Vectra B ⇒ Abertura interna do Porta Malas - Vectra B
36 mensagens
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 12 Set 2013, 14:59
:13:
Fala pessoal, blz?
Estou com a pulga atrás da orelha agora, fiquei brincando com o botão de abrir o porta malas (brincando no modo de dizer, rsrs.), fiz o teste umas 6x dele abrindo e fechando, pois ele "ameaçava" abrir e depois que eu apertava ele abria. Agora ele parou, nem ameaça nem nada. Verifiquei o fusível e não era. O que pode ser? Como posso começar averiguando? Um auto-elétrico é a melhor opçao?
abs
JonatasCl
Re: Abertura interna do Porta Malas
por JonatasCl » 13 Set 2013, 13:34
Nobody?
Luccas
Registrado em: 13 Abr 2013, 10:34
Nome Completo: luccas de lacerda
Cidade: brasilia
por Luccas » 13 Set 2013, 15:12
Pode ser que tenha estragado a tranca. Melhor levar no eletricista.
por rgapski » 13 Set 2013, 15:32
Luccas escreveu:Pode ser que tenha estragado a tranca. Melhor levar no eletricista.
(x2)
Caso não queira levar, retire o conector da trava e veja se chega corrente até ela...
Se não chegar, tem que ir voltando para ver onde quebrou... veja o botão, caixa de fuses, etc...
abs
JonatasCl
por JonatasCl » 13 Set 2013, 15:46
Entendi.
Para achar o conector é só ir seguindo aqueles fios que passam na parte de cima do porta malas?
por rgapski » 13 Set 2013, 15:56
JonatasCl escreveu:Entendi.
Acho que vc não entendeu...
Localize o acionador da trava. Pra isso voce vai precisar olhar dentro da tampa, próximo à tranca para localizar o motor atuador.
Quando encontrar o atuador, tire o seu conector elétrico e coloque uma ponta de prova para medir se chega corrente.
Esse atuador é igual um motorzinho comum de trava eletrica.
Se ali não chegar corrente, sinal que o problema esta ali na caixa de fusível ou botão.
Se chegar corrente, diga adeus ao motor acionador. rs
O bom é que se for o motor, dá pra adaptar motor comum (custa baratinho).
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 15 Out 2013, 21:00
amigo, o botão de acionamento é bem simples. verifique o aterramento do atuador e se chega corrente no positivo ( o negativo é o que está preso no atuador). com um miltímetro, testar o botão.
JonatasCl
por JonatasCl » 16 Out 2013, 11:43
Fiz o teste na semana passada, o problema é no motor mesmo, tanto da trava do porta mala quanto da abertura. Fiz o teste com um teste elétrico que comprei e quando aperto o botão a luz acende, ou seja, ccarga esta chegando, preciso providenciar esses motores agora!
JonatasCl
por JonatasCl » 22 Out 2013, 23:11
pessoal, voltando nesse dilema.
Hoje estava de boa em casa e fiz um teste do motor na fonte 12v, e para minha surpresa o o motor funcionou normalmente. Fiz o teste no carro, liguei o teste elétrico no chicote do porta malas e ao apertar o botao a lâmpada liga normalmente!! e ai? o que fazer? :(((( :15:
JonatasCl
por JonatasCl » 23 Out 2013, 14:47
:62: :62:
help
por Alcir Andreoni » 23 Out 2013, 15:32
JonatasCl escreveu::62: :62:
help
Na minha humilde opinião, fora do carro o motor vai funcionar, pois não tem peso nenhum para puxar. Já instalado ele não está tendo força para tracionar a trava.
por rgapski » 23 Out 2013, 15:42
Alcir Andreoni escreveu:[
Acho que o Alcir matou a questão...
JonatasCl
por JonatasCl » 23 Out 2013, 16:01
Então cara, o estranho é que eu apenas liguei no chicote do carro, não encaixei na trava que deve ser puxada... Assim, o fio marrom é ligado no próprio motor, estou pensando agora, será que ele é encostado em algum fio, aterramento no carro? Estranho isso, vou averiguar para ver o que aconteceu. :15:
por Alcir Andreoni » 23 Out 2013, 16:20
JonatasCl escreveu:Então cara, o estranho é que eu apenas liguei no chicote do carro, não encaixei na trava que deve ser puxada... Assim, o fio marrom é ligado no próprio motor, estou pensando agora, será que ele é encostado em algum fio, aterramento no carro? Estranho isso, vou averiguar para ver o que aconteceu. :15:
Estou na expectativa...
por Alcir Andreoni » 28 Out 2013, 16:09
Dá uma olhada neste tópico, talvez possa ajudar...
viewtopic.php?f=39&t=2332
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Cidade: RJ
fechamento do Porta Malas!!!!
por marcusbatera1 » 28 Fev 2014, 09:35
fala ai galera, para aproveitar este tópico aqui e não criar outro, gostaria de saber se alguém já teve o problema de não conseguir fechar o porta malas, eu abri normalmente na chave e agora ela no fecha nem se jogar um guindaste em cima, não sei o q é... alguém pode me ajudar ela so abre externamente tá.... dsd já obg...
José Leal
por José Leal » 28 Fev 2014, 10:39
Ao bater a tampa da mala, ela bate seca ou normalmente, só que sem travar?
Se for a primeira opção, veja se vc acidentalmente não acionou a trava (uma espécie de gancho) que vai na ponta da tranca. Para destravar, no botão que vai na tampa, posicione a chave na posição abertura manual e aperte o botão.
Se for a segunda opção, veja se o batente que vai no painel traseiro do carro, em forma de U, não desregulou. Para regular, afrouxe o parafuso de fixação desse batente e puxe-o para cima. Aperte novamente o parafuso e teste o fechamento da tampa.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 03 Mar 2014, 10:09
resolvido, a tranca quebrou, as hastes de fixacao dos parafusos quebraram, comprei outra tranca e bola morta td lindo... #resolvido
bonacho
Registrado em: 07 Abr 2014, 10:51
Nome Completo: luiz henrique bonacho
Cidade: gravatai
por bonacho » 09 Abr 2014, 14:18
JonatasCl escreveu::13:
Fala pessoal, blz?
abs
Boa tarde cara , sabe me dizer a onde fica o botão para abrir o porta malas? tenho um modelo que nem o seu. :47:
JonatasCl
por JonatasCl » 09 Abr 2014, 14:22
bonacho escreveu:
Fala pessoal, blz?
abs
Perto de onde abre o capô!
36 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] e 50 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:43
