Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalando LEDs nos ponteiros - Vectra B
60 mensagens
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 29 Abr 2013, 23:33
Pessoal,
Este procedimento foi realizado em um painel de Vectra CD/Elite 2003/2005...
Este mesmo modelo:
Para desmontar o painel procure o tutorial aqui no fórum.
Com o painel em mãos, vamos retirar os ponteiros para ter acesso a parte interna do painel.
Veja o turorial para retirar os ponteiros neste link:
viewtopic.php?f=49&t=518
Os leds que vão iluminar os ponteiros serão colocados na parte de acrílico onde é colado o acetado.
Será usado leds de 3mm, sendo 2 leds para o RPM, 3 leds para o Km/h, 1 leds na temperatura e 1 led no marcado de combustível.
Retire a parte acrílica e com a ponta do ferro de solda, faça furos do tamanho da cabeça do led de 3mm, próximo ao furo onde encaixa os ponteiros. Todos os leds vão ficar apontados para frente.
No marcador de combustível e temperatura, faça o furo na diagonal como na foto abaixo:
Monte os leds em resistores de 680ohms no minimo, encaixe a cabeça dos leds nos buracos feitos e cole as pernas do led com cola quente, conforme as fotos abaixo:
Parte do km/h com 3 leds:
Parte de traz do marcado de combustivel e temperatura:
Leds acesos sem os ponteiros.
Com ponteiro:
Resutado:
Os fios dos leds eu soldei no soquete da lampada que ilumina o fundo do painel, assim eles também iram regular a intensidade de iluminação quando você quiser....
No caso do modelo do meu painel, foi muito simples regular os ponteiros, mais simples do que pensei...nesse modelo de painel não tem pino limitador quando o ponteiro está todo para baixo, esse limitador é direto no motorzinho do ponteiro, então, bastou encaixar o ponteiro de leve, colocar ele todo para baixo até o limite do motorzinho, retirar o ponteiro e encaixar ele apontando para primeira marca.
Para o modelo de painel mais tradicional (97-02) basta seguir este tutorial para regular os ponteiros: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=79
É um trabalho delicado e um pouco demorado, faça por sua conta e risco e tudo com calma e cuidado para não estragar o painel...
Agora é só escolher as cores e mão na massa....
Você pode também colocar leds em 2 cores no RMP e Km/h e o ponteiro vai mudando de cor conforme for subindo... :wink:
Boa sorte e criatividade a todos....
Quando realizar o procedimento coloque fotos e compartilhe com a galera.... Abraço...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
✘Triumph Street Triple 675cc
✘Vectra B Elite AT 2005 Fotos
✘Vectra CD MT 2003 Fotos
Alessandrocbcf
Registrado em: 15 Abr 2013, 13:06
Nome Completo: Alessandro Cunha Bessone da Cruz Ferreira
Re: Instalando LEDs nos ponteiros do Vectra B
por Alessandrocbcf » 30 Abr 2013, 00:06
Ficou muito show... :38: Tenho muita vontade de fazer no meu, mas ainda falta coragem... shaUHSuHS
Parabéns...
belemrj
Registrado em: 08 Mai 2013, 17:55
Nome Completo: Fernando Domingues
Cidade: barra mansa
por belemrj » 06 Set 2013, 21:28
CARA MEU SONHO É FAZER ISSO NO MEU PONTEIRO SÉRIO MESMO!!!
por Alcir Andreoni » 07 Set 2013, 14:02
Fica muito legal, mas como você relatou é por conta e risco, então precisa ter coragem...
por JoãodoValle » 12 Set 2013, 16:02
Ainda não estou satisfeito com o meu, primeiramente coloquei a fita de leds por dentro/envolta dele todos, mas a porcaria começou a falar alguns leds até parar todos, enfim, troquei por por lâmpadas de 18 leds adaptadas no socket, iluminou, mas ainda tem falhas amarelas.
Preciso mesmo é de coragem para desmontar todo o painel e colocar os leds localizados super brancos, mas cheguei a tirar os ponteiros mas nao tive coragem de tirar essa parte do painel.
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 12 Set 2013, 16:44
Como eu quero fazer um desses caracas, mas falta tempo..... ficou show de bola, parabéns :88:
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 12 Set 2013, 17:05
Pessoal, o que quer dizer não ter "coragem" para abrir o painel?
É porque é muito frágil/complicado/difícil? Estou pensando em fazer isso.
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 12 Set 2013, 19:37
JonatasCl escreveu:Pessoal, o que quer dizer não ter "coragem" para abrir o painel?
mais do que coragem, tem que ter muita calma e paciência.
frágil? sim é frágil, por isso se deve fazer esse serviço com muita calma e sem pressa pra não acabar estragando alguma coisa.
difícil? não chega a ser difícil se fizer tudo conforme está explicado aqui no clube.
por Alcir Andreoni » 12 Set 2013, 23:31
Essa frase diz tudo: "É um trabalho delicado e um pouco demorado, faça por sua conta e risco e tudo com calma e cuidado para não estragar o painel..."
por Ricardo Crispim » 13 Set 2013, 10:35
Jonatas, não é complicado não.
A frase é apenas para se ter bastante cuidado, pois é um trabalho que exige bastante atenção e paciência, principalmente se o painel nunca foi aberto, pois existem várias peças de material plástico que com o tempo ficam quebradiças.
A primeira vez que abri painel foi em 2006, quando eu tinha um vectra GL e instalei painel e MID de CD.
Seguindo os tutorias do fórum, fui com muita calma e deu tudo certo, não sem suar bastante de nervoso.
Hoje abro e fecho painel de vectra B com olhos vendados.
No mais, estaremos sempre aqui para dar um socorro nos questionamentos que forem surgindo..
Forte abraço!!!!!!!!!!!
por Ricardo Crispim » 14 Set 2013, 21:13
Outra coisa que é bom salientar aqui e eu havia esquecido.
Se for fazer esse tipo de trabalho no painel, lembrem-se de desligar a bateria e esperar uns 15-20 minutos antes de mexer na bagaça, se não fizer isso vai ter problemas com a luz do air bag que vai ficar acesa direto...
Quem tem OP Com se vira, mas quem não tem vai ter de morrer na mão de mecânico para passar o scanner...
por Janderson » 15 Set 2013, 05:46
Ricardo Crispim escreveu:Outra coisa que é bom salientar aqui e eu havia esquecido.
Bem lembrado amigo Crispim, eu que já me borro de medo de ver qualquer luzinha de alerta ligada já sou mais neurótico até, nem deixo 15 ou 20 minutos não, quando tinha o meu ex-CD 99 fui mexer no painel, daí fui de noite na garagem e desliguei a bateria, pela manhã começei bem tranquilão o serviço, todo cuidado é pouco, vai que dá uma M grande né, melhor prevenir, qualquer coisa elétrica que mexo primeiro desligo os dois bornes da bateria, o chato é que tem que reprogramar tudo depois, o lado bom é que zera tudo e qualquer errinho também, daí é só ligar a bateria e aproveitar a nave.
Grande abraço
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 08 Mai 2014, 21:25
JoãodoValle escreveu:Ainda não estou satisfeito com o meu, primeiramente coloquei a fita de leds por dentro/envolta dele todos, mas a porcaria começou a falar alguns leds até parar todos, enfim, troquei por por lâmpadas de 18 leds adaptadas no socket, iluminou, mas ainda tem falhas amarelas.
fala joao
vc tirou o ponteiro nao deu problema nao eu tirei do meu monza uma vez ele ficou marcando amais.. menos mal né se fosse menos eu tava ferrado rsrs
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 17 Mai 2014, 23:14
Janderson escreveu:
Grande abraço
Ola Jandersom
Kadu
EX - Monza 86
por JoãodoValle » 18 Mai 2014, 11:04
Kaduskate escreveu:
fala joao
E ai tranquilo.
Eu desmontei todos para colocar a fita mas confesso que foi com o ???? na mão, marca tudo certinho mas é tenso.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 24 Mai 2014, 05:42
Aeeeeeeeeeeeee galera!!
Eu criei coragem e fiz!!!
Agora tenho coragem de fazer qualquer coisa no vecão...
Iniciei o processo as 23:40hs (foi quando meu filho recém nascido deixou eu trabalhar rssrrs)
Fiz os furos, porém tinha comprado os led's errados (grande d+), fui na loja e troquei e coloquei a mão na massa...
Depois de algumas horas o trabalho começou a mostrar algum resultado... me desculpem a foto virada, as fotos do meu celular quando saem assim fica difícil para desvirar e eu to com muito sono...
E no final antes de montar tudo tem aquele teste...
E finalmente depois de quase 7 horas de trabalho terminei...
Daqui a pouco quando eu acordar termino de montar o painel porque eu estou exausto... é cansativo mas fiquei muito satisfeito com o resultado.
Só para ficar registrado, comecei as 23:40hs e terminei as 05:20... loucura :38:
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 24 Mai 2014, 08:27
Faltou a foto dos LEDs no lugar pois aceso nao da pra ver nada rsrs
Kadu
EX - Monza 86
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 24 Mai 2014, 10:10
É isso aeeeee mais um painel com leds no clube, parabéns pelo trabalho, depois mostra o resultado final.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 24 Mai 2014, 11:20
Talvez amanha sera meu ....rsrs
Kadu
EX - Monza 86
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 24 Mai 2014, 11:46
Kaduskate escreveu:Faltou a foto dos LEDs no lugar pois aceso nao da pra ver nada rsrs
Amigo o acabamento na parte traseira ficou muito feio, por isso eu não quis tirar as fotos dos leds, mas ja que você perguntou vou tirar uma foto dos leds apagados, só não poderei tirar de todos apenas do conta giros...
Obrigado galera !!
Kadu to aguardando o seu...
60 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
