Vectra BBOMBA DE GASOLINA - Vectra B
34 mensagens
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
Re: Vectra falhando
por claudiocasilva » 23 Out 2015, 08:44
rcostacaldeira escreveu:Eu tô com um problema que julgo ser bomba. O carro nunca, digo nunca mesmo, vira de primeira.sempre preciso tentar 1 vez e na segunda tentativa que ele pega, motor frio ou quente. O que acham? Acredito que se fosse vela ou cabo, o carro quente pegaria de primeira. Se passar 10min que desliguei o carro, só assim
bom dia
o meu vectra quando chega na reserva ele comeca a falhar pode ser isso ne?
Re: Vectra falhando
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 08:48
claudiocasilva escreveu:
bom dia
No seu caso pode ser a bomba de combustível, mas não é recomendável andar sempre na reserva pois força muito a bomba e pode danificar ela.
Eu particularmente não ando abaixo de 1/4.
EMERSON BARRETO
Re: Vectra falhando
por EMERSON BARRETO » 23 Out 2015, 09:00
bom dia
Bom dia.
Pode ser bomba de combustível ou simplesmente o regulador de pressão.
Dê uma olhada nesse tópico:
viewtopic.php?f=45&t=11101&p=138937&hilit=regulador+de+press%C3%A3o+de+combust%C3%ADvel#p138937
Boa sorte.
Re: BOMBA DE GASOLINA
por Alcir Andreoni » 23 Out 2015, 12:16
Tópico fundido, por se tratar basicamente do mesmo assunto! :88:
edugnf73
Registrado em: 18 Fev 2019, 16:43
Nome Completo: Eduardo G N Ferreira
Cidade: santo andre
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 52
por edugnf73 » 21 Jan 2020, 13:23
Oi pessoal
O meu Vectra 99 GLS 2.2 8 V . esta com problema de demorar pra dar partida .... ele nunca não ligou mas demora fica um tempinho como se tentasse ligar dai pega ... e eu sempre escuto a gasolina sendo injetada pelas mangueiras na parte da frente do motor ... isso so percebi com o tempo por que é bem sutil esse barulho... mas ele anda muito bem não engasga.
Acredito que provavelmente seja a bomba pois o mecanico disse que o carro já teve Kit GAS... e vai saber quando o dono anterior colocava gasolina ...
Mas vou trocar a bomba e o regulador de pressão.... so não sei a melhor marca ... mas irei procurar ...
Vlw Abrçs
Eduardo GNF
Vectra é Vectra Sempre
11 959457879
por Almeidão » 21 Jan 2020, 14:24
edugnf73 escreveu:Fuente del Mensaje Oi pessoal
Vlw Abrçs
Eduardo GNF
11 959457879
O regulador de pressão você precisa testar ele primeiro, se tiver bom não tem necessidade de trocar e você pode testar ele em casa.
Sobre a bomba, sim pode ser a válvula que ela tem para não deixar retornar a gasolina quando desligada ou pode ser alguma entrada de ar nas conexões das mangueiras dentro do tanque entre a bomba e a tampa e nçao devemos esquecer que um filtro de gasolina deve ser trocado com 10.000 km, embora eu troque o meu entre 15 a 20, mas nunca depois disto. Filtro de ar é o mesmo tempo de troca e atrapalha bem o funcionamento e partida.
Testar o regulador de pressão em casa, mas não faça gambiarra, use mangueiras novas e corretas, de preferencia de borracha iguais as que usam nos esguichos de água do Para brisas
1 seringa 20 ML
2 mangueirinha nova no vácuo do regulador de pressão
3 - veja o filme abaixo e veja se faz igual. Se vir gasolina já nem precisa testar mais e correr e comprar outro. Melhor marca para ele é Bosch 3 bar e tem dois modelos, um com mangueira e abraçadeiras e outro com engate rápido, se você for comprar, precisa saber qual o seu carro usa.
https://www.youtube.com/watch?v=K1v_fwA ... e=youtu.be
edugnf73
Cidade: santo andre
Idade: 52
por edugnf73 » 21 Jan 2020, 19:01
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Muito obrigado ... vou ver o video e seguir com a Dica !!!!
Leonardo Vale Ferreira
Registrado em: 06 Mai 2026, 15:36
Cidade: Salvador
Idade: 42
por Leonardo Vale Ferreira » 08 Mai 2026, 21:48
Boa Noite,
Meu Vectra CD 2003 8v não acho no mercado livre, bomba de combustível completa da Bosch com copo?
Alguém tem o link?
por chirola » 09 Mai 2026, 14:41
Leonardo Vale Ferreira escreveu:Fuente del Mensaje Boa Noite,
Alguém tem o link?
https://www.mercadolivre.com.br/conjunt ... sid=search
https://www.acciolygm.com.br/bomba-comb ... 996-a-2004
ea mesma do corsa, astra, vectra a bomba é a mesma
Cidade: Salvador
Idade: 42
por Leonardo Vale Ferreira » 09 Mai 2026, 20:58
Alguém tem o link?
Obrigado amigo,
O regulador de pressão de combustível da flauta, bosch não achei no mercado livre.
Se souber me manda?
por Almeidão » 10 Mai 2026, 15:17
Alguém tem o link?
Obrigado amigo,
Se souber me manda?
O regulador de pressão tem dois modelos e eu não sei se o 16V tem estes dois modelos de flautas. O Vectra 2.0 usa um regulador de pressão por abraçadeira e na entrada da flauta com abraçadeira tambem e o Vectra 2.2 usa o regulador de pressão de engate rápido e entrada da flauta engate rápido tambem, aliás a flauta do 2.2 tem engate rápido nos dois lados e eu uso ela no meu 2.0. Para usar este regulador de engate rápido em qualquer Vectra que usa abraçadeira, basta comprar o adaptador que é vendido em auto peças ou no mercado livre e podem usar este tipo de regulador de pressão que é do 2.2. Para usar engate rápido dos dois lados é preciso trocar a flauta.
Este é com engate rápido
https://www.acciolygm.com.br/regulador- ... l2EALw_wcB
Este é com abraçadeira
https://www.mercadolivre.com.br/regulad ... MKEALw_wcB
Engate rápido é isto;
https://www.mercadolivre.com.br/conecto ... sid=search
Agor voce decide o que voce quer
por Almeidão » 11 Mai 2026, 14:20
Sobre a bomba de gasolina do Vectra de 97 a 2005 numero Bosch F000.TE1.054 - Com vazão de 90 a 110 litros por hora. Mas tem tantas bombas para Vectra sendo Bosch no Mercado Livre que nem tem como dizer quem é quem. A minha eu comprei em um representante Bosch onde moro.
Achei esta no Mercado Livre, porem a mangueira da minha é plastico e nunca gostei desta mangueira de borracha, ela incha e influencia na pressão inicial, olha mais abaixo as informações sobre vazão e algo mais como vários numeros que diz represnetrar amesma bomba, tem umas mais barata tipo Corsa que diz ser igual porem com vazão de 80 litros por hora.
https://www.mercadolivre.com.br/bomba-d ... &sid=recos
A minha é este modelo e o preço muito parecido com mo que paguei em uma loja física
https://www.mercadolivre.com.br/bomba-c ... dEQAvD_BwE
por chirola » 11 Mai 2026, 15:05
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje não sei se o 16V tem estes dois modelos de flautas
o meu vectra 2.0 16v tem flauta de aluminio do modelo cuadrado e usa o regulador do anuncio
https://www.mercadolivre.com.br/regulad ... sid=search
é com abraçadeira ,tem diferença na posição do parafuso que segura o regulador na flauta , o do modelo da minha flauta tem a orelinha na diagonal para prender-lo com o parafuso tem outro modelo que a orelinha é reto e não da o espaço para ligar a mangueira de baixo
Leonardo Vale Ferreira escreveu:Fuente del Mensaje O regulador de pressão de combustível da flauta, bosch não achei no mercado livre.
Se souber me manda?
da uma olhada no anuncio o meu carro usa esse se a flauta do seu carro for a de aluminio com formato cuadrado deveria ser o do anuncio
compara e olha no seu carro a posição do regulador e a posição do parafuso que prende ele , se tiver duvidas fica a vondade para perguntar
por Almeidão » 11 Mai 2026, 16:49
Se souber me manda?
No 8 Valvula da para usar tanto a flauta do 2.0 como do 2.2, esta posição do parafuso no regulador de pressão, no 8V não atrapalha e eu como odeio estas abraçadeirinhas, já mudei o meu e uso a flauta do 2.2 hehehehehe
No video abaixo da pra ver a faluta do 2.2 que uso no meu 2.0 com engate rápido dos dois lados, uma maravilha estes engates rápidos, melhor ainda quando se usa a ferramenta certa para tirar, mostro isto logo no início do video.
https://www.youtube.com/watch?v=A1HikNNrk7s
34 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 96 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 01:24
