Vectra C ⇒ Adicionar EBD ao sistema ABS do vectra elite 2.4
Abner Pires
Registrado em: 29 Ago 2013, 18:50
Nome Completo: Abner Pires de Souza da Silva
Cidade: Cachoeiro
por Abner Pires » 04 Set 2013, 19:19
Boa noite galera.
Quando fui comprar meu vectra optei pelo 2007 pois foi o ultimo ano que saiu o 2.4 16v e eu queria esse motor de qqr jeito.
O 2008 apesar de ter perdido 10cv de potencia ao utilizar o 2.0 8v, teve algumas melhorias e uma delas foi o acrécimo do EDB no sistema do ABS que o anterior possuia.
Ai esta minha dúvida que o pessoal mais esclarcido sobre eletronica pode me ajudar.
O que é o EBD? Não pergunto o q ele faz, sei q eh o sistema que distribui eletronicamente a força de frenagem individualmente em cada roda. Pergunto no sentido literal mesmo!! É um módulo independente? É um chip com software acoplado a placa do modulo do ABS? O QUE É O "EBD" FISICAMENTE FALANDO???
Seria possivel acrescentar esse sistema no sistema ABS do meu ELITE 2007?
Se essa minha ideia for absurda, me perdoem pois nao entendo praticamente nada sobre a parte fisica do sistema de freio, mas se for possivel gostaria muito de ter mais um item de segurança no meu 2.4 pois penso em melhorar a potencia desse motor mais pra frente e preciso ter um sistema de freios que dê conta da nave.
Obrigado e boa noite.
Re: Adicionar EBD ao sistema ABS do vectra elite 2.4
por Janderson » 04 Set 2013, 19:31
Abner, seja bem vindo ao clube :88:
Sobre o EBD não se preocupe, todo o Vectra possui esse sistema desde o ano de 99, tendo ABS tem em conjunto o EBD, ele faz parte do sistema ABS, pode até vez ou outra não aparecer nas especificações técnicas do manual ou em propagandas do carro, mas está presente sim, tem ABS tem EBD, ok.
Dando um edit aqui que me esqueci de uma parte da sua dúvida, pois bem, EBD (Eletronic Brake Distribution), no bom português, distribuição eletrônica das forças de frenagem, até onde sei não é em cada roda, mas distribuição de forças por eixo, entre o eixo dianteiro e o traseiro, tem sensores que detectam a pressão e o peso em cada eixo e distribui por igual a força de frenagem para evitar "mergulho" da frente do carro por exemplo, um outro exemplo mais prático, vc. tá com o carro com o porta-malas lotado, pesado, daí o sistema vai "notar" que o eixo traseiro tá mais sobrecarregado e vai distribuir a força de frenagem de maneira mais uniforme, entre a frente e a traseira do carro, na tua outra questão sobre ser um módulo ou um um software eu acredito que seja mais um programa, um software do próprio módulo do ABS, apenas uma programação a mais, pode acho que utiliza os próprios sensores de roda do ABS para detectar de como fazer tal distribuição de forças, suponho que seja isso.
por Alcir Andreoni » 04 Set 2013, 21:03
Abner Pires escreveu:Boa noite galera.
Abner me desculpe mas o 2.4 16V foi fabricado até o ano de 2009...
Christianbruno
Registrado em: 12 Jun 2013, 21:27
Nome Completo: Christian Bruno de Souza
por Christianbruno » 05 Set 2013, 20:08
Apenas adicionando ao que o janderson escreveu: o ebd detecta o peso do carro pelas respostas de desaceleracao em cada eixo e pelo torque no motor. Se vc precisa de mais torque para acelerar, entao tem mais peso,, sendo a maioria no eixo traseiro.
Nas primeiras frenagens é possivel perceber o ebd se "calibrando" ao pisar no freio com suavidade e progressividade. É possivel perceber isso atraves de um ruido muito discreto no freio. Todos os freios abs de. 5a geracao tem ebd, entao, todos os vectra do modelo do challenge pra cá tem isso.
Essa melhor distribuicao de frenagem reduz o espaco de frenagem em caso de emergencia.
Abner Pires
Cidade: Cachoeiro
por Abner Pires » 09 Set 2013, 09:30
Amigo, me corrija ai se eu estiver errado, mas até onde eu sei o elite foi fabricado até 2009 sim, porem a partir de 2008 ele passou a usar o motor 2.0 8v de 140cv
confere ai http://www.youtube.com/watch?v=_zqcVfMevEI
Abner Pires
Cidade: Cachoeiro
por Abner Pires » 09 Set 2013, 09:33
Janderson escreveu:Abner, seja bem vindo ao clube :88:
Muito obrigado ai pela explicação Janderson. Eu achava que nao tinha pcausa desse video http://www.youtube.com/watch?v=_zqcVfMevEI do programa VRUM sobre o ELITE 2008 que veio com motor 2.0 e uma das "NOVIDADES" que o Emílio citou foi que nessa versão tinha EBD e freiava melhor que o anterior... vai entender esses programas de domingo neh!?!? aushaushaush
Vlw
Abrax
Abner Pires
Cidade: Cachoeiro
por Abner Pires » 09 Set 2013, 09:39
Janderson, me surgiu uma duvida aqui agora.....
vc disse que o EDB nao distribui a força de frenagem individualmente em cada roda mas sim por eixos. Porem em um video de demonstração do funcionamento do EBD, o sistema tambem aciona a distribuição em curvas quando o freio eh acionado, aumentando a frenagem nas rodas do lado onde o peso exercido é maior. Resumindo, virando pra direita, o carro joga o peso pras rodas da esquerda (QUE SAO DE EIXOS DIFERENTES) e o EDB aumenta a frenagem nessas rodas uma vez que elas tem mais tração que as da direita.
Será que há alguma diferença do EBD que vem de serie desde o challenger pra esse do elite 2008 que eles nao sei por que dessa vez fizeram propaganda?
por Alcir Andreoni » 09 Set 2013, 09:49
Eu enviei o comentário somente a título de informação. Se você procurar na Webmotors você verá que tem vário 2.4 16V à venda, acima de 2008...
Abner Pires
Cidade: Cachoeiro
por Abner Pires » 09 Set 2013, 11:48
Abner me desculpe mas o 2.4 16V foi fabricado até o ano de 2009...[/quote]
Abraço[/quote]
Eu enviei o comentário somente a título de informação. Se você procurar na Webmotors você verá que tem vário 2.4 16V à venda, acima de 2008...[/quote]
Vc tem o link de algum ai? Eu queria ter comprado um mais novo qdo fui comprar o meu, mas 2.4 só achei até 2007. Se tiver o link de algum 2009 2.4 a venda me passa ai
Vlw
por Alcir Andreoni » 09 Set 2013, 13:16
Vlw
Veja abaixo:
http://www.webmotors.com.br/comprar/che ... 9/10572700
http://www.webmotors.com.br/comprar/che ... 9/10591180
http://www.webmotors.com.br/comprar/che ... 9/10597228
http://www.webmotors.com.br/comprar/che ... 9/10154586
Não sei o estado dos carros...
Abner Pires
Cidade: Cachoeiro
por Abner Pires » 09 Set 2013, 19:05
Vlw
Veja abaixo:
Vlw Alcir, só não entendi pq mantiveram essa frente até 2009 no elite 2.4 sendo que a frente do next edition (modelos 2009 pra frente) eram diferentes.... :13:
como eu queria meu vectra elite com motor 2.4 e frente do NE :62:
Mas ta blz.
Vlw pelo esclarecimento ai irmão.
por Janderson » 09 Set 2013, 19:29
Pessoal, sobre as versões dos Vectras que sempre dão uma certa confusão, seguinte:
O Elite com motorização 2.4 16V começou na versão C em 2006 (mais precisamente no finalzinho de 2005, novembro) e foi oferecida essa versão até o fim de 2008, juro que não me lembro de ter visto ou saber da existência de algum 2.4 no ano de 2009.
Ainda no decorrer do ano de 2008 (mais para o 2º semestre,não tenho total certeza) as vendas da versão Elite 2.4 estavam em baixa, por causa da fofoca da imprensa automotiva que falavam mal do consumo dessa versão (o que não é verdade) e o preço alto frente a concorrência (em parte), daí a dona GM em uma estratégia de marketing lançou a versão Elite mas com motorização 2.0 8V, motor de 128 cvs., com preço menor a idéia era ganhar mercado, com o valor menor dessa versão muita gente comprava o Elite 2.0, por isso é raro achar Vectra 2008 com motor 2.4, mas que tem tem.
No início de 2009 aconteceu uma senhora muvuca, já em janeiro ficou só a motorização 2.0, com 128 cvs e a frente antiga, só que entre fevereiro e março de 2009 a GM lançou o Vectra com frente nova e motor novo, o Next Edition, daí ficou apenas em linha o motor 2.0 8V com 140 cvs., logo, por uma estratégia errada de mercado a GM acabou por ter no mercado dois Vectras 2009, os de frente antiga e os de frente nova, os de 128 cvs. e os de 140 cvs.
Abner Pires
Cidade: Cachoeiro
por Abner Pires » 09 Set 2013, 20:45
Janderson escreveu:Pessoal, sobre as versões dos Vectras que sempre dão uma certa confusão, seguinte:
Sou louco pra ter um Next, acho a frente dele mtoo fodaa :40:
Mas nao abro mão do meu motor 2.4 16v nem f#$*&ndo!!! :103:
Uma coisa que já pensei em fazer eh trocar a frente (parachoque, capô, farois e talvez os paralamas, nao sei se eh necessario) mais ai jah viu neh, pra vender dpois eh foda....
Mas soh por curiosidade alguem sabe se tem algum topico aki no forum sobre essa modificação? se souber me passa o link ai.
Vlw
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 10 Set 2013, 00:29
Abner Pires escreveu:Sou louco pra ter um Next, acho a frente dele mtoo fodaa :40:
Vlw
Tem vários Vectras com essa transformação. Não na mesma proporção que existe 96/97/98/99 com o facelift do 2002 por exemplo, mas existem.
Acho que o mais caro nessa transformação é a necessidade de substituir o capô. Se fosse apenas parachoque, farol e grades eu já tinha substituído o meu.
No meu caso, meu Vectra é modelo 2009, então se eu trocasse a frente muita gente sequer iria desconfiar (lógico que eu iria dizer) pois a diferença seria em baixo do capô - o motor 140cv (apesar que os paralamas são outros e o pisca lateral é no retrovisor).
por Alcir Andreoni » 10 Set 2013, 07:47
Vlw
Veja abaixo:
Mas ta blz.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 10 Set 2013, 12:23
Quanto a dúvida do nosso amigo, já foi respondida e muito bem respondida, a galera manja pacas aqui rs.
Quanto ao Vectra 2.4 16v tenho um adendo.
Fabricação foi até 2008, modelo foi até 2009, portanto em 2008 temos basicamente 2 elites.
2.4 16v 150cv - 2.0 8v de 127cv
Mas fabricação 2009 foram apenas os New Editions 8v 140cv, acontece que tem elite 2.4 16v modelo 2009 mas sua fabricação foi em 2008 ano que se encerrou sua fabricação.
É isso aí.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:26
