Som & Tuning ⇒ Subwoofer original.
39 mensagens
Luan dos Santos
Registrado em: 06 Abr 2020, 12:44
Nome Completo: Luan dos Santos Machado
Cidade: Viamão
Idade: 38
Subwoofer original.
por Luan dos Santos » 12 Mai 2020, 19:15
Às ordens amigão. :88:
Garagem: https://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=18046
Vectra CD 2.2 16v AT - 2002/2002 - Cinza Nobre
Microguru
Registrado em: 25 Fev 2015, 17:58
Nome Completo: Vinicius Silva
Cidade: Apucarana
Subwoofer original.
por Microguru » 12 Mai 2020, 20:50
Luan dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje Às ordens amigão
Muito obrigado pelas medidas! Estou quase animando fazer um semelhante ao original, mas para um Sub de 10 que tenho aqui. Preciso só confirmar se o sub original é 4 +4 ohms a bobina.
Se não for pedir demais, poderia medir a profundidade da caixa?
Luan dos Santos
Cidade: Viamão
Idade: 38
Subwoofer original.
por Luan dos Santos » 12 Mai 2020, 20:52
Microguru escreveu:Fuente del Mensaje
Putz, esqueci de medir isso. Já estava com a mão na massa e esqueci. Amanhã te passo a medida. :88:
Subwoofer original.
por chirola » 12 Mai 2020, 20:56
as montadoras pelomenos eu nunca vi falantes de 2ohms geralmente e tudo de 4 ohms e o sub e bobina simple entao seria so 4ohms e nao4+4
a profididade pode ate calcular e o comprimento da linha diagonal , mais nao vai sair na chuva nao e so cuando puder
par um de 10 pode ter que aumentar a litragem e so facer um poco mais alta ou larga que a litragem da
Microguru
Cidade: Apucarana
Subwoofer original.
por Microguru » 12 Mai 2020, 21:24
chirola escreveu:Fuente del Mensaje as montadoras pelomenos eu nunca vi falantes de 2ohms geralmente e tudo de 4 ohms e o sub e bobina simple entao seria so 4ohms e nao4+4
Olha nesse tópico, tem o esquema elétrico das saídas do amplificador. Tem duas saídas para bobina de sub, na A4 e a5 + A10 e A11. Logo, se o original é 4 ohms ele é bobina dupla 4 +4
Microguru
Cidade: Apucarana
Subwoofer original.
por Microguru » 12 Mai 2020, 21:37
Essa caixa da foto abaixo é um projeto da própria JBL para o modelo de sub que eu tenho. Vou tentar adaptar um pouco para ela ficar legal no lugar.
Eu medi a lateral do porta malas, acredito que dê para fazer com a altura que a JBL recomenda, mas a profundidade será menor, com 22 CM.
Microguru
Cidade: Apucarana
Subwoofer original.
por Microguru » 12 Mai 2020, 22:40
Luan dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje Putz, esqueci de medir isso. Já estava com a mão na massa e esqueci. Amanhã te passo a medida.
Luan, quando for medir, me ocorreu uma outra dúvida. A caixa fica flutuando sobre o tapete? Como ela é fixada na lateral do carro?
Luan dos Santos
Cidade: Viamão
Idade: 38
Subwoofer original.
por Luan dos Santos » 12 Mai 2020, 22:51
Cara, ela tá fixa. Vou tentar ver como é feita a fixação, nunca atentei pra isso. Te adianto que não se mexe e não faz nenhum barulho. Está bem presa.
Subwoofer original.
por chirola » 13 Mai 2020, 00:52
ela fica presa em um soporte de metal paso foto
olha eu achabe que era de bobina simples todo dia se aprende algo novo valeu
Microguru
Cidade: Apucarana
Subwoofer original.
por Microguru » 13 Mai 2020, 20:47
Hoje testei meu sub de 10 da JBL e funcionou bem, utilizei o esquema elétrico que postei acima. Decidi fazer uma caixa dutada na mesma lateral, vou utilizar os mesmos pontos de fixação da original, porém farei ela com mais litragem, ocupando aquele espaço que iria ficar morto na lateral da original. Pelos meus cálculos ela terá cerca de 29 litros, postarei fotos na semana que vem quando estiver pronta para quem não tiver a original e quiser colocar uma.
Subwoofer original.
por chirola » 13 Mai 2020, 23:33
Microguru escreveu:Fuente del Mensaje Hoje testei meu sub de 10 da JBL e funcionou bem, utilizei o esquema elétrico que postei acima. Decidi fazer uma caixa dutada na mesma lateral, vou utilizar os mesmos pontos de fixação da original, porém farei ela com mais litragem, ocupando aquele espaço que iria ficar morto na lateral da original. Pelos meus cálculos ela terá cerca de 29 litros, postarei fotos na semana que vem quando estiver pronta para quem não tiver a original e quiser colocar uma.
masa a caixa pode aumentar para cima e para a parte poterior do carro para aumentar a litragem dela pelo que vi na foto a caixa nao encosta no carpe ou aparentemente nao encosta acredito que seria para faciltar a retirada do estepe ja que tem que levantar o carpe para tirar pode facer um molde de papelao para ver o espaco antes de cortar o mdf ou madeira.
edusbf
Registrado em: 02 Abr 2020, 22:55
Nome Completo: Eduardo de Souza Borges
Cidade: Foz do Iguaçu
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 36
Subwoofer original.
por edusbf » 30 Ago 2020, 08:07
WACD97 escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um subwoofer original comigo de um vectra CD2000, se interessar me mande MG.
Ola você tem somente o sub ou está montando na caixa, caso ainda tenha gostaria de vender?
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
Subwoofer original.
por danrmp » 30 Ago 2020, 12:52
O sub não me recordo pois na etiqueta dele não indica a impedância. Que é bobina dupla, com certeza.
Mas os demais falantes de portas, no som Premium são todos 2Ω.
Gibran gti
Registrado em: 27 Out 2017, 13:08
Nome Completo: Marcelo Franceschi
Cidade: Cruz alta
Subwoofer original.
por Gibran gti » 19 Abr 2022, 17:57
lucasdemelo escreveu:Tenho a caixa original em excelente estado com fiação (sem o sub), a disqueteira original em excelente estado também (com suporte) e o rádio original (precisa de reparo) pra vender. Caso se interessar faço um preço bacana pra vc.
tudo bem amigo voce teria a caixa original do porta malas ainda disponível?
rony81sp
Registrado em: 27 Mai 2022, 22:18
Nome Completo: Rony Cesar Santos
Idade: 44
Subwoofer original Premium sound
por rony81sp » 27 Mai 2022, 22:44
Cara meu sub original queimou a bobina do alto falante... blz sei que é de 8 polegadas e bobina dupla, agora eu medi no multímetro o sinal do amplificador e em cada conector da cerca de 2 e pouco ohms, então surgiu a dúvida.... o alto falante do sub é duas bobinas de 2 ohms ou duas de 4 ohms ?
rony81sp
Idade: 44
Subwoofer original.
por rony81sp » 03 Jun 2022, 18:36
Jhou escreveu:Fuente del Mensaje Queria substituir o Subwoofer original por outro melhor... alguém tem alguma dica? Ele é bobina dupla ou simples... qts ohms?
Bobina dupla 4 + 4ohms de 8" coloquei um falcões de 250 watts ficou bom demais, som pra vc escutar e não para fazer festa... com sub a qualidade é excelente
braiansilva
Registrado em: 18 Abr 2021, 10:27
Nome Completo: braian silva araujo
Cidade: UBERLANDIA
Idade: 24
Subwoofer original.
por braiansilva » 29 Out 2022, 19:23
Amigo! Boa noite!
Só uma dúvida que o pessoal não perguntou e acho que seria legal compartilhar… o seu duto ele é reto ou duto circular? (Saída de ar da caixa) e ele está localizado onde ? Pois a saída do duto também afeta um pouco na qualidade do grave kkkk se a caixa possuir também. Desde já agradeço!
Subwoofer original.
por chirola » 31 Out 2022, 01:01
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje Só uma dúvida que o pessoal não perguntou e acho que seria legal compartilhar… o seu duto ele é reto ou duto circular?
A caixa original é selada
rgosjc
Registrado em: 24 Jan 2023, 23:29
Nome Completo: ROGERIO SANT ANA PEREIRA
Cidade: São José dos Campos
Idade: 44
Subwoofer original.
por rgosjc » 16 Out 2023, 21:02
Vila Nova escreveu:Fuente del Mensaje
lucasdemelo escreveu:Fuente del Mensaje Tenho a caixa original em excelente estado com fiação (sem o sub), a disqueteira original em excelente estado também (com suporte) e o rádio original (precisa de reparo) pra vender. Caso se interessar faço um preço bacana pra vc.
Sem querer atravessar a oferta para o Renato, mas quanto está querendo no conjunto?
R$350,00 por tudo. O comprador paga o frete. Se interessar, meu Whatsapp é 35997591958.
Sei que já faz tempo, mas ja vendeu?
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 68 visitantes
Bem-vindo: 30 Out 2026, 00:27
