Vectra B ⇒ Barulho Chato no painel - Grilos e rangidos - Vectra B
por rgapski » 12 Set 2013, 15:21
Pessoal,
Eu estava todo orgulhoso com meu carro, pois internamente era barulho zero.
Mas era zero mesmo, daquele de vc só ouvir o rolar dos pneus. Nem buraco conseguia fazer barulho no acabamento.
Mas como alegria de pobre dura pouco, ontem ele começou a fazer uns barulhos chatos, aliás, chatíssimos! :15:
Ele começou a fazer dois barulhos distintos, e ambos vem do painel.
O primeiro é um Grilo. Grilo mesmo! Sabem barulho de metal raspando em metal?
E ele só se manifesta quando arranco com o carro, ou quando em velocidade, acelero. Parece que ele acompanha a movimentação do motor.
Meus coxins são novos, e mesmo assim eu verifiquei para ver se estavam rompidos. Ao meu ver estão 100%.
O segundo é um rangido, igual de porta velha, aquele "nhééé"...
Ele surge entre o vidro e o painel, no lado do passageiro... Já apliquei WD para tentar determinar a origem, mas foi sem sucesso. No fim de semana vou desmontar o porta luvas para ver se vem por de trás dele.
Tem outro barulhinho que vem da traseira, mas é por culpa dos bancos de couro que quando encostam fazem aquele barulho chato, mas esse eu nem encano pq é bem baixo.
Alguém aqui já teve esses barulhos?
Se sim, conseguiu resolver? Como?
Re: Barulho Chato no painel - Grilos e rangidos.
por rgapski » 12 Set 2013, 15:56
Galera,
Acho que matei a charada...
Estava lembrando aqui que ontem eu fui verificar nível dos óleos e fluidos...
Me parece que montaram a haste superior do motor invertida!
Talvez tenham montado errado quando mandei trocar a capa da correia dentada.
Tanto que o barulho começou depois que mexeram nisso.
Estava olhando o cepchev e a parte que tem folga esta montada no motor, quando deveria ser o contrário.
Se ela for invertida, acho que raspa no suporte, fazendo aquele barulhinho nojento!
Quando chegar em casa vou dar uma olhadinha nisso...
Lembro que quando peguei o carro ele fazia uns barulhos no painel, e bastou trocar os coxins para o problema parar.
Mantenho voces avisados!
por Alcir Andreoni » 12 Set 2013, 16:45
Não esquece de postar a resposta.
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 12 Set 2013, 17:03
Eu diminui bastante os barulhos internos apertando todos os parafusos do carro, principalmente no painel, esse FDS dei uma revisada e diminuiu demais o barulho.
Lá no Clube Peugeot nós fizemos uma espécie de "brainstorm" e todo mundo falou onde dava barulho no carro e a forma que pode solucionar, sendo com espuma ou alguma outra forma, no final reuniu apenas em um tópico todos os lugares onde faz barulho e todas as formas de solucionar, na minha opinião e de vários donos foi bem útil esse guia. É apenas uma opinião que acho legal ser analisada.
Abs :88:
por rgapski » 12 Set 2013, 17:26
JonatasCl escreveu:Eu diminui bastante os barulhos internos apertando todos os parafusos do carro, principalmente no painel, esse FDS dei uma revisada e diminuiu demais o barulho.
Abs :88:
Jonatas,
Eu também participo do CP!
Ótimo fórum! Sempre que tenho um tempinho dou uma lida por lá!
Eu já reapertei o painel do Challenge, que inclusive achei mais simples de mexer que o 206.
No 206, se você não tomar cuidado, você quebra tudo na hora de desmontar... ai eu vi porque ninguém quer por a mão em peugeot! rs
O meu 206 nunca deu barulho interno, alias, até hoje ele ta bem silencioso, parecendo novo.
Uma vez tentei mexer no painel, pois tava batendo, vi que era difícil e desencanei, mas o barulho tava incomodando.
Era o coxim superior do motor, que depois de trocado, sanou todos os barulhos...
O engraçado é que no vectra foi a mesma coisa! Quando comprei tava bem barulhento... foi trocar os coxins pra resolver 99,9% dos barulhos...
Meu carro começou a ranger depois que mandei trocar a correia.
O barulho é chato pra mim... mas minha mulher nem ouve... kkkk
É um rangido que só escuto se eu tiver de vidro fechado, em local pouco movimentado e com o som desligado.
Se o som tiver no vol 1 já não da pra ouvir...
Por tudo isso que acho que o bendito tá vindo lá do cofre do motor!
Se fosse painel, o WD tinha mascarado o barulho, e com o tempo ele voltaria...
Inclusive deixo essa dica pra galera... pra saber de onde vem determinado barulho, jogue WD-40, se parar, já sabe onde tem que mexer... rs
Vou aproveitar e inspecionar os coxins hidráulicos, pois não confio muito nesses caras.
Achei que meu mecânico tinha trocado quando peguei o carro, mas não foi necessário.
Talvez agora tenham resolvido estourar...
Logo mais conto o resultado!
por Arquiteto » 12 Set 2013, 18:53
tres possibilidades ...
coloca uma agenda espremida entre o painel e o para brisa no canto do difusor de ar perto da coluna ...
verifica o acabamento da coluna lado passageiro não esta vibrando ai no encontro com o painel ...
bancos de couro coloca uma flanela entre os dois encostos traseiros, ali na lateral do apoio de braço ...
por rgapski » 16 Set 2013, 09:27
Pessoal,
Grilo do lado do passageiro foi exterminado! kkkk
Causa: coxim da caixa do filtro de ar estava ressecado e fazia um rangido que refletia dentro do carro.
Solução: retirada da base da caixa de ar para lavagem e recuperação das borrachas.
Retirei as borrachas, lavei bem e lubrifiquei com graxa à base de silicone.
Rangido do couro eliminado também.
Causa: couro sujo raspando.
Solução, limpeza e hidratação das áreas onde fazem contato.
Até agora, tá sem barulho.
Só falta um grilo (parece grilo mesmo! rs) que dá as caras quando arranco com o carro.
Verifiquei que meus coxins hidráulicos não estão tão eficientes como deveriam ser. Me parecem meio molengas.
Vou trocá-los assim que sobrar uma verba, pois não estão estourados.
Abs
por rgapski » 01 Out 2013, 10:18
Pessoal, atualizando o tópico.
Coxins hidráulicos trocados e NADA DO MALDITO GRILO SUMIR!
Gastei uma bica e meus coxins ainda estavam bons.
Pelo menos recuperei parte do $$, pois um doido quis comprar meus coxins usados!!
O dele estava ruim e ele preferiu comprar os meus originais usados do que paralelos novos... rs
É um grilo que sempre aparece quando acelero ou solto o acelerador.
O fato é que ele surge com a movimentação do motor, disso eu tenho certeza!
O problema é que eu não consigo achar onde esta a "raspação". Já botei no elevador e nada.
O barulho é tão f*[censurado] que as vezes ele some (quase sempre quando tento localizá-lo).
Alguém já teve esse barulho e conseguiu eliminá-lo??
O barulho parece duas peças de metal raspando. Alias, só pode ser! O barulho é bem característico.
Esta me irritando demais! Geralmente gosto de andar com o som deligado só pra sentir o Challenge flutuar na pista, mas esse grilo ta tirando o meu prazer!
:15: :15: :15: :15: :15:
Vou lavar o motor esse final de semana e aplicar WD-40 em TODOS os pontos de contato para ver se consigo dar um fim nesse barulho nojento!
Se não sumir, provavelmente a raspação acontece dentro do carro.
Ai vou ser obrigado a mandar o Challenge num tira grilos e mandar fazer um "desmonta e monta" completo.
Minha paciência acabou! rs
por Alcir Andreoni » 01 Out 2013, 12:11
O meu tem um barulho incômodo que aparece quando eu começo a acelerar, para barulho de coisa solta atrás do painel e em cima da coluna de direção.
Meu Astra também tinha e eu não consigo encontrar o bendito.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
JonatasCl
por JonatasCl » 01 Out 2013, 12:37
Alcir Andreoni escreveu:O meu tem um barulho incômodo que aparece quando eu começo a acelerar, para barulho de coisa solta atrás do painel e em cima da coluna de direção.
O meu também tem esse barulho quando acelero... :61:
por Alcir Andreoni » 01 Out 2013, 13:25
JonatasCl escreveu:
Enche a paciência, não?
O pior é que quando o mecânico testou o carro ele falou: Você gosta de carro com esse barulho?
BrunoTeles
Registrado em: 24 Out 2013, 22:44
Nome Completo: Bruno Antonio Gonçalves Teles
por BrunoTeles » 15 Jan 2015, 08:03
Bom dia,
O meu tb esta com esse barulho que parece ser no painel do lado do passageiro, já fiz um monte de coisas, ate pensei que era do teto solar e desmontei e montei novamente colocando fita anti ruido e apertando os parafusos novamente... mas nada. O pior que vc escuta se estiver no lado do motorista, já do lado do passageiro não da para escutar... parece que vem de trás do porta luvas.
:2:
Estou meio sem tempo esses últimos dias, mas nesse domingo vou tentar mexer nisso.
Posto notícia assim que fizer!
At+.
Bruno Teles
Vectra CD 98, Teto + Couro + Air-Bag + TC + ABS... Top d+
Acesse minha garagem...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=4865
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 17 Jan 2016, 20:34
Me sinto extremamente incomodado com barulhos em carro, no meu tem alguns no painel que não consigo saber de onde vem, assim não consigo tirar. Já fiz alguns procedimentos mas nada de resolver!
Como que faz o esquema de apertar os parafusos do painel, que foi citado acima? Que parafusos são esses?
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 06 Fev 2016, 21:59
rgapski escreveu:
Abs :88:
Jonatas,
Quais são esses parafusos do painel, onde estão localizados?
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 14 Mai 2016, 20:28
https://youtu.be/RZr8IVq0ClA isso deve ajudar!
frbv02
Registrado em: 09 Out 2015, 17:04
Nome Completo: Felipe ribeiro
Cidade: rio preto
por frbv02 » 06 Ago 2016, 14:03
o meu tem um barulho que faz na porta do passageiro, no acabamento entre a porta e o painel, sabe o filete de moldura em madeiramento do vectra elite ? entao essa moldura fica encostando no acabamento da porta.. o que será q ameniza ?
outro barulho é um grilo que vem dentro da direcao, pois quando eu escamoteio ela as vezes para.. as vezes nao.. vem sempre quando passo em asfalto ruim que possui muitas pedras no proprio asfalto.. o que sera ?
outro barulho parece que vem de dentro da moldura do cd player.. como q chama a ferramenta e numero dela, para desmontar-lo ?
VectraCd2-2-16v
Registrado em: 23 Set 2019, 22:56
Nome Completo: Marcondes Silva
Cidade: Macapá
Estado: Amapá
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por VectraCd2-2-16v » 26 Set 2019, 19:40
Oi amigos .. Td Blz .. !
sou novo aq no forum dos vectras ..
nao sei mexer bem ainda aq .. vi q nessa parte estão falando mas dos grilos ..
Posso expor uma situação q querendo oi nao influencia em grilos .. barulhos e rangidos ..?
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:00
