Vectra AGuia cremalheira (setor DH)
Sperotto
Registrado em: 30 Out 2017, 09:19
Nome Completo: Fernando
Cidade: Três Passos
por Sperotto » 01 Dez 2020, 08:37
Pessoal
Suspensão do Vectra 95 está ruim. Mecânico me mostrou a folga no setor e disse que a guia da cremalheira está com folga, gasta...
Problema é que nova não existe mais.
Já sugeriram reparo na carcaça ao invés da guia, mas isso tem custo alto.
Sei que a guia do Monza tbm serve, mas tbm não encontro.
Alguma sugestão?
Grato
por chirola » 01 Dez 2020, 11:58
Sperotto escreveu:Fuente del Mensaje Alguma sugestão?
oi amigao , nao tem muita opçao , vc pode tentar reparar a sua ou comprar uma usada em bom estado , ou como nao acha nova a ultima opçao é colocar uma caixa recondicionada , carro mais antigo é asim tem certa dificuldade para achar peças , mais acredito que eu colocaria alguma usada original em bom estado como primeira opçao e uma recondicionada como segunda opçao ,tem peças recondicionadas com garantia , no meu carro na epoca que troque os amortecedor dianteiro nao tinhadinheiro so que tinha que trocar urgrnte estaba ficando perigoso rodar na br , e na falta de orçamento leve meus amortecedores em uma loja que recondicionaba eles e levei uma sorpresa boa ja tem dois anos e os amortecedores estao la ainda sem drama nem falhas , entao uma remanufacturada com garantia tambem seria uma opçao pra mim , no mercado libre tem que ter anuncio da uma olhada
por Almeidão » 01 Dez 2020, 12:18
Está vazando óleo?
Direção está ruim ou dura?
Faz ruído ao girar direita ou esquerda?
Tem muita folga no volante?
Se tem este problemas acima, a solução é trocar mesmo, caso não tenha, minha dica é ajustar ela na porca de ajuste por baixo e atrás do sem fim. Local difícil mas eu como um simples mortal ajustei a minha, imagino que todos podem fazer o mesmo. Muito importante é ajustar e andar, curvar e ver se o volante volta, caso contrário ajustar outra vez até que isto ocorra e ter certeza que o ajuste foi perfeito,
Outro teste importante e se possível faça de imediato e nos informe aqui: Com o carro ligado, capô aberto olhar ali no sem fim e pedir para um mexer no volante direita e esquerda e reparar se a caixa se move, se ela se mover, será preciso trocar as duas borrachas de fixação dela e de preferencia comprar original.
por chirola » 02 Dez 2020, 00:49
O almeirão a caixa ajusta a folga como a do Chevette? Tem a porca de ajuste e uma contraporca para fixar?
No vtra b e igual ela tem ajuste?
por Almeidão » 02 Dez 2020, 08:55
chirola escreveu:Fuente del Mensaje O almeirão a caixa ajusta a folga como a do Chevette? Tem a porca de ajuste e uma contraporca para fixar?
Sim, tem a porca de ajuste e contra porca e dentro tem uma peça de polipropileno com uma mola e como eu disse muito difícil de ajustar, mas eu fiz na minha com apesar das dificuldades, então outros podem fazer nas deles.
Veja o link abaixo, na primeira foto tem a porca e a contra porca, lembrando que 1/4 de ajuste é o suficiente, se precisar mais refaça, mas sempre comece com 1/4
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... gKyV_D_BwE
por chirola » 02 Dez 2020, 17:53
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sim, tem a porca de ajuste e contra porca e dentro tem uma peça de polipropileno com uma mola e como eu disse muito difícil de ajustar, mas eu fiz na minha com apesar das dificuldades, então outros podem fazer nas deles.
valeu ja fiz em chevette nao e tao dufucil e mais chato que dificil vou colocar na minha lista para as ferias kakakakkakak
por Almeidão » 02 Dez 2020, 19:51
Então vai a dica ai. Marca a porca onde está com uma chave de fendas e risca ela. Com uma alavanca maior e um martelo você afrouxa a contra porca, ao afrouxar a contra porca a porca girará mas ai você marcou onde ela está, leva para o lugar marcado e dá 1/4 de aperto, reaperta a contra porca não muito só para teste e saia com o carro. Gire o volante e sinta se ele volta para o início, se sim, pode apertar mais um pouquinho e testa outra vez, faça isto até está totalmente regulada e voltando para o início em curvas. Eu achei o ponto corrento em 3 tentativas e o meu ficou bom com 1/4
por chirola » 02 Dez 2020, 21:42
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu achei o ponto corrento em 3 tentativas e o meu ficou bom com 1/4
valeu a dica
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2026, 11:28
