Vectra ACOMANDO DOS VIDROS ELETRICOS - Vectra A
29 mensagens
Re: Botão do vidro elétrico lado motorista vectra 95.
por Ju_Bueno » 17 Dez 2015, 12:25
Tópicos fundidos por se tratar do mesmo assunto!
Como mencionado mais acima, os do Corsa são idênticos.
eduardomaffia
Registrado em: 27 Out 2015, 16:54
Nome Completo: Eduardo Sacramento
Cidade: São Gonçalo
Interruptor do vidro elétrico lado motorista Vectra A.
por eduardomaffia » 12 Mai 2017, 23:37
Raphael Neto escreveu:Fuente del Mensaje Não estou conseguindo comprar o interruptor do vidro do lado do motorista do vectra 95 gls. Alguém conhece algum que sirva?
Enviado de meu SM-G355M usando Tapatalk
Estou com problema parecido. O botão do vidro dianteiro do motorista ficou duro. Deve ter quebrado. Disseram-me que botão traseiro funciona no lugar do dianteiro, que fica no meio do carro. Estou pensando em comprar um. É possível realizar esta substituição?
Outra coisa. Uma semana antes os dois vidros traseiros pararam de funcionar juntos. Está passando corrente. Já levei num auto eletricista. O que pode ser (para ver se bate com o que ele falou)?
walessonmelo85
Registrado em: 13 Mai 2015, 15:02
Nome Completo: Walesson Cavalcante de Melo
Cidade: planaltina
por walessonmelo85 » 26 Mai 2017, 15:25
eduardomaffia escreveu:Fuente del Mensaje
Boa tarde, tive o mesmo problema com o s botões do meu, vc pode colocar o do corsa aquele com botões duplos, ele encaixa certinho, comprei dois comandos duplos e um eletrecista fixou e e adaptou o chicotes e ficou zerado novamente. Vc consegue um original pelo E-bay, media R$ 400,00 novo.
walessonmelo85
Cidade: planaltina
por walessonmelo85 » 26 Mai 2017, 15:32
os botões que falo são esses, encaixam bem e vc consegue adaptá-los. São do corsa.
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 20:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 03 Jun 2017, 07:36
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 4-1995-_JM
Se não conseguir arrumar tenho uma bom para a venda.
Felipe Vectra CD
Registrado em: 26 Mar 2021, 19:18
Nome Completo: João Felipe Bortolotto Coelho
Cidade: Campinas
por Felipe Vectra CD » 26 Mar 2021, 21:08
Boa noite pessoal! Tenho um VCD 94, eu tive problemas no comando central dos vidros, aquelas plaquinhas fizeram com que travasse o funcionamento dos botões, não conseguia fechar e nem abrir por não fazer o contato! O que fiz foi substituir as plaquinhas por pedaços de cartão magnético e até o momento não tive mais problemas! O que recomendo fazer caso tenham problemas tanto com a placa, como com as molas é comprar os botões duplos do Kadett 96/97 abrir e utilizar a mecânica no controle do Vectra por se tratar de ser igual!
No entanto um tempo depois comecei a notar outro problema com a porta aberta e a luz de cortesia ligada, tanto com a ignição ligada e desligada os vidros não funcionavam, só com a luz de cortesia desligada eles funcionavam! O que fiz e ainda não resolvi foi cortar os fios dos sensores de porta localizados na caixa do relé eletrônico que fica junto ao comando do vidro! Antes funcionava ignição desligada e luz ligada a temporização dos comandos! Os comandos do Omega possuem esse relé eletrônico e custa em média 130 pilas pelo que andei pesquisando!
calvinsantos
Registrado em: 25 Dez 2023, 19:02
Nome Completo: Calvin Santos
Fabricação/Modelo: Não Disponível
Idade: 37
por calvinsantos » 07 Jan 2024, 02:26
Felipe Vectra CD escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal! Tenho um VCD 94, eu tive problemas no comando central dos vidros, aquelas plaquinhas fizeram com que travasse o funcionamento dos botões, não conseguia fechar e nem abrir por não fazer o contato! O que fiz foi substituir as plaquinhas por pedaços de cartão magnético e até o momento não tive mais problemas! O que recomendo fazer caso tenham problemas tanto com a placa, como com as molas é comprar os botões duplos do Kadett 96/97 abrir e utilizar a mecânica no controle do Vectra por se tratar de ser igual!
O meu está dando um problema parecido, só funciona os vidros com a porta aberta. Mexi lá e agora não funciona nada, amanhã vou checar a fiação e ver se está chegando 12v via pós chave
por Almeidão » 07 Jan 2024, 10:59
calvinsantos escreveu:Fuente del Mensaje
Este é um problema típico de tomadas ou fios muito ressecados e quebrados. O meu um Vectra B, porta direita traseira estava assim, quando eu desmontei a tomada os fios pareciam que eram rígidos e todos trincados e davam mau contatos e por sorte as pontas ainda eram flexíveis ai eu fiz uma emenda com solda em cada fio daquela porta desde a tomada até a parte interna. Não tem como ser outro problema, fios ou tomadas de porta.
calvinsantos
Idade: 37
por calvinsantos » 09 Jan 2024, 17:33
Almeidão escreveu:
Então, pelo que eu consegui aferir lá, no comando dos vidros, há um fio que dá um pulso negativo e assim eles funcionam. Provisoriamente, usei um relé pra fazer essa função e ele voltou a funcionar. Depois, levarei pra refazer toda a parte elétrica! Obrigado pela ajuda
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2026, 10:40
