GeralItens de série/opcionais das versões: GL, GLS, CD, Milenium, Expression...
92 mensagens
MODELO VECTRA 2003
por chirola » 11 Mar 2022, 16:08
Junkes escreveu:Fuente del Mensaje Ele é um 2003 2.0, cambio F23.
Mas não sei o modelo exato. Se é CD plus, expression ou alguma outra.
os cd pelo pouco que entendo eles tem computador de bordo (mid) e airbag então cd não é , agora ao certo o modelo não sei vams esperar que de a pouco alguem mais entendido nese tema ajuda nois , a foto da roda nõa aparece sobe denovo , os cd tinham roda 15 ,
Junkes
Registrado em: 11 Mar 2022, 15:03
Nome Completo: Eduardo dos Santos Junkes
Cidade: Santo Antônio do Sudoeste
Idade: 30
MODELO VECTRA 2003
por Junkes » 11 Mar 2022, 16:35
Não estou conseguindo subir ela direito.
Mas esse é o link pra uma foto:
https://www.google.com/search?q=roda+ve ... m52UU2OU7M
Junkes
Idade: 30
MODELO VECTRA 2003
por Junkes » 13 Mar 2022, 21:03
Boa noite, segue algumas fotos da nave...
e do modelo da roda, aro 15, 5 furos.
Inclusive já decodifiquei o Chassi no CEPCHEV, mas sem resultado, ele puxou apenas vectra, e foi direto pro ano 2003, não acusa o modelo, onde as opções eram GL, GLS e CD.
Se puderem me ajudar a descobrir a versão, ficarei grato.
MODELO VECTRA 2003
por chirola » 14 Mar 2022, 02:48
Junkes escreveu:Fuente del Mensaje Se puderem me ajudar a descobrir a versão, ficarei grato.
Gl ou GLS ? Quem sabe dos detalhes dos modelos é juliano de vez em cuando da um alo ele e crack em modelos e cores entende muito esperemos ele se conectar para ver se da uma ajuda , o carro é bonito parabéns
por Ju_Bueno » 14 Mar 2022, 10:11
Junkes escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde. Sou novo na comunidade. Tenho uma dúvida em relação a versão do meu Vectra.
Ele possui A/C analógico, volante escamoteável, regulagem da altura do banco do motorista, regulagem da altura dos faróis elétrica ( não está funcionando), farol de neblina, porta objetos no teto, retrovisores elétricos, banco traseiro não é bipartido, não possui computador de bordo, somente relógio com data e temperatura externa, tbm não possui air-bag. Os piscas laterais são transparentes, não aqueles amarelos.
Com base nessas informacões, qual será o modelo?
Primeiramente, seja bem-vindo Eduardo! E parabéns pelo carro, aparenta estar bem íntegro!
Vamos lá: seu carro é da versão de entrada do ano 2003.
    Até 2002, a versão básica era o GL (neste último ano são raríssimas essas unidades, e descobri isso há poucas semanas especulando um anúncio de venda que encontrei - pra mim que GL era só até 2001);
    Em 2004 e 2005, a versão de entrada teve a nomenclatura Expression, que antes do encerramento da produção do Vectra B mudou para Confort. (obs: Expression em 2002 era uma série especial não de entrada para Vectra e Astra sedan).
Cruzando as informações que você nos trouxe com as desse tópico - viewtopic.php?f=70&t=18222&p=199758&hilit=plus#p199758 , eu diria que o seu carro é um CD Plus, pois é idêntico ao do membro lh_Bobig. No entanto, contudo, porém, todavia... não sei se erroneamente ou corretamente, já nos foram apresentados vários "CD Plus" ano 2003 com motorização 2.0 8v e câmbio manual quase tão completos em opcionais quanto aos CD 2.2 16v - todos com câmbio automático neste ano, que era a versão de topo.
Resumindo tudo, não sei dizer se os básicos também eram CD. Se sim, parece que CD seria a única versão disponível em 2003, variando apenas os pacotes de opcionais acrescentando o "PLUS" em alguns . Não terei como lhe dar certeza da versão do seu carro...
por Almeidão » 14 Mar 2022, 10:35
É bem complicado estas nomenclatura da GM e aproveitamento de peças. Veja o meu caso, Um motor de Astra 2.0 2003 a 2004, numero do motor é 2.0 mesmo e ele confirmado depois de aberto que é 2.0. O cabeçote do 1.8 com numero frontal do 1.8 e escrito nele atrás bem grandão 1.8. Lógico que um cabeçote 1.8 e um 2.0 8v são iguais no caso de um motor mais novo, mas vindo isto direto da GM eu achei uma falha grande e se não me engano neste ano 2003 já não tem Astra 1.8 e por isto apro veitaram o cabeçote no 2.0. Estas coisas são loucas, vejo vendendo comutador de ignição para direção fixa e para direção móvel, sendo que o meu é móvel e qualquer uma das duas dá nele e a diferença nada mais é que um rabinho a mais que é fácil de cortar caso seja necessário.
Por isto fica difícil dar a versão do Vectra do junkes, mas o meu já tirei todas as letras atrás e todos conhecem como um Vectra,
por Ju_Bueno » 14 Mar 2022, 11:22
Em 2003, ano do facelift do Astra, tinha disponível apenas para sedan o motor 1.8 a álcool (1.8 à gasolina nem pra sedan nem pra hatch). Esse à alcool não sei se continuou em 2004 até antes do 2.0 8v ser flex como ano 2004/modelo 2005.
Junkes
Idade: 30
por Junkes » 14 Mar 2022, 11:32
Muito obrigado!!!!!
É muito difícil descobrir mesmo, já revirei o clube e a internet tentando descobrir. Quanto mais procurava menos eu tinha certeza kkkkk.
Mas pelo que descobri, ele estaria entre GLS, Expression ou Cd Plus, pelas características descartei o GL, isso pelas minha pesquisas, alguns itens q aparentemente o GL não possui, como retrovisores elétricos.
por Ju_Bueno » 14 Mar 2022, 11:44
Sim! Salvo algum outro nome para a versão de entrada de 2003 da qual nunca ouvi falar, seu carro é apenas Vectra, ou Vectra CD/Plus. A nota fiscal da compra dele 0km resolveria essa questão...
(Obs: um amigo meu comprou em janeiro um Expression 2002 que tinha junto ao manual uma cópia da NF - R$ 37.500,00 na época).
por chirola » 14 Mar 2022, 15:03
não e so na gm todas as marcas tem alguma jogada para que os carros chame pelo nome e é asim em tudo se eu fala tenho um gl não da a mesma impreção que falar tenho um CD plus , a marca que simplifico tudo foi a volks com o gol , so tinha gol e era tudo opcional ate o protetor de carter (ridiculo o protetor ser opcional mais era em 2008).
olha o do almeidão é 97 e tem volante regulavel o meu é cd 97 e não tem doido mesmo esa salada de peças das montadoras , a pouco tempo compre um opcom china e o drama dos scaner é que em sudamerica o carro é montado com peças de toda a linha misturadas , por exemplo o inmovilizador é do tipo 1 (omega B na europa) o 16v x20xe tem sensor map (na europa tinha MAF) , a central motronic que não bate com os scaner na europa era simens e a motronic era para os C20XE e os modelos 6 cilindros em V (muitos modelos 6cc tem motronic , alfa romeo , bmw e mais montadoras tem ) o alarme megamos era compativel mais a partir de 99\2000 o alarme famar fueguina não e compativel com muitos scaner, como comento almeidão os cabeçotes 16v são o mesmo para todos os 16v seja 2.0 2.2 ou 2.4 o mesmo com o coletor
voltando ao asunto
https://tribunapr.uol.com.br/noticias/a ... e-motores/
pelo que vi tinha vectra e o pacote cd era ofrecido como opcional , a materia acima tiro uma duvida que a tempo não tinha resposta a potença era alterada por reprogramação da injeção unicamente não tinha alteração mecanica .
2.2 so tinha automatico ,
por Almeidão » 14 Mar 2022, 15:33
É verdade o meu é um GL, tinha tudo menos o retrovisor eletrico, usava aquele tubo de agua com mangueira inteira, um jogo de banco horrivel e forro de portas pior ainda e dava gastura ao encostar. Coloquei retrovisor eletrico nele um jogo de banco com forro de porta de um mais novo tipo executive ou algo parecido e mudou 100% a aparecencia dentro dele. Este volante regulável só ajuda em duas coisas uma dela é desmontar o painel e remontar.
por Ju_Bueno » 15 Mar 2022, 09:07
voltando ao asunto
pelo que vi tinha vectra e o pacote cd era ofrecido como opcional...
Interessante!
Se proceder essa informação, acho que era mais ou menos como falei: Vectra (2.0 8v, igual ao do Junkes), Vectra CD ([Plus?] 2.0 8v) e o CD topo de linha (2.2 16v AT).
por chirola » 15 Mar 2022, 14:08
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Se proceder essa informação
pelo visto vc tava certo denovo kakkkakakka, ao parecer tinha o vectra e o pacote CD plus de items .
então pelo que entendi tinha o vectra , (so vectra mesmo) que ja tinha items como espelhos eletricos, ar condicionado, direção hidraulica, travamento de portas, e roda 15'' ,
opcional o pacote cd plus , não consegui relatorio de items do pacote mais imagino que seria o equivalente ao cd mais com motor 2.0 8v e cambio manual.
e o topo de linha o cd so em verção 2.2 automatico .
ache outra materia de epoca (2003 da folha de são paulo que menciona o porque e as verçoes)
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/veicu ... 200309.htm
por Ju_Bueno » 15 Mar 2022, 15:15
chirola escreveu:Fuente del Mensaje...o pacote cd plus , não consegui relatorio de items do pacote mais imagino que seria o equivalente ao cd mais com motor 2.0 8v e cambio manual.
Pelo que já vi nos CD Plus apresentados no fórum, acho que pra estes não tinha disponível teto solar - e pelo que me lembro, TC só vinham nos 16v. Assim, suponho que CD Plus também não tenha.
No mais: ar digital, air-bags, controle de som no volante, som premium, MID, rodas aro 16, freio à disco também nas rodas traseiras, ABS, faróis com lente fumê, cruise control...
por chirola » 15 Mar 2022, 18:12
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Pelo que já vi nos CD Plus apresentados no fórum,
ao que tudo indica vc esta certo , o pacote cd plus tinha eses items , tambem acho que teto solar não estaba disponivel para a verção basica ou com o pacote cd ja que seria o basico com opcionais , os cd 16v sim ja vi anuncio na net com teto solar os 8v não tinham teto solr
Junkes
Idade: 30
por Junkes » 15 Mar 2022, 21:00
voltando ao asunto
Interessante!
Pelo que vi é basicamente isso, ao que eu entendi, no ano de 2003 os modelos Expression, GL, GLS, viraram todos apenas Vectra, e tinha como opcional o pacote CD na motorização 2.0 8v manual, se tornando o CD Plus, e de série no 2.2 16v somente automático.
E o pacote CD era equipado com Ar Digital, Air-bag, Computador de bordo e freia a disco nas 4 rodas. Já o som Premium era opcional até no pacote CD, e o teto solar somente na versão de topo, o 2.2 16v aut CD.
por chirola » 16 Mar 2022, 00:59
Junkes escreveu:Fuente del Mensaje Já o som Premium era opcional até no pacote CD
Sim o som premium era opcional em cualquer versão ,era um pacote separado acho que independente do ano do carro.
Por ser opcional o mid o caro já tem os chicote dos sensores caso VC instale um mídia ou um tid o tido acho legal tem relógio e temperatura alias no meu mod a temperatura externa e a opção que mais uso , as infomde consumo deixam a gente paranóico kakakak
por Ju_Bueno » 16 Mar 2022, 08:48
Anotado!
Junkes escreveu:Fuente del Mensaje... e o teto solar somente na versão de topo, o 2.2 16v aut CD.
Lembrando que também era opcional. Aliás, parece que o teto solar foi item de série apenas nos Elite 2.0 8v.
por Ju_Bueno » 16 Mar 2022, 09:13
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Até 2002, a versão básica era o GL (neste último ano são raríssimas essas unidades, e descobri isso há poucas semanas especulando um anúncio de venda que encontrei - pra mim que GL era só até 2001)
Encontrei novamente o anúncio a que tinha me referido:
De início pensei: devem ter sido trocadas as rodas... Mas daí vi as fotos internas:
Controle analógico do ar (que no Expression e GLS era digital) e o material de acabamento mais simples nos bancos e portas, padrão que eu nunca tinha visto até então.
por chirola » 16 Mar 2022, 16:07
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje e o material de acabamento mais simples nos bancos e portas, padrão que eu nunca tinha visto até então.
achei bonito ese bancoem cor clara , olha tinha as rodas 15'' dos cd mais antigos .
o do teto solar nunca fico bem claro para mim , por exemplo todos os cd 97 2.0 16v que vi tem teto solar mais iso aqui na argentina não sei se por algum motivo so era vendido asim e tinha opção sem teto solar ja que o carro era fabricado no brasil e nesa epoca a chevrolet queria ganhar mercado para competir com a ford (mondeo) e a renault (laguna) que dominabam o mercado por aqui
92 mensagens
Bem-vindo: 22 Ago 2025, 05:04
