Vectra AAcionamento primeiro / segundo estagios ventoinha - Vectra A
315 mensagens
Daroas
Registrado em: 09 Mai 2013, 08:58
Nome Completo: David Almeida
Cidade: Ubá
Idade: 37
por Daroas » 15 Jul 2013, 20:53
Galera,mais um problema misterioso. Meu Vectra agora aciona a ventoinha do 2o estagio direto. Se eu ligar o pós chave com o carro gelado de manha cedinho ele já arma a ventoinha direto e não desarma. Achei um Relé da caixa de Relés próxima ao motor que é responsável pelo 2o estagio e ta esquentando muito. Troquei ele pra testar mas não resolveu.. Alguém tem alguma dica de qual pode ser a anomalia?!
Editado pela última vez por Daroas em 20 Jul 2013, 09:09, em um total de 1 vez.
Ricardo Pinto
Re: Ventoinha 2 estagio ligando direto
por Ricardo Pinto » 15 Jul 2013, 21:04
Daroas escreveu:Galera,mais um problema misterioso. Meu Vectra agora aciona a ventoinha do 2o estagio direto. Se eu ligar o pós chave com o carro gelado de manha cedinho ele já arma a ventoinha direto e não desarma. Achei um Relé da caixa de Relés próxima ao motor que é responsável pelo 2o estagio e ta esquentando muito. Troquei ele pra testar mas não resolveu.. Alguém tem alguma dica de qual pode ser a anomalia?!
Mesmo problema aqui, mas o meu é intermitente e não esquenta os reles :/
Começou depois que mexi no ar :(
Foda achar alguem de confiança para mexer viu
[ ]´s
Daroas
Cidade: Ubá
Idade: 37
por Daroas » 16 Jul 2013, 14:18
To suspeitando de ser o cebolão do 2º estagio... Vou tentar arrumar uma chave 30mm e tirar ele..
por Almeidão » 16 Jul 2013, 17:45
Claro que é o cebolão e pelo jeito levou agua fria com o motor parado e ainda aquecido e por isto o contato interno que é um metal côncavo mantem ele ligado. Não manterá por muito tempo, então resolva antes que o problema fique maior se ele parar de funciona.
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 17 Jul 2013, 22:02
Almeidão escreveu:Claro que é o cebolão e pelo jeito levou agua fria com o motor parado e ainda aquecido e por isto o contato interno que é um metal côncavo mantem ele ligado. Não manterá por muito tempo, então resolva antes que o problema fique maior se ele parar de funciona.
Qual dos dois liga a ventoinha principal o de cima ou o de baixo ? Ou troco os dois ?
Abs
por Almeidão » 18 Jul 2013, 09:34
você pode trocar somente o que estiver estragado e dizer qual seria o que está estragado é mais fácil que saber qual é qual. Isto porque se o carro foi mexido anteriormente, ele pode estar invertido já que mecânicos não importa com isto. De qualquer forma, veja o que nele está gravado o grau maior e este será o 2º estágio ou desconecte um e ligue o carro, se a ventoinha persistir será o outro. Não mude o grau aumentando ou diminuindo se a temperatura dele sempre foi normal.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 18 Jul 2013, 10:55
Pessoal é normal alguns desses relés que fica ao lado da bateria enquentar mais do que os outros? digo isso pq no meu o 1º relé do lado direito o verde, esquenta muitooooo...Enquanto os outros estão com temperaturas normais, é tanto que após eu colocar o dedo lá, queimei :62:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 18 Jul 2013, 22:33
Almeidão escreveu:você pode trocar somente o que estiver estragado e dizer qual seria o que está estragado é mais fácil que saber qual é qual. Isto porque se o carro foi mexido anteriormente, ele pode estar invertido já que mecânicos não importa com isto. De qualquer forma, veja o que nele está gravado o grau maior e este será o 2º estágio ou desconecte um e ligue o carro, se a ventoinha persistir será o outro. Não mude o grau aumentando ou diminuindo se a temperatura dele sempre foi normal.
Tks vou testar isto...
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 18 Jul 2013, 22:34
RicardoGLS escreveu:Pessoal é normal alguns desses relés que fica ao lado da bateria enquentar mais do que os outros? digo isso pq no meu o 1º relé do lado direito o verde, esquenta muitooooo...Enquanto os outros estão com temperaturas normais, é tanto que após eu colocar o dedo lá, queimei :62:
Opa... Esquentar de queimar dedo nao eh normal... Sobrecarga ?
Daroas
Cidade: Ubá
Idade: 37
por Daroas » 19 Jul 2013, 08:57
Ricardo Pinto escreveu:
Abs
Ricardo o Cebolão do 2º estagio é o de baixo. Olhe a imagem abaixo.. Vou fazer a troca urgentemente. Uma questão? Consigo eu mesmo trocar esse cebolão ou é necessário uso de torquímetro?
por Almeidão » 19 Jul 2013, 17:44
não precisa torquímetro, muito cuidado ao recolocar. Se tiver resto da antiga junta, limpe bem antes de colocar, coloque graxa na nova e precisa ser nova mesmo a velha já era e aperte normal, não force muito porque a junta pode estourar. Se você não passar graxa ai ela estoura mesmo.
Exija a junta quando comprar o cebolão, ela vem na caixa e muitos vendem separado para mecânicos amigos e você pode ser sorteado em uma destas caixas sem ela.
Daroas
Cidade: Ubá
Idade: 37
por Daroas » 20 Jul 2013, 09:07
Cebolão trocado hoje na AE.
Serviço todo ficou em 130,00 (120,00 cebolão + 10,00 mão de obra)
Obrigado a todos!
evandrocharao25
Registrado em: 20 Ago 2013, 14:19
Nome Completo: evandro charão
Cidade: amambai
qual temperatura é acionda a 1ª e a 2ª ventonhinha vectra A
por evandrocharao25 » 15 Set 2013, 19:31
tenho um vectra 95 A nunca vi a segunda vetonhinha do radiador acionada , a 1ª sempre aciona nos 90 º , aguem sabe me informar ?
Editado pela última vez por evandrocharao25 em 19 Set 2013, 21:18, em um total de 1 vez.
Re: qual temperatura é acionda a 1ª e a 2ª ventonhinha
por Ju_Bueno » 17 Set 2013, 11:56
Evandro, a ventoinha do meu aciona o 1º estágio aos 92°. O segundo estágio, pelas informações que colhi um tempo atrás seria aos 96°~97°. O meu "era" assim, mas depois de um dia que lavei o motor, o 2º começou a acionar aos 94° - não sei se é só coincidência por ter lavado o motor. Mas nem tenho intenção de voltar ao normal, pois acionando um pouco antes "acho" que pode ser mais seguro.
O seu 2º estágio nunca acionou nem com o ar condicionado ligado?
evandrocharao25
Cidade: amambai
por evandrocharao25 » 17 Set 2013, 19:58
não nem com o ar ligado.. deve ter algum problema né
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 17 Set 2013, 20:20
desconecta o plugue da ventoinha e puxa dois fios da bateria e encosta no conector(positivo e negativo)c nao girar é ela...
minha estava com um dos pinos quebrados na solda.valeu.
rodrigo86
Registrado em: 08 Abr 2013, 12:11
Nome Completo: Rodrigo Tavares
Cidade: Osasco
por rodrigo86 » 18 Set 2013, 12:12
Tenho que ver em casa, mas o ponteiro não é muito confiavel, o 1º estagio é abaixo dos 90º, acho que é 88º (liga)/83º (desliga) mas liga no meio do marcador (Caso do meu que é um GSI) e o 2º acho que liga em 93º, ou proximo disso, na propria peça tem os graus que ela arma. Se river na duvida se o segundo estagio funciona, desconecta o cebolão (lado do passageiro do radiador, o do seguindo estagio é o de baixo) e faz um jumper no cabo, ela deve ligar, e não precisa estar com o carro ligado. Se tiver duvidas eu mando umas fotos.
por Almeidão » 18 Set 2013, 15:58
rodrigo86 escreveu:Tenho que ver em casa, mas o ponteiro não é muito confiavel, o 1º estagio é abaixo dos 90º, acho que é 88º (liga)/83º (desliga) mas liga no meio do marcador (Caso do meu que é um GSI) e o 2º acho que liga em 93º, ou proximo disso, na propria peça tem os graus que ela arma. Se river na duvida se o segundo estagio funciona, desconecta o cebolão (lado do passageiro do radiador, o do seguindo estagio é o de baixo) e faz um jumper no cabo, ela deve ligar, e não precisa estar com o carro ligado. Se tiver duvidas eu mando umas fotos.
Correto sua informação sobre a ventoinha em um com radiador em perfeito estado e usando os cebolões correto, arma um pouco menos que 90, diria que 88 e desarma em 83. O Segundo estágio somente deve armar com o ar ligado e desarmar digamos que 86. Sem o ar ligado o segundo estágio não arma.
Sobre a informação do Ju_Bueno, melhor checar e trocar o cebolão, se ele foi molhado ainda quente, certamente perdeu a característica dele e de uma hora para outra não funcionará mais. Nunca jogue agua fria no cebolão ainda quente com o carro desligado, aliás não se deve jogar agua nem com o carro ligado, mas ao jogar nele quente e desligado o cebolão queima imediatamente e passa a ligar mais cedo e com pouco tempo não liga mais.
por Ju_Bueno » 18 Set 2013, 17:03
Almeidão, lavei com o motor frio mesmo. Apenas dei partida para tirar da garagem e colocar na calçada. Agora me diz: mesmo com motor frio pode ter danificado? Isso é regra - estar acionando mais frio é pq vai parar mesmo?
Vou apelar pra galera do Vectra A pra postar aqui os dados do acionamento. Temos algumas informações conflitantes. O que postei no meu primeiro comentário desse tópico foi conforme informações que havíamos discutido no Vectra Clube, com informações de vários membros. http://vectraclube.com.br/forum/viewtop ... 30&t=53731
Peço ao amigo Evandro pra adicionar "Vectra A" no título a fim de atrair o pessoal pra postar mais informações. Abs!
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 18 Set 2013, 17:16
Temperaturas do nosso vectra já é bem discutido aqui. O meu arma a 1ª ventuinha com 89ºc ou 90º. Já a segunda ventuinha arma sem o ar está ligado com 95ºc. Tive observando e fiz algumas experiências, que quando boto o bichão pra andar, e sem o ar, a temperatura chega aos 95 e andando com o ar fica sempre em 95ºc. Isso é um mistério que venho já há muito tempo para descubrir, mas Qdo tiver um tempinho, vou mandar checar o meu radiador, só falta isso! Todos os sensores e relés estão ok!
315 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 8 visitantes
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 03:24
