Vectra B ⇒ Fechadura com problema
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 21 Out 2013, 01:20
Meus caros me tirem uma dúvida por favor.
No meu Vectra CD 99 eu reparei que acontecia o seguinte com a trava da porta do passageiro da frente:
SE eu travo manualmente, ela fica trancada normal, e quando eu destravo MANUALMENTE ela destrava e abre. Até aí tudo Ok !
Agora quando eu travo pela porta do motorista ou pela corujinha, mas COM UM TOQUE apenas, ou seja, "eletricamente", ela só destrava de novo se for ELETRICAMENTE ! Dá pra puxar o pino, ela parece que destrava, mas continua trancada, tanto por dentro quanto por fora. Aí tenho que puxar o pino do motorista pra poder liberar essa porta.
As portas traseiras funcionam normalmente, tanto no manual quanto no eletrico.
Isso não é normal né?? Aí desmontei tudo e tirei a fechadura fora pra fazer um teste.
Aí notei que o sistema parece ter uma certa folga no ponto marcado com a letra "C" nessa foto que tirei de um tópico no forum antigo.
Existe um anelzinho plástico preso por umas garrinhas... elas estao meio gastas e o anel sobe e desce com o acionamento eletrico, principalmente, acho que por causa do torque do motor...
E ele nao prende mais lá embaixo. Vou ter que comprar uma outra???
Re: Fechadura com problema
por Almeidão » 21 Out 2013, 09:35
Seu carro está indo para Dead lock, ou seja passando direto. Esta beça de metal tipo uma foice a direita da letra B depois do plástico, se ela for empurrada até o final, ela não abre nem por dentro nem por fora. Certamente o microswitch deve estar estragado. O microswitch fica na peça plastica em cima do motor, ai na foto não está.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 21 Out 2013, 10:57
Não sei... a porta abre e fecha normalmente, exceto quando se dá o cruzamento dos fechamentos elétrico com abertura manual.
Quando experimentei o acionamento com o mecanismo aberto, notei aquele engate que fica na ponta daquela peça com o escrito GM com a molinha, no caso, à direita da imagem, esse engate não fica do mesmo jeito quando é acionado eletricamente e manualmente.
Não sei se é por causa da folga na peça pois essa chapa inteira se levanta quando é acionada eletricamente, ou se é assim mesmo.
por Almeidão » 21 Out 2013, 11:40
Sim, quando ela é acionada manualmente é diferente em todos aspecto, porque como o motor não foi acionado, ela fecha passando por cima da engrenagem, ou seja ela estragada ou não será mesmo direferente. Isto porque se for travada a do motorista e a do carona já estando travada o motor vai funcionar e levar a parte plástica para o lado trancado e não vai baixar o pino porque foi baixado manualmente e assim que destravar a do motorista a do carona será destravada ou independente de qualquer situação a sua poderá ser destravada com a mão a não ser que ela foi fechada como dead lock o qual já comentei.
Dead lock é quando voce trava a porta e ainda tem a opção de outro botão retravar. Porem quando estraga o microswitch ela passa direto mesmo não tendo apertado este botão que muitos carros nem tem e assim não abre nem com a mãos.
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 21 Out 2013, 12:47
Luiz,
Eu tenho esse microswitch aqui em casa, tive problema uma vez com a fechadura do meu Vectra 97 e comprei umas 4 peças dessa em uma casa de eletrônica pois foi difícil de achar, se quiser posso mandar uma para vc junto com o filtro...
Abs
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
✘Triumph Street Triple 675cc
✘Vectra B Elite AT 2005 Fotos
✘Vectra CD MT 2003 Fotos
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:53
