Kaduskate escreveu:Eu descobri por onde entrava o calor do motor... Isso mais na estrada.... A coifa dos cabos da embreagem ela saiu do lugar e o calor entrava por ali
Almeidão escreveu:tem sim uma válvula de ar quente em alguns carros, no meu não tinha e eu fiz uma e coloquei. Esta válvula fica entre a mangueira que sai do radiador até a entrada de agua que é perto da bomba, bem ali entre o alternador e o motor. Mas o maior aquecimento ali é o catalizador e se tiver fora do local a borracha que tapa a saída do varão do cambio. Esta ultima se estiver fora ou furada, entra um ar quente que é insuportável para os pés.
steniosylviorj escreveu:Boa tarde,
Meu carro esquenta muito no cambo da marcha minha perna pega fogo, já verifiquei o catalizador se estava entupido mais não esta, é normal esquentar muito dentro do carro nesse lugar ? algumas pessoas falam q é normal, mais eu não axo pois esquenta muito parece uma coisa anormal !!
Me Ajudem
Julianoaf escreveu:tenho um vectra 98 e de uns tempos para cá começou a esquestar a parte interna, sem ar sem nada estar ligado.
perna do motorista e passageiro, esquenta muito.
qual sera o problema? alguem pode me ajudar ?
noiscasa escreveu:Boa noite a todos,
Pessoal tenho uma dúvida, estou tendo esse problema de calor nos pés (mais especificamente no pedal do acelerador) há alguns dias, tendo aparecido do nada, e lendo o tópico muito provavelmente o defeito seja a coifa do varão do cambio, e assim que tiver tempo esse semana vou tentar suspender ele para verificar.
Mas a dúvida é, esse problema pode ter surgido devido a má regulagem do trambulador?
Explico, comprei meu Vectra Gls 2001 a dois meses e notei que a primeira marcha fica meio "escondida", toda vez que tenho que usa-la, entra a terceira, mas como tenho mania de "bater" a segunda e assim puxar para a primeira (tudo parado óbvio) acabei não dando a atenção devida, logo poderia ser isso o causador da soltura da coifa? Alguém mais notou ou teve esse problema? e se for é difícil regular o trambulador? pergunto porque desejo dar um ajuste adequado a ele.
obrigado pela atenção e a quem puder me ajudar.
Wellington
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 54 visitantes
