Manutenção, Mecânica & ElétricaProblemas bateria x Alarme Positron
Fabio Cowboy
Registrado em: 01 Mai 2013, 13:39
Nome Completo: Fábio Domingues da Silva Fernandes
Cidade: CAMPESTRE
por Fabio Cowboy » 14 Set 2013, 14:07
Amigos..Me perdoem se o tópico estiver em lugar errado, ou em desconformidade, pois não sou muito prático nisto. Minha esperança é que algum dos amigos aqui possam talvez me dar uma luz.. Instalei ha 3 meses um alarme FX 300 Positron no meu Vectra GLS 98 2.0. Um dia, o alarme do nada parou de funcionar ( notei pois o rádio é desligado pelo alarme, e quando se deu o problema, o rádio nem ligou). depois de uma hora, o alarme resolveu funcionar, porem sem a sirene .levei na loja( garantia) e o instalador ( cujo serviço me pareceu péssimo) disse que foi um curto na central, e me entregou funcionando .ate hoje cedo, estava tudo bem. porem, ao acordar, meu carro não deu partida: zinabre nos polos da bateria. Fiz uma " chupeta" com outra bateria e quando o multímetro acusou voltagem, dei a partida. a primeira ainda estava fraca e apagou tudo ( ate o painel). esperei mais um pouco e dei outra parida, ai pegou. rodei por meia hora, e vi que carregou de imediato ate 14,3Volts. tirei os polos da bateria, lavei com agua quente para tirar o zinabre, e os lixei levemente. ao religar tudo, o alarme parou de funcionar.cheguei ate a central para ver se poderia ter queimado, despluguei o chicote ( plug and play) e nenhum cheiro de queimado, ao replugar, o rádio deu sinal de vida; fui verificar e o alarme voltou a funcionar, porem mais uma vez sem a sirene. nem quando arma, nem quando desarma, nem quando dispara. todas as funções funcionam, só a sirene que não. Agora a dúvida, pois não era p ter acontecido isto. Uma partida com pouca bateria mal sucedida como a que houve pode gerar este tipo de problemas? Ah, detalhe, bateria 60Ah , com 3 meses de uso ( coloquei nova quando comprei o carro), tenho um multímetro instalado no painel e sempre acompanho em tempo real o consumo da bateria. esta carregando, e nao perde carga. o problema de descarregar aconteceu hoje, sem nada ter ficado ligado, e tenho quase certeza ter sido o zinabre, pois isso uma vez ocorreu no gol do meu pai. Me perdoem pelo testamento, mas gostaria que algumn irmão aqui do clube pudesse me ajudar nessas dúvidas. obrigado.
Re: Problemas bateria x Alarme Positron
por Arquiteto » 14 Out 2013, 22:00
Cowboy,
ja li que o mais recomendavel na partida auxiliar e ligar o negativo na massa (motor)
do carro a receber carga , sobe risco de danificar alguma coisa ...na parte eletrica
não sei ate quanto isto e verdade ...
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 14 Out 2013, 23:28
Acho estranho o alarme da problemas assim.
Eu sempre dou preferência a comprar o carro com tudo vindo de fábrica, para não ter a necessidade de ficar instalando depois, mas meu pai, por exemplo, economiza um pouco na hora de comprar e depois acaba colocando por fora, o que na minha concepção, sai mais caro.
Na casa dele quase todos os carros colocaram alarme Positron e nunca deram problema. Pra não dizer que não deram, o Corolla dava problema pois derrubavam muito a chave com o controle, e o problema era no controle (por mal uso) e não pelo alarme em si.
Se tem tido problema com o alarme, provavelmente foi má instalação. Eu procuraria a opinião de um bom instalador.
José Leal
por José Leal » 15 Out 2013, 10:35
Se vc já acha que a instalação do camarada foi porca, eu nem voltaria lá mais. Gasta uma graninha e veja em outro instalador o reparo da instalação.
Mas veja tb se sua bateria não veio com problemas de fábrica.
Fabio Cowboy
Cidade: CAMPESTRE
por Fabio Cowboy » 16 Out 2013, 22:23
Realmente não confiei no serviço do camarada lá não.... Mas por ser garantia, acabei levando. porém agora pretendo levar em outro instalador para que verifique as ligações todas. O que fiz: tirei a bateria, levei para dar uma carga lenta ( dia inteiro ), e a recoloquei. Tomei cuidado para não esbarrar os polos nos contatos, e até agora parece estar tudo ok..Porém não ficou mais de um dia sem dar partida para ver o que aconteceria. estou monitorando ara ver se o problema voltará...Mas agradeço as sugestões e comentários... Essa do Arquiteto eu confesso que ainda não tinha ouvido não.Mas a famosa " chupeta" de bateria para bateria é um mito mesmo, não aconselhado por 90% dos eletricistas..rss
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 178 visitantes
