Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Barulho, estalo no painel de comando do ar condicionado
mdr1982
Registrado em: 18 Set 2014, 09:33
Nome Completo: Marcelo Sagarana
Cidade: GUARA
por mdr1982 » 18 Set 2014, 09:57
Ola Amigos,
Novo ainda no forum, mas encantado com tanta informação e presteza dos participantes.
Notei um problema no meu Vectra Elegance 2011 (manual).
As vezes, quando giro a chave, antes mesmo de dar a partida, aparece uns estalos no painvel de comando do ar condicionado, tipo um "tec", "tec","tec","tec","tec".
O barulho persiste depois que o carro é ligado.
Dai voi apertando um botão aqui, outro ali (no painel do ar condicionado) e o barulho some.
Isso incomoda demais.
Gostaria que alguem me desse alguma dica de como resolver o problema, ou indicar algum topico anterior (pois nao consegui encontrar).
Um grande abraço a todos.
Link da imagem do painel, onde o barulho ocorre
http://revista.pensecarros.com.br/rbs/image/8629755.jpg
Re: Barulho, estalo no painel de comando do ar condicionado
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 10:15
Será que esse barulho não está vindo do rádio não? :47:
Já vi casos onde a bandeja de cd fica presa e ao tentar se movimentar fica dando estalos até um momento que o próprio rádio entende que não vai se movimentar e para.
mdr1982
Cidade: GUARA
por mdr1982 » 18 Set 2014, 10:22
Nao sei, Thiago.
O barulho parece um pouco mais embaixo mesmo, ali do lado esquerdo dos comando do ar condicionado.
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 10:34
Faz um teste, retira os dois!
Primeiro tira o rádio se parar você sabe que é ele, caso não pare ai desconecte o ar, acesse o link abaixo para fazer o procedimento:
viewtopic.php?f=70&t=2746&start=930
É da minha garagem, quando eu instalei meu rádio e troquei um difusor de ar central do painel aí para ter acesso ali tem que retirar a moldura inteira fora!
mdr1982
Cidade: GUARA
Re: Barulho, estalo no painel do ar condicionado [Resolvido]
por mdr1982 » 08 Jan 2015, 08:08
Bom senhores,
Problema resolvido.
Segundo a concessionaria, era o eixo da portinhola que comanda a direção do fluxo de ar, que estava quebrado e girava dando estalos. Este sistema é que direciona o fluxo de ar, conforme o usuário escolhe no botão do comando do sistema de ar condicionado. Quando ligava o carro, este eixo girava.
Precisou desmontar o painel todo para trocar. Depois disso parou o barulho.
Valeu.
furious
Registrado em: 14 Ago 2014, 11:29
Nome Completo: -
Cidade: -
por furious » 24 Jan 2019, 13:07
mdr1982 escreveu:Fuente del Mensaje Bom senhores,
Problema resolvido.
Valeu.
Caramba eu to exatamente com esse mesmo problema, alguém sabe se é muito dificil de chegar nesse local?
To querendo desmontar o painel pra trocar/consertar essa parada...
Henrique Telles
Registrado em: 19 Abr 2020, 21:53
Nome Completo: Henrique Telles
Cidade: Itupeva
Idade: 27
por Henrique Telles » 19 Abr 2020, 21:56
O valor para troca da peça ficou em quanto?
junior-gtx
Registrado em: 22 Dez 2022, 08:33
Nome Completo: Jose Roberto Alves Junior
Cidade: jacutinga
Fabricação/Modelo: 2011/2012
por junior-gtx » 22 Dez 2022, 11:48
Henrique Telles escreveu:Fuente del Mensaje 19 Abr 2020
Estou com o mesmo problema, conseguiu resolver?
se sim como foi o procedimento?
por chirola » 22 Dez 2022, 13:55
junior-gtx escreveu:Fuente del Mensaje Estou com o mesmo problema, conseguiu resolver?
da uma olhada nas mensagens postadas tem alguns relatos do que causaba o problema
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
