Faça você mesmo / TutoriaisTROCA DA JUNTA DA TAMPA COMANDO DE VALVULAS MOTOR 8V
114 mensagens
por Arquiteto » 19 Abr 2013, 18:56
Procedimento para a troca da junta conforme o manual de serviço ...
na pagina 3 tem um video do wancast
abineh
Cidade: Uberaba
Re: TROCA DA JUNTA DA TAMPA COMANDO DE VALVULAS MOTOR 8V
por abineh » 20 Abr 2013, 09:55
Show de bola! Gastei 20 conto no mecânico só pq não sabia essa sequencia qdo troquei do GLS. :mrgreen:
E pelo que lembro dele trocando, foi exatamente assim...
Pra quem for se aventurar, é super fácil... so tomem cuidado pra não apertar muito o parafuso pois a lateral da tampa onde vão os parafusos é bem 'frágil". Se apertar demais, trinca... aí só uma novinha (que nem é tão cara.. 150 já com a tampa do oleo e junta... pelo menos aqui na GM da roça)
RC Geisel
por RC Geisel » 22 Abr 2013, 10:01
Não sei como pode, mas essas juntas não aguentam muito tempo
Cada um ano e meio + ou - tem que troca, já começa a vazar dai
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 22 Abr 2013, 15:27
RC Geisel escreveu:Não sei como pode, mas essas juntas não aguentam muito tempo
Possivelmente um erro no projeto. :(
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 23 Abr 2013, 11:40
Normal não é, teria que investigar tampa defeituosa, excesso ou falta de aperto na instalação, ou mesmo excesso de pressão no sistema de ventilação dos gases por anéis gastos...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
RC Geisel
por RC Geisel » 23 Abr 2013, 13:50
Last_Warrior escreveu:
Desgaste de motor não é...
Se tem algum problema na tampa, ai já não sei dizer, aparentemente ta tudo normal...
O fato é que por aqui até hoje não vi nenhum desses motores com o local ali perto da junta sem vazamento...
Um amigo meu tem uma S10, é mesma coisa...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 25 Abr 2013, 15:23
O meu Omega 2.2 só parou quando coloquei junta Sabó de cortiça e apertei exatamente com o torque recomendado e na sequencia certa...
Mas realmente é um probleminha chato mesmo, mas uma hora vc acerta, só ter paciência.
Bacana
Registrado em: 23 Abr 2013, 12:01
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 29 Jun 2013, 00:15
Arquiteto escreveu:Sequencia de aperto conforme o manual de serviço
obs: para soltar a tampa use a sequencia inversa
Me perdoe a ignorância aonde vejo isso tem que baixar esse manual de serviço??
valeu abraço
Vectra elegance 07/08 com pacote PDW
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
por Arquiteto » 29 Jun 2013, 15:18
baixe daqui ...http://www.reparadorchevrolet.com.br/si ... ulos/?v=15
a tampa de valvulas do B e a mesma ... do C 8v :88:
pretogls98
Registrado em: 14 Ago 2013, 19:42
Nome Completo: Marcelo Vale
Cidade: cascavel
por pretogls98 » 16 Ago 2013, 02:06
Já mandei trocar a junta tres vezes e começa a vazar de novo. Bem pouquinho, nao chega a pingar no chao mas faz sujeira no motor...
por Alcir Andreoni » 16 Ago 2013, 09:27
pretogls98 escreveu:Já mandei trocar a junta tres vezes e começa a vazar de novo. Bem pouquinho, nao chega a pingar no chao mas faz sujeira no motor...
Vou deixar aqui minha experiência com a troca da junta.
Troquei a junta do meu, de uma maneira que eu acho que ninguém faz. Antes de mais nada a junta deve ser original. Qualquer junta do paralelo vai dar vazamento.
Com muita paciência e carinho, tirei a tampa de válvulas e, assim, a junta. Limpei bem a tampa, para retirada de qualquer resíduo de óleo que fique nela. Depois limpei cada cantinho da tampa com cotonete seco, para o caso de ter ficado algum detalhe sem limpeza.
Limpei o cabeçote, para retirada do óleo que escorre, por conta da junta velha. Tem de deixar muito bem limpo.
Por fim, coloquei a junta nova e montei a tampa, fazendo o aperto em X, não colocando muito pressão, para evitar que estragasse a junta nova.
Faz mais de um ano e o motor continua limpo e seco.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 16 Ago 2013, 11:07
Já fiz esse seu procedimento ai, só que comigo acrescentei o silicone de alta temperatura cor preta, não lembro o nome dela, e vc tem que colocar o silicone completando todos os trilhos que vem na junta, fiz isso no meu e já tem alguns anos e não vasa nada. Só para vc ter uma idéia, esse serviço que fiz ultilizei a mesma junta que estava, não foi preciso colocar outra. Abço!
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
CaioMs
por CaioMs » 16 Ago 2013, 11:21
Eu não reutilizaria uma junta. A original custa R$25.. :88:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 19 Ago 2013, 12:58
CaioMs escreveu:Eu não reutilizaria uma junta. A original custa R$25.. :88:
Também ñ sou de fezer isso, mas reutilizei só para fazer um teste que vi no outro clube do vectra. Gastei 8 reais no silicone e ficou sem vazamentos até hoje.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 19 Ago 2013, 16:14
O daqui depois que apertei os parafusos com torquimetro, nunca mais vazou.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 26 Set 2013, 17:26
RicardoGLS escreveu:
ta...
Amigo eu tenho uma bisnaga nova de veda junta será que resolve pois comprei uma junta nova e não resolveu e a mangueira do suspiro que vai pro tbi ta rachadinha será que pode estar vindo dali
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Arquiteto » 26 Set 2013, 21:39
trocar esta mangueira e obrigatorio independente que haja vazamento pela junta ...
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 01 Out 2013, 15:31
Arquiteto escreveu:trocar esta mangueira e obrigatorio independente que haja vazamento pela junta ...
Queria mas o problemas é que to apertado então não posso gastar com isso agora mas, esse domingo eu resolvi dar um jeito em algumas coisa pra ver se vai diminuir ou at parar para aí sim comprar as peças novas.. Pois não posso gastar e muito menos atoa agora como já havia dito. Eu peguei fita isolante passei nessa mangueira e coloquei o filtro anti-chamas da fiat uma telinha amarela , e botei outro na tampa pra não sair nada por ali e caso passe algo não vai passar pelo segundo
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 01 Out 2013, 15:32
Hj postarei as fotos
Kadu
EX - Monza 86
por fabio.haya » 22 Jan 2014, 10:48
Ricardo,
E qual a marca dessa cola preta que vc utilizou????? Tb tô querendo fazer esse teste no meu, pois já troquei a junta e continua vazando.....
Tem que passar essa cola apenas no lado que entra em contato com o cabeçote ou por dentro também????? :47:
Fabio
114 mensagens
