o meu é vectra b. fio cinza/vermelho para trava e fio marrom/branco destrava.
wanderkmz escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensajewanderkmz escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensaje
o motorzinho da porta do motorista esta funcionando ?
deu algo asim no meu carro e o problema era o motorzinho da porta do motorista
que motorzinho é esse? tem como testar? quando tranco o carro usando a chave pela porta do motorista aciona todas as travas, e quando estou dentro do carro e apaixo o pino manualmente tbm, tanto trava quanto destrava.
O motorzinho da trava elétrica, você precisa desmontar ela para chegar nele. Ela começa estragando assim, tipo liga, tipo não liga e chega um momento que não liga mais ou não fecha mais ou não abre mais. As vezes você tira ele da trava, testa nas mãos e ele funciona que é uma beleza, mas la na trava não, eu desmonto ele pela parte de trás e condeno ele ou não pelas escovinhas. É este do link abaixo, exatamente ele, existem outros parecidos, mas este é o cara.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... gKUMfD_BwE
vlw pela dica, vou comprar entao esse motorzinho. o que estranhei foi o fato de na chave e manualmente a trava funcionar perfeitamente.
wanderkmz escreveu:Fuente del Mensaje agr fiquei encucado. tem mais alguma ideia?
nao sei se consegui explicar direito, vamos lá.
A trava do motorista, funciona perfeitamente quando uso a chave e quando abaixo o pino, travando tambem todas as outras portas.
Quando eu aciono o alarme, a unica porta que NAO FUNCIONA a trava é a do motorista, todas as outras funcionam, porem na hora de desativar o alarme, como a trava principal que é a do motorista nao abaixa, as outras tambem acabam nao funcionando.
ou seja, se eu acionar o alarme a porta do motorista eu tenho que travar manualmente, pois senao na hora de destravar nao funciona nenhuma.
Almeidão escreveu:wanderkmz escreveu:Fuente del Mensaje agr fiquei encucado. tem mais alguma ideia?
Isto pode ser problema elétrico, você precisa checar as tomadas que vão até ela, desconectar la e colocar WD 40 e remontar para ver se volta a funcionar, se não voltar. ai sim pode ser a trava elétrica, mas eu retiro sobre o que falei do motor, eu desconheço o funcionamento da trava do Vectra A e nem sei se ele tem a trava ou atuador para travar. Para lhe dizer com certeza que poderia ser o motor, eu teria que ter uma foto desta trava e confesso que nçao achei. Se for atuador fica mais fácil e bem mais barato mexer.
wanderkmz escreveu:Fuente del Mensaje entao galera, passei o WD40 tanto na trava quanto na tomada, porem nao deu em nada.
testei cada um dos fios que vão pra trava e ficou assim
amarelo/preto trava quando chega positivo
preto/vermelho destrava quando chega positivo
marrom/branco quando trava fica pulsando positivo BEM FRAQUINHO
Os outros fios sao todos negativo
Tá certo dessa forma?
lembrando que é um vectra B 97/98 GL, e a trava é a original do carro
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Pra mim, que entendo quase nada (rsrs) parece problema elétrico, pois, travar manualmente e na chave é acionamento mecânico, onde está funcionando nos conformes...
FDineck escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, estou com problemas nas travas do meu CD 94. O mesmo está parando de funcionar junto o interface, para voltar o funcionamento dos mesmo tenho que estar desligando a bateria e estar religando. Alguém passou por este problema? Alguma dica de como resolver?
Usuários navegando neste fórum: dansk8br e 83 visitantes
