Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Vou deixar a recomendação de um tópico pra vcs: viewtopic.php?f=17&t=599&hilit=antigo+dono
Que tópico maravilhoso.
Vou ler todo antes de relatar algo.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Aproveitar o carro do Luan e perguntar de vocês onde fica este dreno do Teto. Eu sinceramente não tenho a minima ideia onde seja, ainda bem que sempre penso que tenho algo a aprender. Estou trocando as borrachas da coluna externa, aquelas bem cara porque estão estouradas as duas e aproveitar e limpar a de cima, a principal, agora fiquei curioso com este dreno do teto.
Obrigado
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Ajudou sim, mas meu carro não tem teto solar,mas acho que este dreno existe mesmo sem ter lo. Uma dica pra você e é o que uso quando algum local entope e as vezes dá certo. Eu uso seringa de 20 ou 50 ML com água, elas injetam muita pressão e pode resolver.
Estou dando uma geral no meu troquei todos os tampões de fundo, recente comprei as duas guarnições laterais que por sinal muito cara e quero eliminar todos os problema de entrada de água, aqui nçao chove muito, mas quando chove parece que o mundo vai acabar, sobre os tampões do fundo que são originais e aprendi algo que não adianta somente trocar, tem que vedar por cima com algo e eu usei manta asfáltica. As que estava no carro estavam tão duras que nem parecia borracha, acho que se quebrava com uma martelada de tão dura. Agora vou para os Drenos, sendo que na frente estão 100% perfeito, falta resolver sobre a borrachas das portas, porem esta do lado do teto, acho que ali tem um dreno também..
Luan dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje Antes de descobrir sobre a junta, fui lá fazer uma manutenção simples (troca de óleo e filtros) e eles fizeram um vídeo curto.
https://www.youtube.com/watch?v=u1zf1kKgZf4
Provavelmente (obviamente), o próximo vídeo vai ser bem maior.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje oi os drenos do meu teto eu cheque e estabam ok os drenos traseiros eles pasam pelas colunas traseiras , e ficam acessiveis desde o portamalas bem na mao bem do lado da caixa de roda para ver se estabam entupidos simplesmente incomodei um amigo na oficina e com o bico de ar dei uma boa asoprada mais nao desde o teto mais pela saida dos dutos .
os traseiros nao tem acesso desde o teto na real o teto tem uma bandeija do tamanho do teto do carro e os dutos traseiros ficam la atrais imposivel de chegar sem desmontar as colunas traseiras por dentro e nao sei se tem que afastar parte do forro do teto . entao se desengata seria uma merds . por iso optei pelo bico de ar pela saida .
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeLuan dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje Antes de descobrir sobre a junta, fui lá fazer uma manutenção simples (troca de óleo e filtros) e eles fizeram um vídeo curto.
Eu não vi o filme todo, mas já digo que a braçadeira da mangueira d'água nunca veda, ela é pra segurar e quanto mais aperta mais vaza água. Lembre se que borracha velha endurece e vaza quando esfria e fica mole e veda quando quente. Se tiver vazando ali o remédio é uma mangueira nova e uma da gates é muito barata além de boa. Eu prefiro abraçadeiras elásticas, tem um aperto único e abraça o cano da forma homogenia. Trocar o óleo, sim ótima ideia ali no filtro e eu uso uma pá kakakkaka
chirola escreveu:Fuente del Mensaje logico que tem noticia boa tambem , eu entendi mais como um desabafo e nao como niticia ruim .
a tampa fico top , para pintar ele foi pasado primer e pintado em cima? teria que dar uma geral na minha que esta feinha , cuando for corregir o vazamento que deixo o mecanico vou ver como vem o tempo para pintar ela , senao ficara como esta mais sem vazamento .
os tuchos do meu foi trocado so que tem um que nao carrega bem da um barulinho minimo se nao conhece o carro nao nota mais eu sei que esta la , tentarei corregir iso tambem , o pior problema que encontro em manutençoes asim e a ansiedade rsrsrsrsrsrsrsr tirando iso tudo 10
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 34 visitantes
