Vectra B ⇒ Cigarra dos faróis
victor
Registrado em: 23 Out 2013, 18:46
Nome Completo: victor henrique
Cidade: santo andre
Cigarra dos faróis
por victor » 24 Out 2013, 17:12
Ola meu Vectra gl 97 quando eu deixo os faróis ligados ele não aciona mais a cigarra dele.
alguém sabe porque?
desde já agradeço.
Re: Cigarra dos faróis
por Ricardo Crispim » 25 Out 2013, 10:37
victor escreveu:Ola meu Vectra gl 97 quando eu deixo os faróis ligados ele não aciona mais a cigarra dele.
alguém sabe porque?
desde já agradeço.
Geralmente vai ser no Módulo Multi Timer
Este módulo é o responsável por fazer funcionar alguns componentes:
Tempo do desembaçador traseiro
Temporizador do limpa vidros
Controle da luz de cortesia interna
Controle das luzes direcionais (pisca-pisca)
Controle da luz de neblina
Controle do farol de neblina
Controle da iluminação do painel
Beeps de aviso e outros que desconheço...
Ele fica, literalmente, na caixa de fusíveis, e quando ocorre algum problema com a bateria ( faiscamento nos terminais, descarga total ) ou defeito, pode deixar os acessórios acima “malucos” ou inoperantes.
É essa peça aqui:
Localizado aqui, acima à diretita, na vertical:
Você pode desligar a bateria do vectra por algum tempo para ver se ele reprograma e volta ao normal, ou mesmo retirar ele do local, da uma limpeza nos conectores ou até mesmo abrir e verificar visualmente se consegue identificar alguma solda quebrada ou oxidação.
Uma pergunta, as luzes do painel acendem normalmente?
Forte abraço!!!!!!!!!
victor
Cidade: santo andre
por victor » 25 Out 2013, 13:07
Ola Ricardo Crispim muito obrigado pela dica, vou tentar esse final de semana ai eu posto qui no clube.
Forte abraço!
por Ricardo Crispim » 25 Out 2013, 13:19
victor escreveu:Ola Ricardo Crispim muito obrigado pela dica, vou tentar esse final de semana ai eu posto qui no clube.
Forte abraço!
Ok Victor, ficaremos aqui na torcida, qualquer coisa que precisar é só dar um alô..
victor
Cidade: santo andre
por victor » 25 Out 2013, 16:18
Opa valeu Ricardo Crispim.
Forte abraço!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 26 Out 2013, 08:46
Pode ser o interruptor da porta do motorista também!!!
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
por Ricardo Crispim » 26 Out 2013, 10:04
brajao escreveu:Pode ser o interruptor da porta do motorista também!!!
Opa!!Bem lembrado Reinaldo..
Pode ser esse bendito interruptor, observe se a luz de salão dele está acendendo ao abrir a porta, se não estiver pode ser isso, bem mais simples de resolver..
victor
Cidade: santo andre
por victor » 26 Out 2013, 10:38
Olá pessoal obrigado pelas dicas irei tentar e postarei aqui.
Forte abraço!!
victor
Cidade: santo andre
por victor » 26 Out 2013, 16:12
Ola Ricardo Crispim e brajao obrigado pela ajuda, mais infelizmente não funcionou. :62:
por Ricardo Crispim » 04 Dez 2013, 14:32
victor escreveu:Ola Ricardo Crispim e brajao obrigado pela ajuda, mais infelizmente não funcionou. :62:
Então Victor, conseguiu resolver o problema ou ainda permanece?
Posta aí para nós..
Forte abraço!!!!!!!!!!
victor
Cidade: santo andre
por victor » 31 Mai 2014, 14:37
Olá Ricardo Crispim, a coisa ficou mais confusa ainda vou explicar.
Semana passada fui ligar a bateria normalmente e fui testar o alarme e funcionou e a cigarra também!! Na hora fiquei feliz ai eu esperei uma hora e parou de funcionar infelizmente, a minha duvida e oque será que aconteceu?? e a outra duvida e oque controla o alarme e a cigarra?? Me ajudem por favor agradeço desde já.
victor
Cidade: santo andre
cigarra do vectra
por victor » 01 Jun 2014, 00:07
Olá galera estou com um problema com o meu Vectra vou explicar.
por Alcir Andreoni » 02 Jun 2014, 17:19
Tópico fundido ao anterior!
joseleandro
Registrado em: 26 Jul 2015, 22:45
Nome Completo: Jose Leandro Freire
Cidade: Macae
Cigarra dos faróis
por joseleandro » 05 Ago 2017, 00:27
Galera, o meu é um GLS 97 e está com o mesmo problema... comprei um multi timer no ML coloquei e continuou na mesma.
dgneto
Registrado em: 05 Fev 2018, 16:27
Nome Completo: Dagoberto Gonçalves Neto
Cidade: Botucatu
Aviso Sonoro Porta Aberta, Farol Aceso e Chave na ignição.
por dgneto » 22 Fev 2018, 15:11
Pessoal, Boa tarde.
O Sensor responsável por emitir o aviso sonoro de quando o Farol esta aceso, da porta estar aberta e da chave na ignição ficam nessa fechadura que anexei a imagem? se sim fica onde? internamente na fechadura ou perto das travas da porta?
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 52 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:45
