Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra GLS 99/00 2.2 8v, Cinza Pontal --JM
113 mensagens
por Almeidão » 12 Set 2026, 18:29
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje haha vdde, é q quando coloquei ela n tinha muita cola, grudou mesmo depois com temepratura do sol parece, fica emborrachado
rapaz q trabalheira, talvez aqueles clips de tirar chip de cecular tu consiga destravar os pinos e so trocar os conectores ao invez de soldar tudo? eu fiz isso em um fio do radio q tinha soltado
olha ai, ja ta no lugar, fiz agora comecei as 18hs e acabei as 19:30 1h e meia so pra passar desse lado do motorista... e um trampinho chato e ja escureceu, amanha faco o outro lado e finalizo
pra encaixar ali desce a caixa de fusiveis, 3 parafusos em cima, ai te da um acesso bom pra mexer usa graxa silicone q encaixa de volta como uma luva haha, usei nos cabos tb com um enforca gato de "fio guia"
mas so vou passar pros falantes, os tweeters vou deixar dentro em cima do painel nos cantos, salva de passar mais 2 fios cda lado tem q tomar cuidado furar muito esse conector e nao ferrar os pinos;fios atras
Eu comprei recente estes clips para desmontar tomadas, mas eu ganhei esta minha e tinha que mostrar para quem me deu que realmente eu usei ela kakkakakka. Sim, ali desmontei tudo meti siliconde com força e nada de atravessar ela pra coluna da porta, vou tirar esta porta fora nas férias de fim de ano e darei um jeito, detalhe estava com o joelho operado recente e não dava para forçar muito, qualquer posição era ruim, e ainda não está 100%. Com certeza do lado direito é bem mais fácil, menos fios e o meu ali no lado esquerdo tem bastante coisa instalada que atrapalha um pouco mais além da montureira de fios.
jm_vectrab
Registrado em: 26 Ago 2022, 11:12
Nome Completo: JM
Cidade: Ribeirão Preto
por jm_vectrab » 14 Set 2026, 21:55
finalizado o upgrade, rodei uns bons kms nesse finde ao fundo de um classic rock hheh
como nao passei fiacao p os tweeters mandei fazer esses suportes em 3d e instalei no painel mesmo, acabou q uniu o util ao agradavel pois a posicao original nas macanetas ficava abafado.. agora estao mais altos e angulados corretamente oq melhorou demais o palco sonoro, agudos nitidos rico em detalhes.
coloquei tb essa fita em espuma nos falantes pra direcionar, mais a fiacao e crossover ativo do player pra cada canal (um processador de audio praticamente) bah mudou da agua pro vinho! forte limpo e presente, cada coisa aqui contribuiu um pouco e deu uma soma boa no final, é o mesmo equipamento e parece outro som...
ainda nao bate aquele setup AB cristalino que tive mas chega perto....quem sabe em uma proxima.
Editado pela última vez por jm_vectrab em 02 Out 2026, 20:20, em um total de 1 vez.
por Ju_Bueno » 15 Set 2026, 07:59
Fiquei bem curioso para ouvir esse som!
marcell_1987
Nome Completo: Marcell
por marcell_1987 » 27 Set 2026, 17:00
Bem interessante, eu estava justamente na busca por este conector da porta para ver se tem espaço sobrando nele e vi que sim! Porque isso é crucial para o meu setup que é ligeiramente bem mais complexo que esse hehehehehe.
Foi muito difícil acessar ele por dentro do carro e também remover do lado da porta para poder furar ele?
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 28 Set 2026, 07:30
é um trampinho chato mas nenhum bixo de 7 cabeças, leia as dicas q deixei ai p tras q nao tem segredo, o lado passageiro é bem mais tranquilo.
o furo fiz com uma broca fina q veio no kit do dremel (comprei no ML) faça com cuidado pra nao "arrombar" o caminho dos pinos vizinhos em uso, o da porta e mais chato de angular mas é possivel sim.
como usei fios de 3mm furei apenas dois de cada lado pros mids, os tw deixei dentro, ate daria passar 4 fios ali mais ia ficar bem apertado e chato de guiar...tb achei q poderia enfraquecer a estrutura do plug e acabar quebrando/rachando. te recomendo o mesmo, deixe os tw em cima do painel ou adapte na coluna, fica ate melhor pro palco sonoro pois a posicao orignal dele nao e das melhores..
fiquei curioso, q raios esta montando ai mais complexo? rsrs temos mais um aficionado por SQ?
na mesma semana q finalizei um colega escutou e queria montar tb, fiz um bem bolado com ele e se foi meu som :)
peguei a grana e mais uma bagatela um kit novo Focal PS, a brincadeira vai ficar boa kkk o duro q o falante nao cabe na porta pois é mais longo o ima e pega no vidro, essa semana vou atras de um marceneiro pra fazer um espacador em mdf ali e ai vai ficar show, esse kit q comprei tem os tw de domo invertido metalicos nao vejo a h de escuta-los, o SQ vai vir com os 2 pes na porta hahah
so ta faltando casar um AMP agora, um AB de 4 canais pra manter o setup ativo, tu manja tb oq recomenda? vi novo uns hertz mto caros e usado so velharia q fico com o pe atras.. mtx thunder 3404, jbl gt5 A604, roadstar v12, parecem ser de 2006-2013..
mais pra frentes coloco um sub slim amplificado embaixo do banco do passageiro.. ia por la tras mas nao quero perder o volume do porta-malas e poder de deitar os bancos pra viagens, fica bem mais clean. vou ter q melhorar o cabeamento pro amp tb.. 10 ou 16mm pq os fios hoje so vem capa e nada de cobre, triste esse nosso mercado.
@ju.bueno, cara tu tem q escutar pessoalmente! tem gente e grava e poe no youtube mas ele comprime tudo a qualidade do audio, nunca vai entender por ali, fora o equipamento q gravou e oq esta reproduzindo.. pra tentar resumir e tipo pegar uma musica q tu sempre escuta e ouvir em um sistema desses.. vai vir mais detalhes, instrumentos q nunca notou na mesma, vem com presenca, agudos q se erguer alfinetam invez de distorcer rsrs é um caminho sem volta
marcell_1987
por marcell_1987 » 30 Set 2026, 22:11
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje é um trampinho chato mas nenhum bixo de 7 cabeças, leia as dicas q deixei ai p tras q nao tem segredo, o lado passageiro é bem mais tranquilo.
Eu já fiz isso no meu antigo carro, um Focus 2010 Ghia, passei 4 fios para cada porta.
Sobre o meu projeto, é um pouco de segredo ainda, mas SQ é pouco, vai ser algo bem fora da casinha, um SQ / Hi-Fi / Hi-Res (mas alguns componentes vão limitar o Hi-Res) mas para a porta, necessito de 4 fios, sendo 2 deles de 2,5mm e os outros 2 podendo ser 1.5mm.
Sobre o teu, vamos por partes:
Amplificador: AB hoje em dia está quase extinto ou com preços exorbitantes. Pode ter os prós na qualidade mas os contras são muito grandes (alto calor gerado, alto consumo de energia e quase mandatório bateria auxiliar). Os classe D estão tão bons quanto os AB e para 95% ou mais das pessoas, nunca irão notar a diferença.
Quanto ao sub, utilize a lateral do porta malas, não precisa fazer caixa atrás do banco, assim não perde o rebater deles. Eu vou colocar 2 subs de 8". Sub abaixo do banco, desculpe, é perda de tempo e dinheiro, não tem volume nem excursionamento necessário para fazer o papel de sub de fato. Mais vale um 10" lá atrás mesmo em selada do que qualquer slim abaixo do banco.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 01 Out 2026, 11:10
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje
entendi, quando finalizar posta ai pra gente mas ta com cara de um 3-way :)
sim passando dois de 1.5 vai tranquilo, os q comprei sao 2.5 ou 3mm, 4 iriam apertar.
ja ate comentei aqui o mesmo, mas por experiencia percebi que apesar de nao escutarmos acima de 13-15khz (onde os classe D começam a triangular o sinal) ainda percebemos isso, acredito que pela a slope mais abrangente que o AB entrega, 40-100k lindo com aquele som limpo de vdde. os classe D trabalham por chavemaneto e é uma caractetistca deles, nao tem oq fazer.
pensei em pegar uma SD800.5 ali no porta luvas mesmo e deu-se, depois so passaria a fiacao pro sub. mas o kit q tive antes tocava em um AB e ate hoje nao ouvi nada igual, voltarei as origens heheh
da mais trabalho, espaco, mas ainda consideraria, pelo menos pros mids e tws em um projto desse nivel.
pois é, sobre o sub slim nunca escutei, tava indo pela facilidade do ML (um perigo) mas pelo volume da caixa nao deve prestar mesmo...a caixa custom seria ideal mas cobram uma nota.. aqui no interior ainda nem cogitei, vou ver oq tu vai tirar da cartola ai pra me basear.
por aqui ta ficando bonito, depois revelo o amp :)
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 06 Out 2026, 19:22
upzin sobre o sub! pesquisando umas caixas custom pro vectra e... 400lulas com material em fibra fino.. bah vou passar.
resolvi abrir um software aqui e maos a massa! --mto tempo nao mexia com isso
sera selada mesmo pra qualidade, em mdf 20 ou 30mm, uma SD400 ou 800.1 e ai casar o sub. ainda vou definir qual mas a ideia é bater com o volume da caixa e potencia do amp. nada absurdo apenas pra entregar aquele grave preciso.
pra quem quiser vou deixar aqui o projeto, é bem simples ia ate adicionar mais angulos e dar uma inclinacao, mas assim é mais facil qq marceneiro consegue fazer, por 1/3 e mto melhor!
volume 29L.
por chirola » 08 Out 2026, 13:29
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje sera selada mesmo pra qualidade, em mdf 20 ou 30mm, uma SD400 ou 800.1 e ai casar o sub. ainda vou definir qual mas a ideia é bater com o volume da caixa e potencia do amp. nada absurdo apenas pra entregar aquele grave preciso.
se tem som é bom , tenho instalado no meu vectra uma caixa selada na mala , toca bem definido um grave limpo , sub foi o que tinha em casa a caiza eu mesmo fiz e ficoucom 32 litros interno em mdf de 18 mm , o que tinha em casa foi um velho brabox upx bobina dupla de 400 rms , um sub pesado mais tem um grave muito bom se se coloca em uma caixa bem feita , procurei modulo na epoca para mover esse cone pesado e acabei comprando um taramps clase D
se for comprar procura a serie bass no meu carro tem um taramps 400 bass e para falar a verdade me sorprendeu o pequeno modulo , consegue mexer o cone com fprsa e frear o curso do cone sem deixar tremer igual os treme treme da vila kakakakakakak
sem duvida um sub fica bem legal para dar aquela profundidade no som
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 08 Out 2026, 19:10
hahah vlw chirola, vou dar uma olhada nesses! pior q vendi o taramps junto pro meu amigo deveria ter segurado.. ia casar bem nessa caixa. sim sub famintos por potencia é classe D, freq baixas n vai ter diferenca.
tinha feito na correria mta coisa em paralelo.. mas agora dei uma melhorada um pentagono adicionando aquele canto pra encaixar perfeito. vai ficar show e aumentou a litragem pra 32.5 litros.
ai a belezura do amp, usado e ja dei uma geral trocando a pasta termica, essa linha punch acima da prime q tive e notem a qualidade, a propria carcaça já é um dissipador.. uma peça inteira em aluminio, o bixo é peso pesado.
peguei uma chapa na medida dele e vou usar como base pra isolar do assoalho ou parede e manter gelado.. mas pelo q testei nao esquenta quase nada em volumes normais, a qualidade q esse kit esta tocando com alinhamento de tempo e crossovers setados! bah.. de emocionar.
agora resta criatividade pra assegurar em algum canto escondido heheh, e depois finalizar com o sub.
por chirola » 09 Out 2026, 14:23
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje tinha feito na correria mta coisa em paralelo.. mas agora dei uma melhorada um pentagono adicionando aquele canto pra encaixar perfeito. vai ficar show e aumentou a litragem pra 32.5 litros.
qual programa vc esta usando para desenhar a caixa ?
modulo mosfet toca bem legal para medios e altos so não usei por causa do espaço mais o que tinha entregava uma melhor definição do som do que o digital que tem instalado agora , para o grave os clase D sem duvida os mosfet gastam muito para conseguir frear os cones pesados y para chegar a frequencias bem maixas la peos 30hz sem distorcionar não consegui com os mosfet , o clase D toca os graves bem definidos
sem falar o fio positivo que com 6 u 8 mm alimenta tranquilo 600 rms ou mais , sem mega condensador nem fios extras kakakakkakaka
projeto top
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » Hoje, 07:19
chirola baixe o autodesk fusion, tu pode pegar free se registrando la
o software é meio chato aprender no inicio mas é mto bom, pode calcular a espessura da madeira em mm, colocar os angulos e ja te da o volume interno em cubic feet, ai so converter p litros.
por aqui andei pensando pq n testar com os crossovers do kit e simplificar o projeto.. assim nao preciso gastar com outro amp, passar mais fios e forcar a bateria.. (uma preguiça fazer isso tudo de novo) com 4 canais posso usar um bridge pro sub.
achei q ia notar mta diferenca sem o TA e set dos crossovers ativos (q todos em SQ recomendam hje em dia) mas foi o contrario, o kit ainda surpeendeu como toca isso aqui! mesmo sem sub os mids descem bem e ja da aquela encorpada, tem uma qualidade absurda nos agudos sem distorção, lindo demais!
voltando as raizes SQ é meio q isso mesmo, menos é mais segredo na instação bem feita.
e quem disse q nao caberia um AB ali? hahha, sacrificios q valem a pena. ja ate passei o fio la tras pro sub foi mais facil doq pensei pela lateral no rodape sem precisar desmontar.
agora resta escolher um sub.. n to querendo gastar mto mas tem q casar bem e mta opcao no mercado.. talvez esse bomber upgrade mesmo...loading
por chirola » Hoje, 16:35
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje baixe o autodesk fusion
vou dar uma olhada vlw
vdd passar fios e um saco , por sorte sua la para atrais so passa o fio do sub que como vc falo so tirar a borracha das portas e consegue passar sem desmonta nada mesmo por ser um fio bipolar , o portaluvas e grande , e ainda vc deu sorte pq seu carro nao tem airbag e pode colocar o portaluvas com tampa no lugar do abs e fica bem legal ao menos eu gosto
crossover nunca usei como eu coloquei uma caixa trio na mala e o sub tem seu modulo proprio ja regulado na frecuencia dele usei capacitores ou condensadores dependendo de aonde vc mora chama diferente para filtrar as frecuencias do twiter e a corneta como se fazia antigamente , colocava um corte de frecuencia e deu pra bolinha kakakakakka
no meu carro teve que comprar um modulo para o sub pq os a b que tinha nao chegavam nos 400 rms rel para mexer o sub e como ja tinha um stetsom vision daqueles transparentes tirei o ab e fico os dois clase D , ta bom o som e o consumo de bateria é minimo nao distorciona e a qualidade ficou boa pelo pouco que gastei
nao sei o tipo de caixa que vc vai ussar na mala mais dependendo do que procura ate um sub de 10 ou ate de 8 polegadas con uma caixa na lateral daria um som muito bom e conservaria o portamalas libre , se for por uma caixa mais grande e falo por experiencia propria olha se nao e melhor colocar a caixa do lado dereito do carro , o encosto do banco traseiro ele deita lado dereito 1/3 e lado esquerdo 2/3 se a caixa da a largura do encosto do lado dereito vc ainda consegue deitar o encosto do lado mais grande , bobeira mais quem sabe pode fazer falta ne
o sub e dificil dar palpite , se o cone for muito pesado ele vai tocar em um volumen mais alto e nao vai dar muito grave com o som baixo , se for muito leve quando aumetar o som vai tremer e pode distorcionar um pouco , isso vai do gosto mais e muito legal ver o projeto paso a paso pq cada um faz diferente e sempre se aprende algo novo
113 mensagens
Bem-vindo: 12 Out 2026, 19:40
