Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Tem um link mais acima. Trouxe sua postagem pra este tópico já existente sobre o assunto!
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu estou muito em duvida com estes apertos de Cabeçote. Meu motor é do Astra e ainda com duvidas se é ou não 1.8. Independente disto achei este aperto na internet mas me assustou. Não seria muito aperto isto?
Astra 1.8 gasolina.
http://www.autoideia.com.br/tabela_torq ... &codmot=56
Astra 2.0 Gasoina
http://www.autoideia.com.br/tabela_torq ... &codmot=58
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu estou muito em duvida com estes apertos de Cabeçote. Meu motor é do Astra e ainda com duvidas se é ou não 1.8. Independente disto achei este aperto na internet mas me assustou. Não seria muito aperto isto?
Astra 1.8 gasolina.
Astra 2.0 Gasoina
OI Almeirão meio que assusta mais esta certo e iso mesmo ,os primeiro ajuste só encosta , o segundo aperto na real Chase não ajusta ele só faz esmagar a junta ao igual do que acontece cuando aperta as velas e depois sim mais duas etapas de 90graus realmente aperta a ultima etapa não é aperto ela cria tenção no parafuso ,lembrando que o parafuso é elástico e ele estica a parte que não tem rosca ,por iso aconselha trocar os parafusos usados já sofreram deformação e corre risco de quebrar eles .
O valor do site que VC posto esta correto
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sabó me pede 3 etapas de 60, acho que vou nas 3 etapas de 60 e uma de 15.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sabó me pede 3 etapas de 60, acho que vou nas 3 etapas de 60 e uma de 15.
geralmente a embalagem da junta tem indicado o torque incial e as etapas a seguir , e eu custumo seguir a indicaçao do fabricante da junta .
carro e complicado porque tem diversos modelos com diferentes espesores de juntas e de diferentes materiais , por exemplo o torque para uma junta de 3capas de aço nao vai ser o mesmo que uma junta de fibra ou de felpro por iso eu sigo as indicaçao do fabricante da junta .
uma coisa que achei uma vez na internet e um amigo mecanico de longa data confirmo é que entre etapa e etapa tem que esperar uns 15 20 minutos entre etapas por causa de que os parafusos estican e ao esticar esquentan um pouco e se apertar as etapas uma atrais da outra pode acabar quebrando ou com a estrutura comprometida , por via das duvidas eu espero uns 10 15 minutos entre etapas ,
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje . Vejo também uns contando em dar 3 etapas de 60, ligar o carro, esquentar e dar a ultima de 15. Acho que não farei isto a não ser que tiver isto na junta
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje . Vejo também uns contando em dar 3 etapas de 60, ligar o carro, esquentar e dar a ultima de 15. Acho que não farei isto a não ser que tiver isto na junta
nao sei se faria iso de esquentar o carro ou pelomenos nao com a junta de fibra ou felpro , com junta de aço ou com o´ring capaz pasaria pela cabeça .
as juntas dos coletor tenho costume de pasar graxa nelas , a do cabeçote sempre com muita atençao ela tem lado pra cima geralmente esta escrito TOP nela(,acho que vc ja sabe mais penso que mais gente pode ler o topico e seve de ajuda ), uma dica que pouca gente fala e nao no caso do vectra mais tem muito peugeot 16v e renault que os mexanicos acaban estragando , sempre limpar os furos dos parafusos do bloco para ver se na hora de tirar o cabeçote nao foi agua dentro deles , explico o porque , se tem agua dentro do buraco do parafuso ao apertar aquela agua cria preçao (como um sistema hidraulico faz) e pode dar o torque errado se apertar com torquimetro e como comente nos casos dos peugeot 16v acaba criando tanta preçao que ja tem relatos de trincas por causa diso ao esquentar a agua expande aumentando ainda mais a preçao , nao muita gente presta atençao a ese detalhe mais eu acho importante .
almeidao cuando desmontar posta a medida do cilindro eu continuo achando que o motor é 2.0
chirola escreveu:Fuente del Mensaje KE SEJA DE PROVEITO PLZ DEMORE UM BOCADO PARA PASAR A PORTUGUES O MANUAL DE REPARAÇAO QUE TENHO E MEXICANO E ESTA EM ESPANHOL SE FALTO ALGUM ITEM DA UM TOKE QUE PROCURO E PASO OS VALORES
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensaje KE SEJA DE PROVEITO PLZ DEMORE UM BOCADO PARA PASAR A PORTUGUES O MANUAL DE REPARAÇAO QUE TENHO E MEXICANO E ESTA EM ESPANHOL SE FALTO ALGUM ITEM DA UM TOKE QUE PROCURO E PASO OS VALORES
Chirola, achei sim. Parafuso do esticador correia dentada. Eu resolvi comprar um torquímetro e quero dar uma geral kakakakak,
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 93 visitantes
