Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
Tercyo Maia
Cidade: Crato
Re: Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por Tercyo Maia » 09 Ago 2013, 18:26
rodrigocmoraes escreveu:Bom,por falta de informações a respeito fui obrigado a meter a cara mesmo...!!!! segue a pinagem correta correspondente ao sensor de rotação e combustível dos paineis dos vectras 00>05
São os pinos 7 e 16 do conector AZUL.
Espero ter ajudado.
Amigo, desculpe a demora em responder..
O meu Vectra é 97 e a pinagem correta seria:
MID Pino 6: Sensor de rotação - Ligar ao pino 3 do conector do painel,
já que seu Vectra é mod 00/05 acredito que pode mudar a pinagem no painel, mas, não a pinagem do MID que deve continuar no pino 6 o sensor de rotação.
rodrigocmoraes
Registrado em: 07 Mai 2013, 14:28
Nome Completo: Rodrigo Costa Moraes
Cidade: Curvelo
por rodrigocmoraes » 10 Ago 2013, 11:25
Tercyo Maia escreveu:
Espero ter ajudado.
As pinagens a qual me refiro são do painel dos Vectras 00>05 tem dois conectores um azul outro branco e os pinos são do conector azul.
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 09 Out 2013, 10:29
Só uma dúvida, pode ser meio besta. Mas para fazer a adaptação do amarelo pro cinza, precisarei soldar? Como funciona, terei que cortar o plug amarelo para poder fazer a adaptação?
abs
Bacana
Registrado em: 23 Abr 2013, 12:01
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 09 Out 2013, 11:08
isso mesmo amigo terá cortar os fios para converter eles para o conector cinza a menos que você use o plug do seu tid ou relógio amarelo como na figura
se não optar por isso segue o esquema de adaptação:
Tabela de equivalência dos pinos dos diferentes MIDs e TID.
Olhando-se a MID de costas com o conector para a direita a sequencia da pinagem é a seguinte:
17 01
18 02
19 03
20 04
21 05
22 06
23 07
24 08
25 09
26 10
27 11
28 12
29 13
30 14
31 15
32 16
Segue abaixo a tabela equivalente dos pinos para cada tipo de MID e do TID
MID com conector cinza ---------- MID com conector amarelo ----- TID
----------- 01 ------------------------------------- 02 ----------------------- 02
----------- 02 ------------------------------------- 03 ----------------------- 03
----------- 03 ------------------------------------- 04 ----------------------- XX
----------- 04 ------------------------------------- 05 ----------------------- 05
----------- 05 ------------------------------------- 01 ----------------------- 01
----------- 06 ------------------------------------- 06 ----------------------- XX
----------- 07 ------------------------------------- 07 ----------------------- 07
----------- 08 ------------------------------------- 08 ----------------------- 08
----------- 09 ------------------------------------- 09 ----------------------- 09
----------- 10 ------------------------------------- 10 ----------------------- 10
----------- 11 ------------------------------------- 11 ----------------------- 11
----------- 12 ------------------------------------- 12 ----------------------- 12
----------- 13 ------------------------------------- 13 ----------------------- XX
----------- 14 ------------------------------------- 14 ----------------------- 14
----------- 15 ------------------------------------- 15 ----------------------- XX
----------- 16 ------------------------------------- 16 ----------------------- XX
----------- 17 ------------------------------------- 17 ----------------------- XX
----------- 18 ------------------------------------- 18 ----------------------- XX
----------- 19 ------------------------------------- 19 ----------------------- XX
----------- 20 ------------------------------------- 20 ----------------------- XX
----------- 21 ------------------------------------- XX ----------------------- 23
----------- 22 ------------------------------------- 26 ----------------------- XX
----------- 23 ------------------------------------- 21 ----------------------- XX
----------- 24 ------------------------------------- 22 ----------------------- XX
----------- 25 ------------------------------------- XX ----------------------- XX
----------- 26 ------------------------------------- 24 ----------------------- XX
----------- 27 ------------------------------------- 25 ----------------------- XX
----------- 28 ------------------------------------- XX ----------------------- XX
----------- 29 ------------------------------------- XX ----------------------- XX
----------- 30 ------------------------------------- XX ----------------------- XX
----------- 31 ------------------------------------- XX ----------------------- XX
----------- 32 ------------------------------------- XX ----------------------- XX
A indicação das ligações abaixo foram utilizadas com base no MID de 32 pinos ( conector cinza ), caso seu MID seja o de conector amarelo ou o TID utilize a tabela para ver a qual pino corresponde:
1 - Ligar ao negativo da bateria ( 0V )
2 - Ligar ao negativo do sensor de temperatura externa
3 - Ligar ao positivo do sensor de temperatura externa
4 - Ligar ao 12V ( F 13 ) 12V após a chave de ignição ligada
5 - Ligar ao 12V ( F 34 ) direto da bateria
6 - Ligar ao sinal de contagiros do carro ( RPM )
7 - Ligar ao multitimer
8 - Ligar ao rádio
9 - Ligar ao rádio
10 - Ligar ao rádio
11 - Ligar ao rádio
12 - Ligar ao sinal do velocímetro do carro
13 - Ligar ao sensor de nível de óleo
14 - Diagnósticos
15 - Ligar ao pedal de freio
16 - Ligar ao 12 V ( F 38 ) pedal de freio
17 - Indicador de luz baixa queimada
18 - Indicador de luz de freio queimada
19 - Indicador de pastilha de freio gasta
20 - Indicador de nível de água do reservatório do radiador baixa
21 - Transmissão automática
22 - Indicador de nível de água do lavador baixa
23 - Reset ( fio branco na aste do acionador do limpador de parabrisa )
24 - seleção de funções ( fio vermelho na aste do acionador do limpador de parabrisa )
25 - NC
26 - Nível de combustível no tanque
27 - a central de controle
28 - Nc
29 - NC
30 - NC
31 - NC
32 - NC
Vectra elegance 07/08 com pacote PDW
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
JonatasCl
por JonatasCl » 09 Out 2013, 11:51
o meu é o CD com o MID amarelo. Então só por exemplo, o meu conector 2 do amarelo terei que emenda-lo no conector 1 do cinza, correto?
obrigado pela ajuda.
Bacana
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 10 Out 2013, 00:13
JonatasCl escreveu:o meu é o CD com o MID amarelo. Então só por exemplo, o meu conector 2 do amarelo terei que emenda-lo no conector 1 do cinza, correto?
o seu conector atual é amarelo, dai vce precisa seguir a tabela nesse topico dai tem q ligar, por exemplo, o 2 do amarelo no 1 do cinza.....o 26 do amarelo no 22 do cinza....e assim por diante, seguindo a tabelinha q tem lá....
a grande maioria de sinais estao no conector......dai vc vai derivar alguns fios ali no painel (velocidade, combustivel), e aquele da ECU, q é o maior trabalho da brincadeira......mas vale o esforço!
valeu abraço.
Ex-Gol ap 1987
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 10 Out 2013, 06:25
No caso dele ja eh um VCD....dae ja tem tds os sinais, eh so converter mesmo seguindo a tabela.....
JonatasCl
por JonatasCl » 10 Out 2013, 10:04
Amigos, desculpem a minha leiguisse kkkk... Mas ainda não ficou claro como preciso fazer na questão da adaptação. Fiz uma imagem aqui, deem uma olhada, a melhor forma é eu descascar essa parte vermelha ou "encaixar" na parte laranja?
Obrigado e abs..
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 10 Out 2013, 10:16
Galera, sem querer fazer propaganda, mas no antigo forum tem tudo isso bem detalhado, é só ver lá.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
JonatasCl
por JonatasCl » 10 Out 2013, 11:58
Realmente no outro fórum tem muita coisa de MID, me ajudou bastante. Mas, essa minha dúvida não localizei lá. Pode me informar como você pesquisou?
JonatasCl
por JonatasCl » 11 Out 2013, 00:39
Galera, instalei o meu MID, muito obrigado pela ajuda! Fui inventar de querer ligar sem todos os fios conectados e já fiquei puto que não estava funcionando, mas, fui até o fim na adaptação do chicote e para minha alegria funcionou!
Maaaas, acho que eu devo ter invertido alguma coisa, ou sei lá, o consumo em km/l está em 11,00km (errado né, rs) e o outro consumo que mostra está 999,99km. A temperatura está marcando corretamente, porém o consumo não. Outra coisa que não sei o que fiz de errado, o botão menor da chave (o que se usa para dar início na contagem do cronômetro), estava funcionando como o maior, apenas mudando as funções, verifiquei o pino e fiz uma alteração, pois bem, voltou para seu lugar, mas, não achei o pino do botão menor que se não me engano é o R.
É isso ai, alguém sabe onde posso ter errado? O consumo está incorreto e eu não consigo executar um comando no MID, vi algo sobre o consumo no outro fórum, estou procurando que nem louco lá agora, rs, quero resolver!!
obrigado e abs.
JonatasCl
por JonatasCl » 11 Out 2013, 00:42
Outra coisa também, estou a 60km/h e lá mostra 3km/h :62:
veginaldolima
Registrado em: 11 Out 2013, 10:13
Nome Completo: veginaldo camurca lima
Cidade: fortaleza
por veginaldolima » 11 Out 2013, 11:06
O MID QUE VC USOU DE QUE ANO ERA O VECTRA
JonatasCl
por JonatasCl » 11 Out 2013, 11:28
Putz, se não me engano era 99.
por Alcir Andreoni » 11 Out 2013, 12:13
JonatasCl escreveu:Outra coisa também, estou a 60km/h e lá mostra 3km/h :62:
Legal, assim você pode acelerar mais... :38: :38: :38:
por Arquiteto » 11 Out 2013, 21:03
dei uma pesquizada bem basica ... parece que vc não ligou o pino da centralina ao conector do mid ...
"PINO 27: LIGAO AO PINO 32 DA CENTRAL DE INJEÇÃO"
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 11 Out 2013, 23:09
Arquiteto escreveu:dei uma pesquizada bem basica ... parece que vc não ligou o pino da centralina ao conector do mid ...
Isso mesmo Leo, se não ligar o pino 27 do mid conector cinza ao pino 32 da central eletronica o mid não marca os dados de consumo, consumo instantaneo e autonomia. Quanto a velocidade de 3km/h mencionada, essa velocidade marcada é velocidade media e não a velocidade real de condução.
Felipe da Silva
Registrado em: 25 Abr 2013, 23:48
Nome Completo: Felipe da Silva Oliveira
Cidade: São Pedro da Aldeia
por Felipe da Silva » 19 Out 2013, 11:41
Salve, Galera do Vectra Clube!
Preciso urgentemente da ajuda dos amigos magayvers de plantão!!!!!
Tô tentando instalar meu MID! Estou com o kit completo, agora as observações:
Meu vectra é um expression 2004 8v 2.0 e o meu TID é conector amarelo com 26 pinos e ele tem aproximadamente 14 fios no chicote e o MID que eu tenho é 32 e tem uma penca de fios!!!!!!!!!!!!
Já vi várias tabelas e explicações dos amigos, porém tô tão ansioso que não consigo entender nada...rsrsrsrsrsrs
Já tô com o kit a 10 meses e não consigo instalar :62:
Se alguém puder me quebrar este galhão eu agradeço muito, Obrigado!!
Outra coisa: a minha chave pra mudar as funções do MID tem 3 fios: branco,vermelho e marrom!
Pra colocar ela no lugar da outra tem que tirar o volante? :|
Mais uma(é a última rsrsrsrs):
Tenho 4 led t10 que eu havia colocado no TID e quero colocar no MID! Pergunta: Como abro o MID pra colocar os leds?
Há...meu painel é de dois conectores: azul e branco...em algumas tabelas estão assim: ...ligar no pino ...do conector azul...
Como consigo isto? e como saber o numero do pino? :47:
TÁ PUCHADO MANO, TÁ SINISTRO!! :11: :13:
VLW!!!!!!
por Ricardo Crispim » 19 Out 2013, 11:50
Felipe da Silva escreveu:TÁ PUCHADO MANO, TÁ SINISTRO!! :11: :13:
VLW!!!!!!
Felipe, bom dia..
Primeiro seja bem vindo ao clube, afinal é sua primeira postagem.
Aguenta um pouco que daqui a pouco a turma da eletrônica já começa a te dar uma luz. Como hoje é sábado, pode ser que demore um pouquinho, sabe como é ...
Forte abraço!!!!!!!
Ives
por Ives » 20 Out 2013, 08:18
VLW!!!!!!
Nao precisa tirar o volante p substituir a alavanca, apenas retirar a capa da coluna atras do volante....dois parafusos embaixo e dois parafusos atras do volante, q vc retira virando o volante para cada lado
A iluminacao do MID vc troca igual a do TID....basta retirar as lampadas comuns por tras e reinstalar as de led
Qto as tabelas de conversao eh simples, basta seguir o q ta escrito....pega o fio do conector amarelo na posicao X e coloca na posicao Y conforme orientacao da tabela.... o mais complicado eh o fio da injecao eletronica, mas basta olhar fotos e orientação de onde puxar....
Qto ao painel tdria q ver com quem ja fez a instalacao nos modelos e ano como o seu, pois eh diferente do meu
Leia releia avalie e escreva num papel toda a sequencia q precisa ser feita....assim vc ja treina o procedimento e vai criando confianca....mas se mesmo assim nao se sentir apto, melhor procurar um eletricista de sua regiao p ver se topam instalar p vc
852 mensagens
