Vectra CBotão trava vidros traseiros não funciona
rvectra2006
Registrado em: 22 Jan 2025, 19:12
Nome Completo: Ruan Sironi
Cidade: SP
por rvectra2006 » 22 Jan 2025, 19:21
Senhores, venho em busca de ajuda.
Comprei um Vectra 2006 e o mesmo está com um problema que não encontro solução. :2:
Os botões dos vidros traseiros não funcionam, mas consigo acionar os vidros pelo comando do motorista.
A trava dos vidros mesmo desativada os botões dos vidros traseiros ainda assim não funcionam.
Como eu consigo acionar os vidros traseiros pelo motorista mas ambos os botões de trás não estão funcionando (não sei nem se eles emitem luz quando funcionando), acredito fielmente que a trava dos vidros controlada pelo motorista tenha quebrado com eles desativados, ou com mal contato.
Alguém sabe me dizer como posso testar se é isto que está com erro? (multímetro, etc.)
Alguém já teve este problema e solucionou? como?
Agradeço desde já Vectreiros!
por Almeidão » 23 Jan 2025, 08:32
rvectra2006 escreveu:Fuente del Mensaje Senhores, venho em busca de ajuda.
Eu não sei como fuciona o Vectra C, mas ele tem um botão controlado pelo motorista para os vidros traseiros não decerem usando os botões atrás. Você checou isto? possivelmente o defeito esteja neste botão que foi acionado. Pelo menos o Vectra B modelo antes do seu é assim.
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 30 Jan 2025, 19:42
Fui verificar, mas realmente já estava desativado.
Olhei em alguns vídeos e vi que é um botão que é pressionado cortando corrente ou não para os detrás.
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 30 Jan 2025, 19:52
Solucionado! :103:
Removi o comando dos vidros que fica no motorista, abri e notei que a placa era diferente das que visualizei em vídeo. Mas bem tranquilo de desmontar e basicamente joguei limpa-contato na placa remontei e funcionou.
Meu chute no comando do motorista é devido o manual informar que quando o botão de trava dos vidros traseiros está ativado ele desliga a iluminação dos botões traseiros, que era o meu caso. E o chicote que passa energia para a parte detrás está inteiro
por Ju_Bueno » 31 Jan 2025, 08:12
Legal... bom que foi simples e grátis!
Bem-vindo: 13 Ago 2026, 23:15
