Vectra A(Problema) Trava das portas
35 mensagens
wanderkmz
Registrado em: 20 Jan 2018, 20:52
Nome Completo: Wanderlain patrick matias alves da silva
por wanderkmz » 16 Fev 2021, 09:34
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Agora que vi que é Vectra A.
Em qual fio vc ligou o alarme?
o meu é vectra b. fio cinza/vermelho para trava e fio marrom/branco destrava.
por Almeidão » 16 Fev 2021, 12:24
wanderkmz escreveu:Fuente del Mensaje
o motorzinho da porta do motorista esta funcionando ?
deu algo asim no meu carro e o problema era o motorzinho da porta do motorista
que motorzinho é esse? tem como testar? quando tranco o carro usando a chave pela porta do motorista aciona todas as travas, e quando estou dentro do carro e apaixo o pino manualmente tbm, tanto trava quanto destrava.
O motorzinho da trava elétrica, você precisa desmontar ela para chegar nele. Ela começa estragando assim, tipo liga, tipo não liga e chega um momento que não liga mais ou não fecha mais ou não abre mais. As vezes você tira ele da trava, testa nas mãos e ele funciona que é uma beleza, mas la na trava não, eu desmonto ele pela parte de trás e condeno ele ou não pelas escovinhas. É este do link abaixo, exatamente ele, existem outros parecidos, mas este é o cara.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... gKUMfD_BwE
vlw pela dica, vou comprar entao esse motorzinho. o que estranhei foi o fato de na chave e manualmente a trava funcionar perfeitamente.
Então o problema não é este motor e nem a trava.
wanderkmz
por wanderkmz » 16 Fev 2021, 13:33
agr fiquei encucado. tem mais alguma ideia?
nao sei se consegui explicar direito, vamos lá.
A trava do motorista, funciona perfeitamente quando uso a chave e quando abaixo o pino, travando tambem todas as outras portas.
Quando eu aciono o alarme, a unica porta que NAO FUNCIONA a trava é a do motorista, todas as outras funcionam, porem na hora de desativar o alarme, como a trava principal que é a do motorista nao abaixa, as outras tambem acabam nao funcionando.
ou seja, se eu acionar o alarme a porta do motorista eu tenho que travar manualmente, pois senao na hora de destravar nao funciona nenhuma.
por Almeidão » 17 Fev 2021, 08:57
wanderkmz escreveu:Fuente del Mensaje agr fiquei encucado. tem mais alguma ideia?
Isto pode ser problema elétrico, você precisa checar as tomadas que vão até ela, desconectar la e colocar WD 40 e remontar para ver se volta a funcionar, se não voltar. ai sim pode ser a trava elétrica, mas eu retiro sobre o que falei do motor, eu desconheço o funcionamento da trava do Vectra A e nem sei se ele tem a trava ou atuador para travar. Para lhe dizer com certeza que poderia ser o motor, eu teria que ter uma foto desta trava e confesso que nçao achei. Se for atuador fica mais fácil e bem mais barato mexer.
por Ju_Bueno » 17 Fev 2021, 09:18
Pra mim, que entendo quase nada (rsrs) parece problema elétrico, pois, travar manualmente e na chave é acionamento mecânico, onde está funcionando nos conformes...
wanderkmz
por wanderkmz » 17 Fev 2021, 19:06
Almeidão escreveu:
o meu é vectra B, 97/98. vou jogar o WD40 pra ver entao, tomara q seja só isso, to andando até sem os forros das portas, pra depois nao ter o trabalho de desmontar denovo , kkk
wanderkmz
por wanderkmz » 18 Fev 2021, 00:30
entao galera, passei o WD40 tanto na trava quanto na tomada, porem nao deu em nada.
testei cada um dos fios que vão pra trava e ficou assim
amarelo/preto trava quando chega positivo
preto/vermelho destrava quando chega positivo
marrom/branco quando trava fica pulsando positivo BEM FRAQUINHO
Os outros fios sao todos negativo
Tá certo dessa forma?
lembrando que é um vectra B 97/98 GL, e a trava é a original do carro
por Almeidão » 18 Fev 2021, 08:31
wanderkmz escreveu:Fuente del Mensaje entao galera, passei o WD40 tanto na trava quanto na tomada, porem nao deu em nada.
Você jogou WD 40 na tomada da central? Esta central fica do lado do carona, tirar aquela proteção pé direito do carona, a central fica ali, soltar as duas tomadas para baixo, colocar WD 40 e remontar. Se continuar o problema, aconselho a você desmontar a trava, dar uma limpeza geral nela e trocar o motor.
por Almeidão » 18 Fev 2021, 08:48
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Pra mim, que entendo quase nada (rsrs) parece problema elétrico, pois, travar manualmente e na chave é acionamento mecânico, onde está funcionando nos conformes...
Você está 100% certo, problema elétrico porque é em um motor, kakakakakakak.
Ao acionar a chave, tem uma haste que aciona um comando elétrico, um micro SWIFT e este comando envia sinais para outras travas, já que esta nem precisa porque foi travada na chave. Quando acionado pelo controle, o caminho fica inverso e passa pelo motor para abrir la. Logo acredito que seja sim o motor e eu nem perderia muito tempo, apesar que o uso de WD 40 nas partes que indiquei ajuda muito a manter o sistema elétrico perfeito.
Algo bem normal em um carro deste ano e eu compraria logo os 4 motores para fazer uma manutenção nas 4, porque isto é meio assim, estraga uma e em seguida as outras, afinal elas trabalham juntas e o desgaste passa a ser igual nas 4.
por Ju_Bueno » 18 Fev 2021, 09:15
Isso! É aí que eu queria chegar. Com o tempo é super comum dar pau no motorzinho. Só trocá-lo e tudo em ordem novamente.
Eu consertei os das travas da portinhola do tanque e do porta-malas do meu Astra. E foi como vc disse - na mão estavam funcionando, mas instalados no carro, não! Comprei 2 motorzinhos mabuchi Iguais esses que vc postou o link e consertei as travas.
por chirola » 18 Fev 2021, 14:09
vcs sao avensoados e dotados de pesiencia kakakakaka
eu arrumei so uma das portas traseiras e nao deu outra um mes depois deu problema na do carona e asim foi com as 4 portas so que na segunda porta minha pasiencia com eletrica nao deu comprei 5 travas universal de aquelas que tem nos quit de trava e alarme e coloque nas 4 portas sobrando uma para reposto ou emergencia que fico no portamalas guardada , e a 3 anos que nao me incomodo instale a trava ligue os fios no mesmo da trava original e deu ,
tem uma disculpa boa para justificar kakkakakaka meu carro fica na rua e se nao dava para terminar de montar ou dese algum problema na montagem ele ficaria aberto coisa que nao e bom aqui aonde moro entao foi pelo seguro sabendo que demoraria 15 minutos em cada porta .
mais o correto e abrir a fechadura e concertar .
alguem falo pra mim que tem fechadura de corsa que da no vectra ,nao lembro agora mais foi falado ate o modelo de corsa que seria compativel , nunca fui atras diso ja que a 3 anos esta funcionanso de boa com a adaptaçao universal que fiz .
o motorzinho ele cansa e perde força ou a engrenagem dele gasta e pula dentes sao os dois tipos de defeito que eu vi pesoalmente nos dois casos substituir ele resolve .
por Almeidão » 18 Fev 2021, 17:30
E eu para usar a do carro mais novo e permanecer o sistema da antiga, tive que mexer nas duas da frente, imagina então que para isto eu teria que mudar meia tampa de cada sendo meia da velha e meia da nova cortada em L, cortar isto na poli corte e depois juntar as duas partes pedaço da antiga e pedaço da nova e casar 100% todos os outros movimentos dela e depois soldar o plástico com tela de inox e logico montar com a outra parte e fazer tudo funcionar. Mas depois foi só alegria porque o modelo mais novo é muito melhor que este modelo antigo dos nossos carros, apesar que não tem ainda motor dela para ser vendido, mas a parte de trás dos motores com as escovas eu ja arranquei de um novo e coloquei em uma da minhas e fica novo de novo. Lembro que as de trás são praticamente iguais e quase plug & play.
Eu nçao acho difícil mexer nisto, apesar que é enjoado mas quem for mexer não esqueça de um bom pincel, um litro de querosene para fazer uma ótima limpeza e graxa para montar.
por chirola » 18 Fev 2021, 23:39
falei pra vcs , voces sao dotados de pasiencia , kakakakak
FDineck
Registrado em: 19 Jun 2024, 17:26
Nome Completo: Fellipe Silva Dineck Leguissa
Cidade: Uruguaiana
Idade: 26
Travas e inteface Vectra A 1994/95
por FDineck » 19 Jun 2024, 21:02
Boa noite, estou com problemas nas travas do meu CD 94. O mesmo está parando de funcionar junto o interface, para voltar o funcionamento dos mesmo tenho que estar desligando a bateria e estar religando. Alguém passou por este problema? Alguma dica de como resolver?
por Almeidão » 20 Jun 2024, 10:56
FDineck escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, estou com problemas nas travas do meu CD 94. O mesmo está parando de funcionar junto o interface, para voltar o funcionamento dos mesmo tenho que estar desligando a bateria e estar religando. Alguém passou por este problema? Alguma dica de como resolver?
A dica abaixo sobre a central, eu sugiro lavar o carro antes de mexer para ver se tem vestigio de água ali na central e segue e depois as outras dicas.
Eu não conheço muito sobre este carro, ou tem uma trava em curto, tipo motor ou é problema na central e normalmente é central ou tomadas de portas com fios ressecados e dando curto um no outro. A dica seria primeiro algo simples, desconectar as tomadas da central, limpar bem ali com limpa contatos, usar uma graxa de silicone ou mecanismo no local e remontar e o mesmo fazer nas tomadas das portas. Fazer uns testes se foi sanado o problema e se persistir, desmontar ela e lavar bem a placa com água e detergente, secar bem com secador de cabelos e reessoldar ela por inteiro, se ainda não der certo, ai só trocando por outra e exisrem umas boas no mercado como esta da link. E lembre se as travas eletricas sem motor auxiliar, usam somente dois fios e fica muito simples instalar esta central.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 6MQAvD_BwE
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2 visitantes
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 13:45
