram" no coxim.
Mas o carro está exatamente como antes, parece que nada foi feito.
Vou checar essas Bieletas.
3 dias de facul perdidos por conta disso.
Acho por essas e outras que CSS estão cobrando tão caro, e oficinas perdendo crédito.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 13 Ago 2013, 00:56
Se fosse pra mexer na suspensão eu trocaria os coxins, batentes e localizadores, colocaria tudo original. Já tivemos problema em outro carro com isso. Ninguém sabia o que era e na verdade os coxins estavam ruins, haviam cedido um pouco, coisa de 3mm em relação ao novo, só notou quando conferiu o novo e o velho com paquímetro.
por Almeidão » 21 Ago 2013, 17:09
Pedro Josino escreveu:Se fosse pra mexer na suspensão eu trocaria os coxins, batentes e localizadores, colocaria tudo original. Já tivemos problema em outro carro com isso. Ninguém sabia o que era e na verdade os coxins estavam ruins, haviam cedido um pouco, coisa de 3mm em relação ao novo, só notou quando conferiu o novo e o velho com paquímetro.
Sem dúvida que qualquer peça original é infinitamente melhor que uma no paralelo, e mesmo alguns não concordando existem no paralelo a peça original e é necessário saber qual é a primeira linha. Os meus coxins são da marca Axios que é um fabricante da montadora. Eu hoje sou defensor da Concessionária porque estou achando várias peças mais barata que no paralelo e ela que sempre foi abusiva nos preços hoje não está mais.
Algo aconteceu, ou a Concessionária acordou para atender o público em peças ou as autopeças ficaram loucas.
Uma coisa é certa, Bieleta que não seja original dura no máximo 90 dias e eu nunca sei quem é o fabricante para a montadora, então mesmo quando era muito caro e eu já cansado de trocar esta peça, comprei duas originais e estão no meu carro já faz bem mais de 4 anos.
Ainda sobre encontra peças originais nas auto peças, estas peças não servem quando é uma peça possível de se recondicionar, como exemplo um amortecedor. Neste caso, você pode comprar gato por lebre.
cleber gomes
Registrado em: 08 Fev 2014, 19:08
Nome Completo: cleber luiz da silva gomes
Cidade: rio de janeiro
barulho na suspensão dianteira - Vectra C
por cleber gomes » 08 Fev 2014, 19:42
boa noite pessoal sou novo no club e to com problema que não consigo resolver. O problema é o seguinte quando passo em um quebra molas um pouco rápido faz um barulho como se fosse um soco na suspensão. vou relatar a vocês o que ja fiz: troquei amortecedor, coxim, batente, localizador, pivos, ponteiras, molas. por ultimo troquei os calços do motor o unico que não troquei foi o que fica na frente do motor. O pior de tudo é que antes com as peças gastas o carro não fazia nenhum barulho, por favor e ajudem!
Re: barulho na suspensão dianteira
por Almeidão » 09 Fev 2014, 10:50
cleber gomes escreveu:boa noite pessoal sou novo no club e to com problema que não consigo resolver. O problema é o seguinte quando passo em um quebra molas um pouco rápido faz um barulho como se fosse um soco na suspensão. vou relatar a vocês o que ja fiz: troquei amortecedor, coxim, batente, localizador, pivos, ponteiras, molas. por ultimo troquei os calços do motor o unico que não troquei foi o que fica na frente do motor. O pior de tudo é que antes com as peças gastas o carro não fazia nenhum barulho, por favor e ajudem!
Certamente o mecanico deicou alguma coisa solta ou montou algo errado como a mola dos amortecedores po exemplo. Primeiro de tudo, conferir o agregado dele se estão os parafusos todos apertados, isto porque isto é algo perigoso, se estiver aí com o aperto correto, ai sim buscar o que possa estar errado.
leonardofrr
Registrado em: 15 Jan 2014, 12:17
Nome Completo: leonardo ferreira de souza
Cidade: brazlândia
por leonardofrr » 20 Fev 2014, 21:22
cara no meu era simplesmente as buchas da barra estabilizadora !!!!!! Dá uma olhada.
Era um " nheco nheco " qdo passava nos quebra molas, troquei ficou tudo blz !!!!
Espero ter colaborado !!!!!
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 22:20
Leonardo mas o caso dele não é rangido é barulho tipo ferro com ferro e se já revisou a suspensão toda e trocou todas as peças ditas acima é melhor fazer o que o Almeidão disse mesmo, levar para o mecânico olhar novamente as vezes na hora da montagem alguma coisa ficou solta.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 21 Fev 2014, 15:11, em um total de 1 vez.
GabrielCTBA
Registrado em: 11 Dez 2013, 12:39
Nome Completo: Gabriel Silvestre
por GabrielCTBA » 21 Fev 2014, 11:41
No meu também eram as buchas da barra estabilizadora... toquei e sumiu o barulho!
Thiago Castro
Registrado em: 24 Dez 2013, 11:21
Nome Completo: Thiago Augusto Alves de Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 24 Mar 2014, 22:27
Esse nheco-nheco tirava o meu sono.. kkkkk
Troquei as buchas da barra estabilizadora e também sumiu!
jmascarenhas
Registrado em: 14 Abr 2014, 14:36
Nome Completo: Jeferson Mascarenhas
Cidade: Salvador
por jmascarenhas » 14 Abr 2014, 14:42
Olá pessoal,
Passei quase um ano para resolver um problema semelhante, acreditem, foi o rolamento dianteiro, era um barulho tipo toc-toc.
Gustavo Marcel
Registrado em: 21 Abr 2014, 20:09
Nome Completo: Gustavo Marcel Doná
Cidade: Jundiaí
Barulhos na suspensão do Vectra Elegance
por Gustavo Marcel » 21 Abr 2014, 20:18
Tenho um Vectra Elegance Aut. 2006/2007, e ultimamente o carro vem apresentando os famosos "nhec-nhec" ao passar por lombadas ou buracos. O que poderiam ser esses irritantes barulhos no carro?
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Barulhos na suspensão do Vectra Elegance
por Ives » 21 Abr 2014, 21:11
pode ser em varios dos componentes da suspensao....mas uma coisa q ja vi mta gente fazer para resolver esse tipo de problema é "encapar" a ponta das molas.....normalmente é a mola apoiando no prato q range, dai cobrem as pontas das molas com mangueira plastica, o que acaba eliminando rangidos na maioria dos casos....
por Alcir Andreoni » 22 Abr 2014, 11:47
Eu apostaria nas buchas da barra estabilizadora.
É um pé no saco para trocar...
Raphaelzaum
Registrado em: 15 Nov 2013, 17:41
Nome Completo: Raphael dos Santos Silva
por Raphaelzaum » 26 Abr 2014, 04:08
Exatamente, no meu troquei as danadas e resolveu...
pra testar, basta jogar um pouco de WD40 e depois sair com carro...faça isso em cada componente e conforme o barulho sumir vc já sabe de onde é....
por Thiago Menezes » 28 Abr 2014, 17:34
Alcir Andreoni escreveu:Eu apostaria nas buchas da barra estabilizadora.
2x barulhos desse tipo comece pelo mais barato e fácil de identificar! Bucha da barra estabilizadora é baratim e se estiverem ressecadas com folga fazem o barulho citado.
186 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:28
