Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Troquei o cabo de freio de mão hoje, um lado agarrou e nelhor que agarrou destravado. Fiquem atento a isto, verifiquem se estão freando as duas rodas, ele não precisa quebrar para falhar. Próximo trabalho, trocar as 4 buchas dos braços oscilantes traseiro, não tem uma boa kakkaka.
https://www.youtube.com/watch?v=t82GCAwzNWA
Tony Fera escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Troquei o cabo de freio de mão hoje, um lado agarrou e nelhor que agarrou destravado. Fiquem atento a isto, verifiquem se estão freando as duas rodas, ele não precisa quebrar para falhar. Próximo trabalho, trocar as 4 buchas dos braços oscilantes traseiro, não tem uma boa kakkaka.
Sobre as buchas:
Não sei se voce ja faz assim....tem que apertar os parafusos com o carro no chão ,na posição normal dele
Elas tem um POUCO de movimento quando a bandeija ou balança sobe ou desce
Se apertar com o carro no alto ,logo quando baixar ja va iestar forçando com o peso do carro,dai com o carro em movimento quando a roda subir ja vai estar forçando totalmente ao contrario e arrebentando mais rapido
Tem gente que fica todo feliz que o carro LEVANTOU quando trocou as buchas,mal sabe que esta diminuindo a vida delas
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Acabei de comprar um reservatorio de expansão, o meu está vazando em uma mangueirinha, acho ser problema da mangueira ou da tampa, vou averiguar isto melhor,m as independente disto eu consegui comprar um com as proteções de metal nos tubos e tampa, paguei 186,00 com o frete, por WhatsApp o cara mandou umas fotos e o sensor não vem, não importa usarei o meu que está perfeito. Difícil achar este tipo de reservatório que imita bem o original que sumiu também do mercado. No mercado livre tem fotos e nas perguntas nunca tem os aneis de proteção.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o das buchas e total verdade , lembro dos renault 18 que se apertas muito fora da altura a suspenção fica com barulho de algo batendo e o dono nunca desconfia das buchas da balança por ter trocado recentemente .
o sensor do reservatorio nunca reparei nele nem no funcionamento dele , sei que esta la e que funciona mais não tenho ideia de como rssrrsrrs.
para carros que não tem senser e ao adaptar o mid o dono quer colocar pode trocar o reservatorio por um com sensor ou adaptar a tampa como a do calibra que tem o sensor na tampa como o reservatorio de oleo de freio
https://es.aliexpress.com/item/2053874257.html
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensaje Kakakakka são duros mesmo o cara que fez a geometria do meu carro e falo que poderain estar trancados mais eu desmontei para facer a suspensão e troque batentes e localizadores de mola e eles enclhem formando com a mao os traseiros cofap turbogas são mais moles mais não tanto a traseira e bem firminha tambem
Achei cofap mais barato que os monroe
Novo | 4 vendidos
Amortecedor Oleo Dianteiro Vectra 9496 Cofap
215 reales con 99 centavosR$21599
em 7x 30 reales con 86 centavosR$3086 sem juros
Ver os meios de pagamento
Chegará grátis quinta-feira
Comprando dentro das próximas 22
da pra fazer em 10 sem juros
Fiz em 5
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Coloquei os trazeiros que estavam no monza
Agora é procurar dianteiros com preço bom
Tony Fera escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Coloquei os trazeiros que estavam no monza
Chegaram hoje os dianteiros MONROE
Não é um cofap ,mas é pressurizado com 2 nos de garantia
Tony Fera escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Coloquei os trazeiros que estavam no monza
Vou trocar os rolamentos tambem
Aproveitar pra fazer um video do encolhedor que eu fiz com pivô velho de monza
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Coloquei os trazeiros que estavam no monza
Rolamento dianteiro é dose trocar, dá tremedeira só de pensar. Se eu precisar trocar o meu, troco o cubo junto kakakakak
Você diz para comprimir molas ok? eu comprei um há muito tempo, a modificação que fiz foi cortar um soquete no meio e soldar na ponta de um tubo de metal e a parte de trás no fundo, assim não fica meio dia dando 1/8 de volta na chave para comprimir e para liberar.
Bom ter outras ideias de como comprimir.
Tony Fera escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del Mensaje
Tenho prensa e peguei um rolamento velho torniei pra entrar folgado ,dai coloco em cima do rolamento novo e prenso
O encolhedor eu fiz com barra roscada de 3/4 a rosca é grossa vai rapidinho
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del Mensaje
Acho mais complicado tirar o centro dele, tem uns que cortam com esmeril e nem sempre consegue sem marcar algo, outros qubram na marreta, esta então doi. Eu nunca troquei, embora eu tenha pagado para trocar dois do meu antigo Monza. Vamos, sorte ai.
Tony Fera escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje
É nada .........moleza na prensa
Desmontei e to na montagem agora
To gravando pro youtube rsss
Fabris Fe escreveu:Fuente del Mensaje Seguinte, estou querendo montar um motor 2.2 8v em meu vectra que é 2,0 8v
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje É nada .........moleza na prensa
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
