Vectra B ⇒ Cintos de segurança traseiros
58 mensagens
EduFortal
Registrado em: 10 Abr 2013, 20:16
Nome Completo: carlos eduardo gonsalves e silva
Cidade: FORTALEZA
por EduFortal » 16 Jun 2013, 22:04
Galera, na minha nave (GLS 97) no banco traseiro só tem cinto abdominal e eu queria colocar cinto de tres pontos, e aí como faço? desmontei e vi que ha um alojamento que cabe aquela especie de rolo de cinto, mas qual é o modelo que peças a mais tenho que comprar? desde já obg.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Cinto de segurança (Ajuda)
por Ives » 16 Jun 2013, 22:15
So precisa dos cintos, parafusos de fixacao e das molduras plasticas de acabamento ali do terceiro vidro.....pois a moldura tem uma parte movel p ajuste de altura do cinto
EduFortal
Cidade: FORTALEZA
por EduFortal » 16 Jun 2013, 22:46
naum tem como só cortar a moldura naum véi? pq achar essas molduras vai phoda, sem falar no preço. mesmo assim obg pela força.
por Ricardo Crispim » 17 Jun 2013, 11:42
Pelo valor de apenas um lado usado completo aqui no Brasil você irá pagar o equivalente ao jogo completo se trouxer da Inglaterra pelo ebay..
Dá uma procurada que acha cada um entre 10 a 20 libras, fora o custo de envio..
Forte abraço!!!!!!!!!
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 17 Jun 2013, 20:42
ha um tempo atras joguei fora pq tinha sobrando e ninguem comprou e tinha os cintos tb!
EduFortal
Cidade: FORTALEZA
por EduFortal » 18 Jun 2013, 22:16
:13: :13: :13: :13: :13: :13: :13: :13: :13: :13:
TENORIO
por TENORIO » 19 Jun 2013, 19:21
EduFortal escreveu::13: :13: :13: :13: :13: :13: :13: :13:
Tenho alguns Cintos aqui em casa... Se vc souber o Código, eu vejo se é um deles que vc quer !!! :88:
Um abraço. :84:
EduFortal
Cidade: FORTALEZA
por EduFortal » 20 Jun 2013, 18:55
Obg pela força cara, vou correr atras disso. :105:
ricksevero
Registrado em: 09 Set 2013, 21:15
Nome Completo: ricardo jair severo muller
Cidade: anta gorda
vectra 97/98
por ricksevero » 10 Set 2013, 20:34
ola tenho Vectra 97/98 tem como colocar cinto 3 pontos atrás pois original so de 2 pontos. alguém sabe ai se da?
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
Re: vectra 97/98
por Diego Perroni » 11 Set 2013, 09:05
Eu acho que tem como, mas você precisa de um banco traseiro dos modelos que tem cinto de 3 pontos para o 5º ocupante, como o do modelo CD, porque o sistema de recolhimento é por dentro do estofado.
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
Re: vectra 97/98
por Ju_Bueno » 11 Set 2013, 09:18
Rick, é só o cinto do meio de 2 pontos ou dos do cantos tb?
Meu irmão tem um Gol Gl 93 e precisou pôr cinto 3 pontos para a cadeira da herdeira que está por vir. Levou no tapeceiro e ficou um serviço legal.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 11 Set 2013, 17:31, em um total de 1 vez.
Ives
Re: vectra 97/98
por Ives » 11 Set 2013, 11:01
sim...totalmente plug and play.....a carroceria ja tem todos os locais de fixação esperando....o detalhe que alem dos cintos vc precisa trocar a capa interna do terceiro vidro, pois o cinto 3 pontas vem com regulagem de altura.....basicamente o q precisa sao os cintos, as capas de acabamento do terceiro vidro, e os parafusos se possivel ja pegar junto, pois sao parafusos especificos para essa aplicação......muitos nao sabem, mas parafusos possuem varias especificações com relação à carga que suportam, material usado, etc.....entao bom usar os originais para ter garantia de segurança......vale a pena fazer essa instalação, pois fica bem organizado dai, nada de cinto jogado por cima dos bancos....
Re: vectra 97/98
por Ju_Bueno » 11 Set 2013, 14:55
Todos atrás de 2 pontos? Pra mim é novidade, já que no Vectra A só o do meio é de 2 pontos.
Ives
Re: vectra 97/98
por Ives » 11 Set 2013, 15:39
pior q tem Ju_Bueno....meu GLS veio com cinto abdminal 2 pontos para os 3 passageiros atras....nao curti aquele monte de cinto jogado e largado.....ai apos um tempo consegui o conjunto de bancos com cinto 3 pontos pro passageiro do meio (embutido no banco), e botei os 3 pontos de cada lado...ai sim ficou show, nada mais de cinto largado e bagunçado lá atras....
Re: vectra 97/98
por Ju_Bueno » 11 Set 2013, 17:35
Que coisa, não?! Acho que esse é um daqueles feitos da industria automobilística brasileira que podemos chamar de retrocesso. Custo a acreditar que na Europa isso aconteceu... :29:
Christian_Zandonai
Registrado em: 06 Set 2013, 10:30
Nome Completo: Christian Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
Re: vectra 97/98
por Christian_Zandonai » 17 Set 2013, 16:45
Cinto jogado no banco traseiro é pra acabar, além de ficar feio pacaas eu não confio muito no cinto abdominal, meu VCD 1997 tem cinto de três pontos para os passageiros das pontas e abdominal para o do meio, mas como dificilmente levo alguem no banco de trás o cinto do meio levantei o banco e escondi ele :6:
Vectra CD 2.2 16V Mec. 1997
Ex Voyage Sport 1.8 1994
Ex Chevette Junior 1.0 1993
Ex Caravan De Luxo 4cil 1978
Re: vectra 97/98
por Almeidão » 17 Set 2013, 17:15
Resumindo tudo, tem como colocar sim, eu fiz no meu, mas comprando o banco já com o cinto central 3 pontos e com uma pequena modificação ao recolocar o banco no local e lá está meu 97 com cinto 3 pontos no banco de trás também
Tercyo Maia
Cidade: Crato
Re: vectra 97/98
por Tercyo Maia » 18 Set 2013, 23:57
Alguém poderia postar uma foto desse cinto 3 pontos para o passageiro traseiro do meio?
O meu tem cintos 3 pontos nas laterais, mas, o do meio é abdominal.
Re: vectra 97/98
por Almeidão » 19 Set 2013, 08:35
Tercyo Maia escreveu:Alguém poderia postar uma foto desse cinto 3 pontos para o passageiro traseiro do meio?
O do meio sai de dentro do encosto do banco. Sem o banco já com ele você não conseguirá fazer ou pelo menos desmontar o banco e saber como ele é por dentro. Tem uma fenda do lado do encosto de cabeça lado esquerdo ou seja fica entre o encosto lateral e o central.
Infelizmente eu não consigo postar fotos aqui. Se alguém não postar, me passe seu e.mail por favor que tiro uma foto do meu e lhe envio.
Re: vectra 97/98
por Ju_Bueno » 19 Set 2013, 09:16
Crédito da foto: Mr. Arquiteto.
58 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 43 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:16
