Vectra A[Ajuda] Solda / Reparo freio de mão - Vectra A
Diogo Carvalho
Registrado em: 01 Out 2015, 10:34
Nome Completo: DIOGO BARROSO DE CARVALHO
Cidade: Piabetá - Magé
por Diogo Carvalho » 01 Fev 2016, 13:37
Desde quando comnprei o Vecão, estou arrumando ele aos poucos, nesse final de semana parei para ver o problema do freio de mão, porém ao retirar a tapeçaria, verifiquei que o local onde fica a alavanca do freio de mão está quebrado , preciso soldar no lugar novamente, MAIS ESTOU PRECISANDO DE UNFORMAÇÃO,
1 Qual o melhor tipo de solda ?
2 alguém já passou por isso ?
em caso de solda eletrica, tenho que desligar somente a bateria ? e o modulo central ?Imagem
Re: [Ajuda] Solda / Reparo freio de mão - Vectra A
por Arquiteto » 16 Fev 2016, 22:44
blz Diogo ...
no manual de serviços do vectra C fala sobre os cuidsados para se mexer com solda
pode te ajudar
Diogo Carvalho
por Diogo Carvalho » 25 Fev 2016, 11:15
Obrigado Arquiteto, pela resposta , vou dar uma olhada no material , Obrigado mesmo
eduardomaffia
Registrado em: 27 Out 2015, 16:54
Nome Completo: Eduardo Sacramento
Cidade: São Gonçalo
por eduardomaffia » 24 Jun 2023, 15:07
Confrades,
Peço a licença para ressuscitar o tópico, assim mantendo organizado o fórum.
Meu freio de estacionamento perdeu grande parte de sua eficiência. Dois mecânicos olharam antes mesmo disso ocorrer e haviam me alertado que precisaria soldar embaixo do carro. O problema é que nesse propício local para a solda fica o tanque de combustível. De quebra meu carro tem GNV. Como resolver este pepino?
por Almeidão » 25 Jun 2023, 14:05
eduardomaffia escreveu:Fuente del Mensaje Confrades,
Primeiro de tudo, soldar ali perto do tanque sem tirar o tanque fora ele teria que ser completado com agua e se não fizer isto mesmo ele sem gasolina é risco e já presenciei isto em um tanque de Brasilia, mas a solda foi no tanque e não perto dele.
Sobre os cabos, eu tenho dois videos de um Vectra B e sendo disco traseiro é muito parecido e é bom entender o sistema e assim você terá sua conclusão se será mesmo preciso soldar algo, e para regular tem outro video porque o pessoal erraM muito nesta regulagem que é sempre feita nas rodas. La na alavanca é regulado somente depois de regular a as rodas e será feito uma vez somente até a póxima troca daquele cabo que eu neste video não troquei e por isto nem regulei a alavanca e reforço que, NA ALAVANCA SÓ SE REGULA UMA VEZ NA TROCA DO CABO E NUNCA MAIS SERÁ REGULADO ALI ATÉ A PRÓXIMA TROCA.
https://www.youtube.com/watch?v=t82GCAwzNWA
https://www.youtube.com/watch?v=3zKCInKMiHs
por chirola » 25 Jun 2023, 20:30
dificil de responder sem saber o que tem que soldar e cual solda vc vai utilizar, mais no pior dos casos tira o tanque e deu , o gnv nao tem problema ele fica no portamalas , nao entendi comparte uma foto do que tem que soldar e vai ser mais facil ajudar
eduardomaffia
Cidade: São Gonçalo
por eduardomaffia » 27 Jun 2023, 16:07
Obrigado pelas respostas e um norte.
Eu tinha pensado na questão de remover o tanque de combustível, mas apenas conversei superficialmente com o meu mecânico. Até por isso não tenho como tirar fotos, eu msm só vi uma vez. Mas posso afirmar sobre a solda, ele disse que era algo pequeno, simples. O problema estava no local.
Vou levar essas posições de vcs para ele e buscar logo acertar este reparo. Mais uma vez muito obrigado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2 visitantes
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 16:03
