Vectra BBARULHO (ESTALOS) SUSPENSÃO TRASEIRA
fernando sensulini
Registrado em: 07 Abr 2013, 22:25
Nome Completo: Fernando Cesar Sensulini
por fernando sensulini » 24 Abr 2013, 11:00
Galera, bom dia!!
Algo tem me intrigado! =/
No lado do motorista, na suspensão traseira, andando em ruas acidentadas, ou ao passar uma lombada/valeta, ouve-se um "estalo" tipo ferro com ferro... Já foi verificado 3 vezes possíveis folgas e desgastes nada foi encontrado. É tudo novo!
O que pode ser??????????
Vectra Challenge
Ex VCD 97
Ex Ford Verona 96 1.8 Mi Pandoo EF-4
Re: BARULHO (ESTALOS) SUSPENSÃO TRASEIRA
por rgapski » 24 Abr 2013, 11:48
Fernando,
Barulhos na suspensão traseira tem 4 origens:
1) Batentes (kit) do amortecedor traseiro;
2) Jogo de buchas dos braços;
3) Buchinhas da barra estabilizadora.
4) Prato da mola sem a borracha de proteção. (a mola torce e acaba dando esse estalo).
Acertar o que é fica difícil sem examinar o carro pessoalmente.
O que costuma enganar muito são as buchinhas da barra estabilizadora.
Deixando a suspensão de lado, verifique o estado dos coxins do escapamento.
Se estiverem folgados, o cano bate no carro, provocando barulho de "bate-lata".
Abs
tadeu_pc
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:54
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 24 Abr 2013, 13:14
Cara, tive um problema de buchas hidráulicas (aquelas que vão 2 em cada lado da suspensão) porém o barulho era como um ''tuc tuc'' qdo forçava a suspensão. Troquei e o mecânico colocou paralelas... :13: não aguentaram então coloquei as originais e não tive mais problemas. Porém no meu caso não era barulho metálico, no seu podem ser as buchas da barra estabilizadora gastas como falou o rgapski, dá uma olhada. Abração!
por rgapski » 24 Abr 2013, 13:24
tadeu_pc escreveu:Cara, tive um problema de buchas hidráulicas (aquelas que vão 2 em cada lado da suspensão) porém o barulho era como um ''tuc tuc'' qdo forçava a suspensão. Troquei e o mecânico colocou paralelas... :13: não aguentaram então coloquei as originais e não tive mais problemas. Porém no meu caso não era barulho metálico, no seu podem ser as buchas da barra estabilizadora gastas como falou o rgapski, dá uma olhada. Abração!
Lembrando que essas buchinhas são "encardidas", pois elas não aparentam o desgaste que sofrem.
Custam baratinho :35: , e caso não as tenha trocado, vale a pena experimentar.
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 24 Abr 2013, 13:28
eu dava uma atenção maior para bieletas e buchas hidraulicas
refaça sua assinatura - by Rohde
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 24 Abr 2013, 13:33
rgapski escreveu:
o Barulho do meu Vectra era exatamente elas.....depois de trocar roda macio até com as 18....
por Almeidão » 24 Abr 2013, 20:30
O Fernando disse tudo que é necessário para acertar. E pelo que ele diz, e acho que isto aparece mais em asfalto tipo nas valetas que abrem para passar algo e depois as tapam. Ou seja quebra molas ao contrário. Se for ai os estalos, pode ir direto no batente do amortecedor e se ele estiver realmente estourado, aconselho você a trocar as molas também. Só o batente vai resolver, mas logo ele vai estourar caso as molas estiverem fracas. Fiz isto recente no meu carro.
cuidado ao colocar o batente, tem muitos que colocam de cabeça para baixo.
fernando sensulini
por fernando sensulini » 24 Abr 2013, 21:42
Galera, vlw pela força...
Por tudo o que foi dito, estou pendendo para as buchinhas da barra mesmo.
Bom, vai pro mecânico essa semana ainda.
Quando resolver, compartilho!!
Abs.
Vectra Challenge
Ex VCD 97
danielbas
Registrado em: 13 Jul 2016, 16:01
Nome Completo: daniel negreiros cavalcante
Cidade: brasilia
por danielbas » 03 Ago 2016, 11:14
Caramba, estou com o mesmo problema só que o meu esta um pouco mais exagerado, quando passo em piso acidentado parece que a traseira do carro vai desmontar. As borrachas do escapamento não são pois fiz a troca de todas esta semana, vou agora fazer a troca dos batentes do amortecedor e das buchas da barra estabilizadora.
wildfernando
Registrado em: 25 Jan 2016, 23:15
Nome Completo: wilderson fernando dutra
Cidade: contagem
por wildfernando » 10 Fev 2023, 18:03
O meu Vectra elegance estava com um barulho infernal parecia que estava batendo ferro com ferro, tudo isso começou após a troca dos amortecedores traseiros , troquei bucha , batentes, calço,mola e nada.
Decidi eu mesmo fazer algo e descobri o problema de primeira ,,"era a haste do amortecedor que estava batendo,trocado o amortecedor acabou o problema.
wildfernando
Cidade: contagem
por wildfernando » 10 Fev 2023, 18:05
fernando sensulini escreveu:Fuente del Mensaje Galera, bom dia!!
"Observe a haste do amortecedor se ela tiver com folga causa um barulho ensurdecedor dentro do carro
por Almeidão » 11 Fev 2023, 20:44
Fiquei curioso agora. Como a haste vai ficar com folga sem notarem que o amortecedor está ruim?
Usuários navegando neste fórum: DutiWar88, Marcius Cesar e 325 visitantes
Bem-vindo: 03 Set 2025, 14:57
