Vectra CAr nao gela com carro parado
50 mensagens
por chirola » 26 Fev 2021, 12:58
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje mas pegou só o protetor de cárter, não creio que tenha danificado nada...
nao afeta o sistema de ar condicionado fiaca acima do agregado nao tem como bater nada do sistema de ar.
no parana tambem tem esas valetas nas esquinas kakkakakaka , em sao paulo tambem e aqui em argentina toda esquina tem e uma desgraça.
vc pode ir com o carro a uma loja de ar e eles medesm a preçao do sistema de ar , se tem gas e provabel que seja a valvula que o dan comento acima , ou que a valvula de ar quente esteja aberta , e circule ar quente junto com o ar , liga o varro e cuando estever quente liga so o ventilador para ver se sai ar quente ou temperatura ambiente
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 26 Fev 2021, 16:54
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Se falo errado dan corrige eu , na teoria se não tem gás o compressor liga mesmo asim ou o pressostato não deixa ele ligar?
Vazar o gás difícil se o sistema esta em ordem não vaza gás ,
Sim, o pressostato ou a ECU via transdutor de pressão impede armar o compressor se estiver abaixo de cerca de 1,5-2BAR.
Pode acontecer de vazar, por exemplo um microfuro na tubulação devido a corrosão interna. Mas o colega falou que depois voltou a funcionar, então meio improvável ter vazado.
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Opa, valeu Daniel. Fácil resolver ou só numa oficina especializada em ar? Tem como eu mesmo destravar? Se resetar desligando a bateria adianta de algo?
Não tem a ver com bateria, já que no Vectra a válvula é completamente mecânica. O correto, se for ela, é substituí-la. Precisa ter os equipamentos para AC já que ao remover a válvula, o sistema perde a carga de refrigerante.
Júnior Borges
Registrado em: 18 Dez 2014, 17:38
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 26 Fev 2021, 18:29
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje
Entendi Daniel. Outra coisa que percebi que quando ligo o ar e tento aumentar o ventilador ele diminui em vez de aumentar, aí quando toco o botão novamente ele aumenta um pouco, mas não como normalmente. Tem a ver com essa válvula também?
Júnior Borges
por Júnior Borges » 26 Fev 2021, 18:32
Ainda bem então Chirola. Aqui tem cada valeta que pelamor, mas mais à beira mar, duro que quando chove não dá pra ver a profundidade, aí já viu né...Vou testar quando sair com o carro. Mas liguei o ar quente hoje, e depois voltei pro frio, demorou bastante mesmo pra gelar um pouco, porque não gelou normal...
por chirola » 26 Fev 2021, 18:59
entendeu faz o test , mais fica trancuilo se bater no protetor de carter nao tem como estragar nada relaionado com o ar toda a mecanica do carro fica acima do agregado nao tem nada que asome por baijo nem a descarga asoma por baixo do protetor
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 27 Fev 2021, 20:03
Sobre o botão, pode ser problema no módulo de comando ou no coonjunto de transistores que ajusta a velocidade do ventilador. Ideal seria verificar com scanner como está as tensões de controle e o estado dos botões.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 28 Fev 2021, 16:06
Fiz o teste Chirola, ventilador normal, ar não sai quente. E o ar quente está funcionando normal também...
Júnior Borges
por Júnior Borges » 28 Fev 2021, 16:08
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o botão, pode ser problema no módulo de comando ou no coonjunto de transistores que ajusta a velocidade do ventilador. Ideal seria verificar com scanner como está as tensões de controle e o estado dos botões.
Pois é. Hora que der uma folgada vou levar pra ver. Outra coisa, o filtro do ar pode causar isso de não gelar? pois na última troca de óleo não mandei trocar o filtro do ar, vai saber se não está muito sujo.
por chirola » 01 Mar 2021, 04:45
O filtro VC pode checar fica no cofr do motor na tampa que tem na grade do limpoador de parabrisas e para trocar ele só tem duas travas para levantar a tampa do filtro tem que levantar a borracha que é só encaixada
por Ju_Bueno » 01 Mar 2021, 13:25
Filtro secador saturado compromete a eficiência do sistema.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 06 Mar 2021, 19:51
chirola escreveu:Fuente del Mensaje O filtro VC pode checar fica no cofr do motor na tampa que tem na grade do limpoador de parabrisas e para trocar ele só tem duas travas para levantar a tampa do filtro tem que levantar a borracha que é só encaixada
Valeu Chirola, com suas dicas achei onde fica e abri de boa. Mas não era o problema...
Júnior Borges
por Júnior Borges » 06 Mar 2021, 19:54
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Filtro secador saturado compromete a eficiência do sistema.
Então Juliano, não estava sujo não, mas vou trocar de qualquer forma. Porém dei uma esticada até Paranaguá e na volta liguei o ar pra ver e gelou novamente. Será que baixa tensão da bateria compromete? única possibilidade que pensei...
por Almeidão » 06 Mar 2021, 20:53
o meu aconteceu do ar desligar em baixa rotação e o problema era a tomada retangular ali atrás do servo freio. Tirei ela fora e estava brilhando tanto que não achei ser o problema, porem era e logo abri outra vez e coloquei graxa de silicone e nunca mais deu defeito já há mais de 3 anos. Mas um detalhe ele desligava e no transito lento se sentia no carro o liga e desliga.
por chirola » 07 Mar 2021, 02:36
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Será que baixa tensão da bateria compromete? única possibilidade que pensei...
acredito que baixa tencao da bateria compromete nao so o ar , ate o sistema de ignicao pode ficar deficiente e mais em um carro como o vectra que tudo e eletrico ,
filtro secador e bem dificil estragar ou saturar se a manutencao for bem feita e for feito um bom vacuo ao carregar o sistema de gas , o vacuo e na verdae para eliminar a humidade do sistema do ar pode carregar sem facer vacuo mais a humidadepode contaminar o oleo que corre junto com o gas dentro das tubulacoes do ar
Jailsonfis
Registrado em: 22 Fev 2016, 12:19
Nome Completo: Jailson gomes
Cidade: Boa vista
Estado: Roraima
por Jailsonfis » 07 Mar 2021, 11:53
Boa dia! Cara, veja se quando você liga o carro e aciona o AC a ventoinha entra no estágio. Pode se algum problema com o primeiro estágio da ventoinha.
por Almeidão » 07 Mar 2021, 20:41
Jailsonfis escreveu:Fuente del Mensaje Boa dia! Cara, veja se quando você liga o carro e aciona o AC a ventoinha entra no estágio. Pode se algum problema com o primeiro estágio da ventoinha.
Só um detalhe, se o ar não ligar por falha de uma tomada como no meu caso, as ventoinha também não ligava e não ligam
Júnior Borges
por Júnior Borges » 08 Mar 2021, 17:50
Boa tarde galera. Então, ficou uma incógnita. As ventoinhas estão funcionando normalmente, mesmo quando o ar parou de gelar. Agora está gelando normalmente de novo, agora vai saber o que aconteceu. Pode ser algo parecido que aconteceu com você Almeidão, talvez seja um mau contato ou algo do tipo, ou a tensão da bateria mesmo, já que estou rodando pouco com o carro...Espero que não volte a acontecer, mas há chances infelizmente...kkkkk
por chirola » 09 Mar 2021, 00:01
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera. Então, ficou uma incógnita. As ventoinhas estão funcionando normalmente, mesmo quando o ar parou de gelar. Agora está gelando normalmente de novo, agora vai saber o que aconteceu. Pode ser algo parecido que aconteceu com você Almeidão, talvez seja um mau contato ou algo do tipo, ou a tensão da bateria mesmo, já que estou rodando pouco com o carro...Espero que não volte a acontecer, mas há chances infelizmente...kkkkk
Então pode ser cualquer coisa ,tensão da bateria , mal contato ou ate como falo o dan a válvula torre meio trancadinha que pode ter soltado de novo com o uso .
Acredito que teria que rodar com ele umas duas vez na semana esquentar o motor funcionar o ar não só o ar e bateria pode estragar parado os freios podem ficar deficientes se ficar muito parado e é muito perigoso .
Mais se rofdar tem que ser um role ou ir no trabalho ,tem que ser um trajetonão adianta ligar ele na garagem
por Almeidão » 09 Mar 2021, 08:33
Não vai lhe custar nada soltar a tomada que eu comentei, e remontar outra vez, se ficar realmente bom, você compra graxa de mecanismo ou de silicone e desmonta outra vez e lubrifica ali que resolverá o problema. Lembro que seu carro tem várias outras tomadas e eu na época desmontei todas do meu e lubrifiquei uma por vez, fazia e saia com o carro, uma por dia até chegar nesta ultima.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 10 Mar 2021, 12:26
Pois é Chirola, carro parado é só dor de cabeça, mas ás vezes vou até Paranaguá entregar atividades aos alunos e ao menos umas vez por semana acabo saindo com o carro, porém fica mais parado que rodando.
50 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 07:32
