Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Duvida bicos do 2.2 e 2.0 tem diferença?
35 mensagens
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 03 Mai 2015, 01:06
Amigos meu vectra é um cd 96 97 motor 2.0 porem tenho os 4 bicos bem novinhos do 2.2 q desmontei estou pensando em colocar eles no meu vectra so por estarem bem novinhos
Da diferença o carro vai trabalhar errado, vai ficar mais gastador?
Re: Duvida bicos do 2.2 e 2.0 tem diferença?
por Almeidão » 04 Mai 2015, 10:44
Tem sim, inclusive na cor. Até acho que um 2.0 funcionaria bem com um bico 2.2, acho que ao contrário não.
Isto eu acho.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 05 Mai 2015, 18:59
entao amigo o meu é 2.0 posso colocar os bicos do 2.2?
por Almeidão » 05 Mai 2015, 20:15
amigo, como eu disse, eu acho, mas não tenho certeza. Que vai funcionar vai, isto com certeza, só não sei se alterará o consumo.
corsa turbo
por corsa turbo » 08 Mai 2015, 00:12
BOa noite.
ta facil saber.
olhe a numeração deles e compare a vazão usando uma das milhares de tabelas disponiveis na internet.
se a variação não for coisa grande, creio eu que até uns 10% para mais ou para menos a injeção conseguirá corrigir sem maiores problemas. Pode até ser que tenha a mesma vazão dependendo do ano dos carros.
http://kitest.com.br/pdf/tabelas/tabela ... carros.pdf
https://www.google.com.br/webhp?sourcei ... %20injetor
viewtopic.php?f=70&t=5873
José Leal
por José Leal » 08 Mai 2015, 20:50
A idéia é a vazão dos bicos mesmo. Provavelmente o bico do 2.2 tem maior vazão.
Diego Robert gls
Registrado em: 16 Fev 2015, 08:13
Nome Completo: diego robert pereira de oliveira
Cidade: goiania
por Diego Robert gls » 17 Mai 2015, 20:59
Boa noite Amigo mais ai ta a diferencia de vazao entre os dois bicos;
2.0 GASOLINA 22,0 a 25,0 de vazao
2.2 GASOLINA 25,5 a 28,5 de vazao
Grato e espero te ajudado .
corsa turbo
por corsa turbo » 18 Mai 2015, 14:17
Boa tarde.
Seria bom o rapaz olhar os codigos dos bicos que ele tem em mãos, pois dependendo do ano do carro, modelo do bico a vazão muda, tanto o 2.0 quanto o 2.2.
att
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 19 Mai 2015, 12:42
obrigado a todos pelas dicas vou ver se tem alguma numeraçao nos bicos sobre a vazão caso nao ter nada vou deixar os meus mesmos, como como disse no começo: é so pq estao bem novinhos mas os meus estao funcionando bem
Como diz o ditato: time q ta ganhando nao se meche
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
por lipecf » 20 Mai 2015, 15:08
precisei de um bico novo pro vecão, onde eu moro 1 bico pro meu carro custa 350 reais original, e por encomenda ainda. fui em uns ferro velhos e arrumei exatamente o bico do vectra 2.2 cor do bico branco botei no lugar e o carro ta show lenta redondinha alta redonda também. consumo o mesmo de antes 7,0 8,0 8,5 chorando rsrs.
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
por Almeidão » 15 Out 2021, 10:40
Boa ideia achar este topico, suponho que o meu carro seja 1.8 Astra, e uso bicos 2.0 Vectra, o ano do motor do astra em os bicos qu diz ser 1.8/2.0. Achei umas tabelas de vazão e nao cheguei em um denominador comum pra ter uma certeza.
Qual seria a vazão do bico 2.0?
Qual seria a vazão do bico 1.8?
Alguem tem uma resposta satisfatória por favor? achei umas medidas e logo outras e não resumi em nada.
por chirola » 16 Out 2021, 18:27
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Boa ideia achar este topico, suponho que o meu carro seja 1.8 Astra, e uso bicos 2.0 Vectra, o ano do motor do astra em os bicos qu diz ser 1.8/2.0. Achei umas tabelas de vazão e nao cheguei em um denominador comum pra ter uma certeza.
satisfactoria nao sei mais se os carros tem potença similar os bicos tem que ter vazao similar , ja que cuando vai mexer em carro com preparaçao calcula a vazao dos bicos pela potença estimada e aumenta um 20% de margem de error e correçao .
acredito que nao tenha muita diferença , lembra de medir o tamano dos pistao do seu carro cuando tirar o cabeçote (e continuo achando que teria que ser 2.0
por Almeidão » 16 Out 2021, 22:07
Estou muito curioso nisto, será a primeira coisa a fazer assim que eu tirar o cabeçote. Mas não acredito que GM aproveitou o cabeçote 1.8 E em um motor 2.0 e ao mesmo empo tendo o motor R90400166 que mostra ser um 2.0 ser aproveitado com o cabeçote 1.8 E. Alguém foi enganado ai porque afirmo que no Astra que tirei estava o simbolo 2.0. Com certeza não vai importar muito se for 1.8 porque o motor é muito bom e o carro depois dos acertos que fiz ficou um avião em tudo. Pega rápido, é ágil, forte, silencioso, só está bebendo um pouco mais e isto acredito ser pelas válvula que já não fecham 100% pelo tempo de uso e mesmo carbonizado e baixando um pouco de óleo,ele ainda não solta fumaça hora nenhuma.
por chirola » 18 Out 2021, 00:51
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Mas não acredito que GM aproveitou o cabeçote 1.8 E em um motor 2.0 e ao mesmo empo tendo o motor R90400166 que mostra ser um 2.0 ser aproveitado com o cabeçote 1.8 E. Alguém foi enganado ai porque afirmo que no Astra que tirei estava o simbolo 2.0. Com certeza não vai importar muito se for 1.8 porque o motor é muito bom e o carro depois dos acertos que fiz ficou um avião em tudo
Rsrsrsr verdade i numero do bloco me aparece como Opel 2.0
Pergunte par um colega e olha o que fal, segundo ele os bicos plásticos (azul claro) do astra 1.8 e 2.0 são os mesmos .
por Almeidão » 18 Out 2021, 08:45
Sim, exatamente o que eu tenho e testado no carro, os que veio nele de fabrica da marca Bosch. Só falta a junta do cabeçote, vou pegar hoje e trocar a vlavula de alivio que eu não gostei da que está lá, ja pedi original e trocar antes de montar este cabeçote. O resto estãos nas mãos.
por chirola » 18 Out 2021, 17:26
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sim, exatamente o que eu tenho e testado no carro, os que veio nele de fabrica da marca Bosch.
oi almeidao tenho uma duvida e vc ja testo no seu carro , queria ver se pode me ajudar.
os bicos bosch plasticos (azul claro) tem a mesma altura (comprimento que os bosch de metal(os gordinhos mais antigos com capa plastica marrom), porque eu tenho guardado um jogo daqueles azu guardado que pegue de um astra 2.0 flex de um amigo e poderia testar no meu carro para ver se o defeito do meu carro sao os bicos , so que minha duvida e o tamanho se encaixa ou a flauta do seu carroou vc fez algum tipo de adaptaçao ?
por Almeidão » 19 Out 2021, 09:10
Não tem a mesma altura, você teria que fazer uma adaptação na peça onde a flauta é presa e descer um pouco a flauta e lembro que o meu é 8V, mas acho que ali é igual. Eu fiz dois furos ali e para não usar porca do outro lado sempre que eu fosse mexer, eu soldei duas do outro lado, assim eu tiro a flauta, desço ela acho que 10 mm e assim posso usar estes bicos que são bem barulhentos.
Um detalhe para voce atentar, e isto aconteceu comigo, estes bicos do astra se voce empurrar muito pra dentro, ao puxar de volta de qualquer jeito esta arruela dele pode cair dentro do coletor, alias uma vez aconteceu eu liguei e deu umas batidas na valvula e depois engoliu para o motor, mas a dica é usar um pouco de vazelina ali para colocar eles com cuidado e fica bem.
por chirola » 19 Out 2021, 13:50
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não tem a mesma altura, você teria que fazer uma adaptação na peça onde a flauta é presa e descer um pouco a flauta e lembro que o meu é 8V, mas acho que ali é igual. Eu fiz dois furos ali e para não usar porca do outro lado sempre que eu fosse mexer, eu soldei duas do outro lado, assim eu tiro a flauta, desço ela acho que 10 mm e assim posso usar estes bicos que são bem barulhentos.
entendeu meio dificil no 16v a flauta e presa no coletor de aluminho fundido e nao da para mexer muito teria que modificar a flauta ,
si realmente os bicos sao barulhentos mesmo .
esta semana chega o kit de reparaçao dos bicos gordinhos com a ponteira , oring , peneira etc , cuando de um tempo vou limpar eles como vc explico .
alias olhando videos random no youtube vi um video de um honda CRV na oficina com o mesmo defeito que vc relato dapeneira esfarelada e o cara colocaba na maquina de limpar bicos de cabeça pra baixo justamente para tirar os restos de peneira presos la dentro como vc explico .
por Almeidão » 19 Out 2021, 17:29
É Chirola pensei nisto de ser difícil mesmo pela forma que ele é preso, mas nada está perdido, voce teria que fazer dois parafuso com uma arruela soldada neles paralelo a cabeça, ou soldar uma chapina e furar ou allo assim, sendo que esta chapinha faria o parafuso mudar de posição, prender a arruela no coletor, e depois colocor o coletor nos dois parafusos e ai 4 porcas para voce alinhar a flauta, bem a distancia da arrulea seria soldada de acordo com a medida da diferença dos bicos, algo em torno de 10mm. com certeza voce já fez coisas muito mais difícil nele hehehe
por Almeidão » 24 Jun 2026, 16:56
Voltei neste tópico por um detalhe, os bicos amarelos gordinhos de ferro/plastico original do Vectra 2.0 8V até 97 numero 0280150962 os que vieram no meu carro. Troquei pelos novos bicos 0280155821 que começaram a vir no Vectra 98 2.0 e que são para os Vectra 2.2 8V também e não estou satisfeito ainda com o consumo mesmo tendo os 30%, e todos os testes que fiz aqui achei na gasolina tem 34% de alcool.
Vazão dos bicos amarelos original Bosch 0280150962: 31ML
Vazão dos bicos novos original Bosch 0280155821: 42ML.
Será mesmo que os meus amarelos estão ruins? Será que eles estavam ruins porque a bomba não tinha a pressão perfeita? Depois que fiz várias mudanças no motor talvez eu possa está enganado, mas esta pergunta só eu saberei responder. Dei uma geral nos bicos e voltarei com eles para tirar esta duvida, só assim poderei descartar os 8 bicos amarelos que tenho.
Mas em resposta ao tópico houve esta unificação dos bicos e o 2.0 e 2.2 8V usam os bicos 0280155821 de plastico com vazão de 42 ML.
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
