Vectra BQUAIS PNEUS COMPRAR ARO 17 ?????
29 mensagens
por chirola » 28 Nov 2019, 15:29
oi gente boa faz tempo que nao utilizo rodas grandes mais hoje em dia se eu teivese que colocar procuraria um pneu com tecnologia RUN-FLAT, sao pneus que tem uma beirada que nao deija a roda encostar no chao mesmo com o pneu murcho , nas rodas grandes os pneus sao geralmente baijos e as run-flat ajudam a peotejer roda de liga ate em buracos nem se falar se furar o pneu geralmente o aro vai pro saco. e ajuda a nao perder o controle ja que nao chega a encostar a roda.
cuando coloque rodas 16 utilize bridgestone turanza e fique satisfeito tanto pelo grip como durabilidade ja vi as turanza rodar em um audi A3 blindado nivel 3( e muito peso extra entre mantas e vidros) ,na medida 215\50\17 e dar conta do recado sem problema
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 16:17
por Brates » 28 Nov 2019, 15:55
Vou ver se acho preço interessante amanhã na black friday amanhã e vou comprar 4 Michelin 225 50 R17 para o meu VC 2011. Pra mim, pneu em todos os aspectos é Michelin e não estão muito mais caros que os outros. Atualmente estou com Phanton e pense numa porcaria sem tamanho. Durabilidade, até que foi relativamente bem, apesar de usar 95% do carro em estradas. Está com 32.000 rodados e praticamente 1/2 vida. Mas o barulho...ah o barulho...HORRÍVEL! Parece que todos os rolamentos do carro foram para o espaço de uma só vez. Chega a ser insuportável e faz vergonha quando vc dá carona para alguém. Nunca mais na minha vida! Ainda bem que parece que saiu de linha. Mas ainda se encontra por aí...Fujam disso!
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 02 Fev 2020, 13:23
asglamurosas escreveu:Fuente del Mensaje
wyll_rj escreveu:Estou rodando com 225/45/17, mas to pretendendo mudar para 225/ 50ou55 /17, minha dúvida é se irá caber as 50 ou 55, uma vez que a medida 45, fica faltando dois dedos (CERCA DE 5 cm) para esbarrar na parte da frete dacaixa de rodas traseira, o que vocês acham, alguém ja viu rodando altura 50 ou 55 no vectra b aro 17?
Seu vectra é o B???
Vectra C
por Arquiteto » 03 Fev 2020, 14:29
wyll_rj escreveu:Fuente del Mensaje
Seu vectra é o B???
Vectra C
eu seguiria a medida original ... ja é pesado pra caramba
maurocampinas30
Registrado em: 13 Out 2015, 17:51
Nome Completo: mauro lima
Cidade: campinas
Pneu 225/50/17 dá certo no Vectra elite 2010 ?
por maurocampinas30 » 06 Fev 2020, 23:20
Olá pessoal , o pneu do meu Vectra como foi dito no título, é um 225/45/17 original de fábrica. Este modelo de pneu que vem equipado deixa o veículo mais duro, devido ao seu perfil mais baixo, portanto, gostaria de saber se alguém do Fórum já instalou pneu 225/50/17 no Vectra?
Caso alguém já tenha instalado esse modelo de pneu no Vectra, quais foram suas avaliações?
Obs: A minha preocupação é se o pneu 225/50/17 raspa na lataria do veículo, principalmente, quando se passa em lombadas ou se esterça totalmente a direção.
por Ju_Bueno » 07 Fev 2020, 08:58
Tem algumas informações mais acima e na primeira página. Este outro tópico também pode ajudar: viewtopic.php?f=39&t=3494&hilit=medida+pneus
Usando a ferramenta de pesquisa pode encontrar outros comentários também. Se precisar de ajuda, siga este tutorial: viewtopic.php?f=98&t=10556
durvalinus
Registrado em: 08 Abr 2020, 19:46
Nome Completo: BRUNO FERREIRA DA SILVA
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 41
por durvalinus » 18 Mai 2020, 17:20
Há relatos que 225/50 pega de leve na parte fronto ao estercer todo o volante.
Se busca corforto e quer manter originalidade, pague um pouco mais caro mas compre os michelin primacy. To rodando nele, e é muito superior aos Pirellis.
Parece que rodo num aro até menor no conforto. Agora, a durabilidade eu não sei, rodei mto pouco com ele e ainda não peguei aquele buraco...
Brates
por Brates » 15 Jun 2020, 18:14
Pessoal, instalei os 4 michelin primacy 4, na medida 225 50 R17. Resultados observados:
1- Aumenta sensivelmente o conforto do carro.
2- O ponteiro do marcador de velocidade fica exatamente na velocidade indicada no painel. Comparação feita com o auxilio do GPS.
3- O carro fica pouca coisa mais alto. Não fica feio e nem com aparência de jeep.
4- Na estrada, percebo o carro mais leve na condução, não sei se por conta de ter ficado mais alto. Mas continua "carro na mão" e sem problema algum na dirigibilidade.
5- Há, obviamente, um preenchimento maior no vão da caixa de rodas.
6- Não pega em lugar algum ao passar por lombadas e quando se passa por tachinhas divisoras de pistas em estradas, quase não de percebe o impacto.
7- Ao esterçar por completo, o pneu fica aprox. 5mm de encostar na parte traseira da caixa de rodas. Ou seja, não pega. Mas se trafegar numa estrada de barro, haverá esse contato ao esterçar. Como é terra apenas, nada demais que prejudique.
São essas as minhas conclusões. Não me arrependo pela troca e faria novamente se necessário fosse.
Espero ter contribuído.
durvalinus
Idade: 41
por durvalinus » 16 Jun 2020, 10:49
Eu uso 225/45/17 94W P7 no meu vectra 10 expression.
Não raspa em nada, fica bem alinhado e tudo mais... segundo o manual, é a medida original das versões que sairam com 17.
Na minha opinião perde-se uns 20% de conforto, eu rodava nas 15 de ferro originais, e quando troquei senti um pouco a diferença. Minha suspensão é original e revisada! tudo em dia... mas nada que atrapalhe o dia a dia. Na Rodovia senti o carro mais na mão... enfim, sobre os pneus, esses pirellis p7 mesmo sendo top de linha da marca são ruins, barulhento demais! Mas aguenta buraco hahaha... Não troquei ainda, pq o jogo ainda tem 60% de borracha e fico com dó de jogar fora ... mas assim que der o fim de vida deles, vou ir de michelin primacy... pagar mais caro, mas conforto e segurança devem melhorar bem!
29 mensagens
Bem-vindo: 21 Set 2026, 06:18
