Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu achei que eu era louco kakakkakak, tem gente pior kakakka. Ótimo vídeo, eu já troquei este evaporador sem tirar o painel e não é nada fácil e achei pior de tudo colocar esta conexão na parede de fogo e por isto lhe dou a única dica que posso neste trabalho, junte os dois canos na posição certa e aperta eles com um enforca gato medindo corretamente com a válvula e antes de colocar estes dois parafusos torque existe fácil em flipper compre um maior que este uns 10 a 15 milímetro para começar a colocar com distancia, tipo coloque o grande, puxe pra fora trazendo a peça, coloque um pequeno, tire o grande e coloque o outro pequeno, com certeza se fizer isto depois de montado sem este parafuso grande, será uma tortura e eu aqui não consegui e já mexi ali duas vezes e aliás eu até troquei os meus por dois flippers.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje sem chance velho se a minha caixa de veltilacao nao veda bem ou a manta esta resequida vai ficar resequida e a caixa de ventilacao sei la tentare vedar , mais desmontar todo se nao , tambem nao afirmo que nunca faria mais tentaria de que nao ,vc é corajoso otimo video parabens .
Idalton escreveu:Fuente del Mensaje kkkkk, pensei em desistir. mas ja estava pra lá da metade kkkk, mas quando for montar eu mostro o passo a passo.
chirola escreveu:Fuente del MensajeIdalton escreveu:Fuente del Mensaje kkkkk, pensei em desistir. mas ja estava pra lá da metade kkkk, mas quando for montar eu mostro o passo a passo.
vc tem coragem meu amigo, logico que vc montando com calma vai ficar muito bom sempre que o dono faz a manutençao cuida dos minimos detalhes,
ja que demonto todo aproveito para ver se vc pode me ajudar com uma duvida , no meu carro cuando liga o ar condicionado por muito tempo (tipo mais de 4 horas em uma viagem junta muita agua dentro da caixa de ar eu limpe o dreno aquele que sai na parede cortafogo do lado do motor mais parece que nao resolveu a agua nao derna bem e acumula nao vaza para dentro do carro faca la estancad ao facer curva vc escuta que esta la rsrsrsrsrrsrs.
tem algum outro dreno ou repiro ou algo do estilo ?? eu desmontei o console central tire a tampa que fica atrais do cinzeiro(da para ver a parte de baixo da caixa de ar e o condensador ) e la dentro da caixa de ar esta todo limpo sem folhas nem sujeira no dreno pasei uma vareta para ver se esta obstruido , pergunto porque nao sei como e por dentro por exemplo se tem alguma trampa para sujeira do lado de dentro do dreno ou algo asim ou se cai a agua direto ou se tem alguma precamera antes do dreno ,
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje o dreno do seu carro tem esta mangueira para baixo?
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje o dreno do seu carro tem esta mangueira para baixo?
nao o dreno e reto ,nao faz curva , se tirar ele para verificar é facil colocar no lugar de volta ? teria que dar uma geral
disculpa idalton por ter invadido seu topico mais foi uma duvida mesmo que a tempo me incomoda
Idalton escreveu:Fuente del Mensaje onde voce tambem poderia adaptar uma mangueira maior afim de evitar o que o Almeidão falou de pressao do ar, retardar a saida da agua.
chirola escreveu:Fuente del MensajeIdalton escreveu:Fuente del Mensaje onde voce tambem poderia adaptar uma mangueira maior afim de evitar o que o Almeidão falou de pressao do ar, retardar a saida da agua.
Vou ter que facer como vocês estão falando porque hoje estava bem quente ligue o ar em um trajeto de 6km e não sai agua alguma pelo dreno, deve estar entupido e passando uma vareta ou arame só empujo a sujeira para dentro e a agua volta a sujeira e entope de novo, o meu também é 16v e muito apertado por cima , aproveitando a ajuda de doces se retirar o dreno é difícil colocar de novo ,meu medo e que fique mal encaixado e a agua vai para dentro do carro,também vou ter que adaptar uma mangueira ou um joelinho nele
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Po estes banco são bonitos de mais , vai ficar top.
O kit duas vias da focal toca bem legal , só acessórios primeira linha comparte o resultado com bois cuando conseguir montar tudo
Idalton escreveu:Fuente del Mensaje pode deixar. ainda falta o kit das portas traseiras, e o sub. mas pode deixar tudo sera registrado.
Acho que nao. Pois necessita de modulo especifico para ativalos. Pois os sensores ficam nas colunas e portas e o vectra o sensor eh no cinto de seguranca.chirola escreveu:Olha os bancos tem os pretensões do airbag sera que tem como adaptar os aibag ou utilizar os pretensões deles no sistema do vectra? Ficaria bom de mais ne
