Fandangos escreveu:Fuente del Mensaje Vocês costumam colocar qual combustível?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje É Chirola aqui o cara fica nervoso quando vai pra capital, pista cheias de curvas, muitas carretas carregando bloco de granitos e as vezes uma fila de carro mil atrás e quando há uma oportunidade de ultrapassar, estes carros mil vão a 101 km por hora a cortar uma carreta que vai a 100, ai já viste que é problema. Pior ainda se você ir atrás de um destes, assim que ele termina a ultrapassagem ele entra e fica você de cara com o problema tendo que cortar ele também. Desde 2014 que pagamos pedágio para duplicar 120 KM que teria que ser entregue em 2017 e ate agora duplicaram 3 ou 4 kM, bem, nem posso reclamar, só faltam 116.
Sobre o que o Luan dos Santos diz é bem real, aqui na minha cidade é puro morro, impossível sair e entrar sem enfrentar um e sem contar com vários quebras molas que existem. Eu considero assim, sem ar 8 dentro da cidade e em pistas livres 11 a 11,5, com ar na cidade depender do transito, normalmente vai ser entre 5,5 a 6,5 estourando 7,5, na estrada se tiver livre não muda muito, fica perto dos 11,5, mesmo com o ar poque os vidros fecham e diminui o arrastro.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje É Chirola aqui o cara fica nervoso quando vai pra capital, pista cheias de curvas, muitas carretas carregando bloco de granitos e as vezes uma fila de carro mil atrás e quando há uma oportunidade de ultrapassar, estes carros mil vão a 101 km por hora a cortar uma carreta que vai a 100, ai já viste que é problema. Pior ainda se você ir atrás de um destes, assim que ele termina a ultrapassagem ele entra e fica você de cara com o problema tendo que cortar ele também. Desde 2014 que pagamos pedágio para duplicar 120 KM que teria que ser entregue em 2017 e ate agora duplicaram 3 ou 4 kM, bem, nem posso reclamar, só faltam 116.
11,5 emais ou menos do que deu meu carro na subida da cerra entre santa catarina e parana indo para curitiba desde florianopolis , ja aqui na estrada da argentina que cuase nao tem curbas nam morros a diferenca e muita na bomba rodando a 120 km/h sem esticao nem puxadas , o consumo fico perto dos 14,5 km/l , agora se rodar a 140 ou mais (avelocidade maxima na estrada que eu pego na argentina e 120 e autopistas 130)
o cunsumo muda por iso e dificil falar em consumo e mais uma referenca vai depender muito do terreno e do motorista .
vc ve que meu carro na cerra faz 11,5 kml no plano 15 kml e em estrada sem duplicar tambem perto dos 11 11,5 kml e sempre mantendo o mesmo estilo de conducao.
ficar atrais de uma casamba com brita olha so se estever de pneu furado rsrsrsrsrrsrsrsr e ate perigoso ficar atrais , vc nao consegue ver a estrada dereito , e a maioria tem aquelas luz que nem da para ver se esta ligada ou nao de velha e fosca a lente.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje A segunda coisa importante ai é que não tem os 25% de álcool que aqui tem misturado na gasolina por lei.
LMesquita escreveu:Fuente del Mensaje Amigos, boa noite!
Um breve relato que deve contribuir para o tópico:
Meu Vectra 2.2 8v ano 2000 estava com um consumo horrível. Viajo bastante e a média, mesmo com mais de 80% da kilometragem rodando na estrada, não passava de 7 km/l (já chegou a 5,5 km/l !!!).
Diante disso, lendo um pouco, decidi encher o tanque com aquela DT Clean da Ipiranga. Foi instantâneo. No abastecimento seguinte (sempre enchendo até travar a bomba), a média bateu 10km/l.
Desde então, só uso ela. Inclusive o carro às vezes acendia a luz de injeção aleatoriamente e apagava depois de alguns segundos, mas isso não ocorreu mais andando com ela.
A ressalva, porém, é que em carros com muita sujeira acumulada, seja no tanque, dutos de combustível, etc, a sujeira removida pela aditivo detergente da gasolina pode acabar entupindo os bicos. Então, avaliem com cautela mas, pra mim, foi tiro e queda.
Paulo Assunção escreveu:Fuente del Mensaje bom dia,
tenho um GT 2010 com GNV e álcool,
anda normal com GNV e com o álcool, porem algumas vezes ao passar do GNV para o álcool, ele perde a aceleração como se não estivesse injetando combustível, continuo acelerando ele da aquela engasgada e de repente fica normal. alguém sabe me dizer se pode ser entupimento nos bicos injetores?
chirola escreveu:Fuente del Mensaje tem equipos que desligam a bomba de gasolina durante o funcionamento no gnv , e ao voltar para o alchool pode demorar uns segundos para encher as linhas de gasolina e dar a preçao nesesaria para uma injeçao , vc fala as veses entao eu pergunto a velocidade do carro tem a ver com alguma das veses?
confere o filtro de gasolina se estever meio entupidinho pode retrasar a injeçao na troca de combustivel
eu olharia primeiro o filtro por ser barato , e se nao de checaria (falo checar primeiro antes de trocar para nao trocar sem nesecidade) bomba e regulador de prçao .
sao as coisas que podem retrasar a injeçao nas trocas .
Almeidão escreveu:Fuente del MensajePaulo Assunção escreveu:Fuente del Mensaje bom dia,
Não entendo muito de GNV, mas te digo que dois combustíveis juntos não funciona se não for misturados. Portanto assim que entra o álcool é possível que tenha gás no sistema ainda, ou ele é preparado para atrasar a injeção do álcool para não se encontrar com o gás.
Ao mudar para álcool tiver ainda injetando gás ele engasgará, se ao mudar para álcool o gás for cortado muito antes de injetar o álcool ele sentirá falta.
Pode ser também problema na válvula de retenção da bomba que mantem o álcool retido e com pressão no sistema, esta pressão é necessária para não sofrer atraso na injeção inicial ao ligar o carro.
Matheus_003 escreveu:Fuente del Mensaje Estou com um problema em meu vectra, é um elite 2011 está com 75mil km, ele está bebendo muito, esta fazendo 5,5 na cidade com gasolina coisa que ele fazia 7,5 e cada vez que eu uso a média esta caindo mais!
Ja troquei as velas, cabo de vela, conferi filto de ar e tudo mais e o mecânico não sabe o que é.
Procurei na internet mais não achei nada muito parecido.
Alguém ja teve o mesmo problema?
Desde ja agradeço
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 197 visitantes
