Vectra B ⇒ Trocando cebolão - Vectra B
31 mensagens
por chirola » 25 Nov 2021, 14:01
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje se ele desconecta o plug 4051 ele disse que a ventoinha entra no segundo estágio. Bem, o meu é um 8V e não é assim posso desconectar ali que não acontece nada a não ser acender a luz da injeção.
se foi comentad pra mim que 16v se vc desconecta o plug do sensor de temperatura do cabeçote liga a ventoinha do segundo estagio , a injeçao fica meio doida por falta de referença de temperatura mais em um caso de emegencia pode ajudar, nao saberia falar se isto aplica a todos os modelos ou so nos que nao tem cebolão nunca teste no meu carro .
o aditivo termico mais antigo era alchool misturado 50% e 50% com agua naquela epoca era ate um segredo nas corridas , os radiadores eran de cano de cobre
hoje é diferente o aluminho e corroido pelo alchool e a formula dos aditivos tem anticorrosivos ,nao me extranharia que aditivos de baixa cualidade sejam a base de alchool e por iso sao daninos ao sistema , uma coisa basica , no brasil a inmetro tem uma norma de cualidade para aditivos em teoria os que tem selo da inmetroem teoria estão dentro das normas de temperatura e corroçao .
uma que pouca coisa sabe e que os aditivo sinteticos e minerais , geralmente o verde é sintetico e o vermelho e mineral,os que eu conhecia eram a base de gliserina logico que com o tempo deve ter evolido e deve ter algo a mais .
como sempre se comenta peça boa é a que sai de fabrica as de reposiçao mesmo original eu desconfio , e bomba de agua e uma delas no meu carro o motor esta sem a capa protetora das correias justamente por causa da bomba de agua asim cuando abro o capo poso conferir que nao perde o ver se a correia esta justa ou deu folga em algum esticador ou bomba de agua , deve ser algum trauma srsrsrrsrsrsrsrsr
por Almeidão » 26 Nov 2021, 08:38
O nosso amigo ontem depois que comentei sobre o video que possivelmente o radiador estaria comprometido por usar um aditivo que eu não conheço e sei que a maioria deles não passa de agua com corante que encanta muita gente porque o reservatório fica bonito. O Radiador é novo, é brazado e original do Vectra, ele abriu as duas caixas e pra mim foi comprovado por fotos que ele enviou que ele estava bem comprometido mostrando a oxidação do aluminio, ele disse que o repadador limpou tudo inclusive as galerias e remontou no lugar usando o aditivo Delfhi, não foi o que eu indiquei, espero que seja bom. Lembro que as marcas nem sempre prepara os produtos, então nem sempre o nome garante o material, mas vamos esperar que de certo. Como a oxidação era inicial, eu ainda usaria o rad clean por 7 dias antes de usar o aditivo. Lembro do radiador que estraguei com 6 meses de uso usando aditivo ruim e barato por pensar que todos eram iguais.
por Ju_Bueno » 26 Nov 2021, 09:04
Aditivo Delphi orgânico eu atesto!! Usei no Vectra e estou usando no Astra. Depois de pouco mais de um ano precisei mexer no sistema (trocar a termostática de 82 pela de 87º), e a válvula que tirei estava como nova - coloquei ela nova quando comprei o carro e limpei o arrefecimento. Nesta troca, o líquido retirado estava bem limpo, e a temperatura do sistema se conserva impecável!
por Almeidão » 26 Nov 2021, 11:11
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Aditivo Delphi orgânico eu atesto!! Usei no Vectra e estou usando no Astra. Depois de pouco mais de um ano precisei mexer no sistema (trocar a termostática de 82 pela de 87º), e a válvula que tirei estava como nova - coloquei ela nova quando comprei o carro e limpei o arrefecimento. Nesta troca, o líquido retirado estava bem limpo, e a temperatura do sistema se conserva impecável!
É ótimo saber disto, eu só indico um que uso e comprovei que é bom lógico que não vou mudar, mas sua informação serve para outros a opitar por esta marca tambem. É duro estragar um radiador novo como eu estraguei com 6 meses de uso usando a esmo sem saber e acreditando que aditivo eram todos iguais por ser simples, mas esqueci que somos peixes pequenos e que brigamos com tubarões.
Aproveito para postar mais uma vez o video que fiz há uns 10 anos atrás aos som de passarinhos (Livres, detesto gaiolas). Este video serve para mostrar que o ruim para qualquer mecanico estaria bom, é o do inicio do video o qual elevava a temperatura do meu carro lá em cima. Confesso que se eu fasso este teste sem ter comprado um radiador novo, eu jamais falaria que ele estava ruim, por sorte eu tinha comprado e assim descobri que passar agua por ele é uma coisa e passar agua livre por ele é outra. Será que alguem trocaria??????
https://www.youtube.com/watch?v=n-5KuLlfPmY
galupo
Registrado em: 06 Out 2016, 14:09
Nome Completo: marco antonio
Cidade: guabiruba
por galupo » 20 Mar 2024, 11:09
Olá pessoal!!
Alguém poderia passar um link para comprar um cebolao radiador para vectra 97 2.0 8 valvulas, estou com dúvidas, por isso vim pedir para vcs.
Desde já agradeço.
por Almeidão » 20 Mar 2024, 13:21
galupo escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal!!
Desde já agradeço.
Duas opções com um fabricante: MTE 760 ou MTE 797 - Cuidado, 767 não serve. E o original deste carro é o MTE 763, mas eu iria de MTE 760,
Nunca considere o que está escrito nele, se o seu radiador for brasado em bom estado, e o MTE 760 no primeiro estagio irá ligar no painel entre 88 a 90 e o segundo estagio entre 91 a 92 graus. Para cebolão eu não uso outra marca, por isso só indico esta.
Eu tenho visto pela internet esta peça com os nomes de forma grotesca, tipo diferente de alguns, exemplo o T de Thomson, mas não sei como checar se são falsificadas ou não. Os que estão no meu carro são escritos da forma antiga que eu conheci, mas comprei aqui em uma auto peças.
Editei aqui: Escrevi para Thomson e responderam que estão usando este tipo de marca mesmo. Então era só suposição
galupo
Cidade: guabiruba
por galupo » 20 Mar 2024, 18:13
Desde já agradeço.
Muito obrigado
DaviRondoniaPortoVelho
Registrado em: 15 Mai 2024, 01:55
Nome Completo: DAVI RODRIGUES PIRES
Cidade: Porto Velho
Estado: Rondônia
Idade: 34
por DaviRondoniaPortoVelho » 17 Mai 2024, 18:12
Da pra colocar no Vectra C (2.4 16v) o cebolão de 3 vias de 88°/95° que vai no astra belga que o motor cx20e?
por Almeidão » 18 Mai 2024, 18:40
DaviRondoniaPortoVelho escreveu:Fuente del Mensaje Da pra colocar no Vectra C (2.4 16v) o cebolão de 3 vias de 88°/95° que vai no astra belga que o motor cx20e?
pergunta repetida, vou deixar o chefão ai resolver, e repito a resposta
Vectra 2000, tem 30 dias que coloquei um cebolão nele, usei o MTE 726 (Coloquei por celular, tipo vídeo etc kakkaka) negociei com o cara dei assistência e foi colocado. Detalhe o radiador dele tem um tampão e pode usar ali um cebolão se for radiador tapado aqueles que não tem os tampões fica mais caro, mas tem jeito também.
Este mesmo cebolão faz os dois estágios e funciona assim: Ao esquentar o carro sem o ar ligado, o primeiro estágio entra antes dos 90 graus, se ligar o ar condicionado este mesmo cebolão vai acionar o segundo estagio no mesmo grau que arma o primeiro. NÃO MUDA O SISTEMA ORIGINAL QUE FICA COMO RESERVA.
Foi usado um cebolão, um relê auxilia, 4 diodos 1N5408 uns fios e trabalho. Tenho o vídeo do cara para ser postado dizendo como ficou e vou fazer um vídeo como fazer, não precisarão de assistência por celular, mas se for necessário tem um valor, porque passo no vídeo bem fácil, mesmo assim me buscam para pedir ajuda. E não adianta fazer isto se o sistema já tiver comprometido
DETALHE SOBRE TEMPERATURA DO VERCTRA
Não e o cebolão do Astra que é mais frio, é o cebolão certo porque são vários. Eu nunca gostei deste sensor para o Vectra, isto porque ele alterna muito com o tempo de uso etc. Mas não podemos esquecer que muitos mexem no Vectra e invertem mangueiras que não podem ser invertidas outros eliminam o ar quente de forma totalmente errada fazendo o carro esquentar mais e mais. Pior ainda tira a termostática pensando que vai refrescar o carro, mas na verdade em rodovias ele esquentará bem mais, usam aditivos errados para entupir radiadores e por fim troca o radiador dele por um Tubular que é um assassino em série para o Vectra.
SIM, o cebolão para o Vectra dá show no sensor.
Cidade: Porto Velho
Estado: Rondônia
Idade: 34
por DaviRondoniaPortoVelho » 19 Mai 2024, 20:53
Muito obrigado mesmo pelo esclarecimento e meu primeiro carro e ainda não saco dessas diferenças minuciosas de um Vectra para outro ciente agora depois da ajuda dos colegas que Vectra c 2.4 não tem cebolão qual poderia ser o motivo dele queimar a junta?
por Almeidão » 20 Mai 2024, 10:48
DaviRondoniaPortoVelho escreveu:Fuente del Mensaje Muito obrigado mesmo pelo esclarecimento e meu primeiro carro e ainda não saco dessas diferenças minuciosas de um Vectra para outro ciente agora depois da ajuda dos colegas que Vectra c 2.4 não tem cebolão qual poderia ser o motivo dele queimar a junta?
Vários motivos fazem um carro queimar a junta do cabeçõte, e nem todos o cebolão ou ensor vai salvar, e não adianta trocar a junta sem encontrar o motivo porque irá queimar outras e outras vezes.
POSSÍVEIS MOTIVOS
1 - Radiador entupido por falta de cuidados e principalmente usando aditivo ruim e muitos deles entopem ao invéz de limpar.
2 - Válvula termostática estragada, esta peça se estragar nada salvará o motor por que ela fecha a saida da agua para o radiador e mesmo acionando as ventoinhas
no caso de carro que usa sensor elas nada poderão fazer, detalhe se o carro for de cebolão, neste caso nem aciona as ventoinhas.
3 - Bomba de Agua girando em falso, eixo gira e o rotor não.
4 - Falta de agua no radiador por um vazamento qualquer.
5 - tampa de reservatorio ruim e deixando escapar agua.
Existem várias informações do que é a temperatura normal de um carro em rodovias e em transitos lentos, sendo um máximo de 90 graus ou no meio do marcador e as vezes em centro de cidades com ar ligado pode ultrapassar 1 a 3 graus do meio, se o carro tiver difeente disto já se pode pensar que tem algo errado. Em rodovias é bam abaixo disto, tipo 82 a 85 graus em dias quente, podendo ser menos que isto a noite.
Na minha opinião o maior vilão dos radiadores são aditivos ruins e muitos usam estas porcaria porque o original ou um bom na cabeça de vários são caros demais. E um aditivo muito conhecido fez isto neste CIVIC, olha ete vídeo de 1 minuto e cuidado com este aditivo muito conhecido kakakkaka
https://www.youtube.com/shorts/_MPNlam4qec
31 mensagens
Bem-vindo: 22 Out 2026, 17:32
