Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra fraco depois de tirar o pé do freio. (Automatico)
25 mensagens
Paulinho SP
Registrado em: 07 Mai 2013, 20:56
Nome Completo: João Paulo LUiz
por Paulinho SP » 23 Out 2013, 22:56
Fala ae galera tudo blz?
Gente estou perdendo o sono com meu vecão novamente , gostaria muito da opinião de vocês sobre o defeito que vem acontecendo, pois já levei o carro em dois mecanicos e um de cambio automatico e nada de resolver.
Meu carro fica perfeito quando frio, sai em D normal , o problema aparece quando paro em algum farol e fico com o pé no freio por mais de 2 minutos mais ou menos , quando vou sair ele fica fraco, acelero e ele vai ganhando velocidade aos poucos e volta ao normal , isso até o próximo farol.
Quando ele esta quente piora , se eu desligar o carro e for ligar antes de ele esfriar faz a mesma coisa.
Uma coisa estranha é que agora ele esta morrendo quando vou manobrar , ponho no R ele de ré normal quando volto para o D ele morre.
Gente , levei em dois mecanicos os dois passaram o scanner e não acusou nada , levei o carro em uma oficina de cambio automatico e o cara falou que o cambio esta perfeito.
Esse cambio foi feito completo a quatro meses , abri até um tópico para tirar algumas duvidas sobre o trabalho do cara que fez para mim , eu levei o carro em outra oficina para não correr o risco de que se o problema for no cambio ele querer fugir da garantia, mas segundo outro mecanico o cambio ta perfeito ja que não patina e o stall esta perfeito.
Por minha conta troquei :
Filtro de combustivel ;
Velas e cabos NGK;
Valvula Termostatica ;
Sensor de temperatura;
Limpeza sensor Map;
Limpeza Sensor de marcha lenta;
Espero a opinião de vocês gente pois não sei mais o que fazer.
Paulinho SP
Vectra CD 2.0 aut 141 cv.
Re: Vectra fraco depois de tirar o pé do freio. (Automatico)
por Bruno Cesário » 23 Out 2013, 23:22
Cara, todo automático é uma canseira na arrancada...há quem o diga que o charme do aut é ir acelerando devagar dando aquele "ronco" diferente do manual.
Giro não sobe rápido não, pelo menos nos at que tive, eram assim.
por Alcir Andreoni » 23 Out 2013, 23:58
Você por um acaso deu uma conferida no hidrovácuo?
bruno241281
por bruno241281 » 24 Out 2013, 11:08
Paulinho,
Nunca passei por esse problema mas lembro de ver alguém mencionar no fórum que um problema parecido com o seu poderia ser a bobina, uma vez que aquece perde isolacao e influencia na potência, o momento que mais sentimos isso e justamente na arrancada.
Um dos sintomas que comentou que corrobora com isso e a RÉ, no caso do automatico e mais forte que o manual, inclusive que a primeira, portanto pode estar acontecendo a mesma coisa mas a relação de marcha nao permite sentir.
Espero que te ajude, parece que tem uns valores aceitáveis de resistência quente e fria, nao sei estes valores, mas creio que um bom mecanico tenha, mas creio que os doutores do fórum pode informar isto aqui....
Boa sorte e nao esqueça de nos relatar qual foi o problema.
Varger
Registrado em: 11 Abr 2013, 00:54
Nome Completo: David Varger
por Varger » 24 Out 2013, 13:32
O meu ficou assim qnd teve problema na EGR, tinha hora ele não tinha força nenhuma na arrancada, eu acelerava e ele não fazia nada, demorava uma eternidade para subir o giro fazendo um ronco grave e estranho! Na hora de cruzar uma avenida, por exemplo, me dava medo... Uma limpeza resolveu, mas o mecânico disse que eu tenho que trocar a EGR logo logo... O olharia a bobina tmbm!
_______________________________________
David Varger
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2004 Preto
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2001 Cinza Pontal
Paulinho SP
por Paulinho SP » 24 Out 2013, 19:42
Então Bruno Cesário, eu sei que automático é canseira na arrancada , só que o meu tá fraco demais cara :62: , e o giro até que sobe mas o carro não vai, e isso só quando para em algum farol e depois que esquenta.
Ainda não Alcir Andreoni, mas me tire uma duvida por favor , quando da problema no hidrovácuo não da problema na marcha lenta do carro?
Paulinho,
Isso ja me passou pela cabeça bruno241281 bruno241281, mas no auto-eletrico que levei o cara falou que ela esta boa , mas vou ver isso novamente .
Varger , é exatamente isso que acontece no meu carro , você poderia me dizer onde ela fica ? Derrepente eu mesmo dou uma geral nela , quem sabe resolve !! :88: .
Agora mesmo voltando do trabalho fiz um teste , quando tive que parar segurei bem de leve no freio quando sai , tive a sensação de que ele saiu melhor!!!
Valeu ai gente , vou conferir tudo que vocês citaram , tomara que resolva :38: :38: .
Paulinho SP
por Alcir Andreoni » 24 Out 2013, 22:54
Por tudo que você relatou eu faria o seguinte teste. Pararia no semáforo, como de costume não deixaria o carro engatado mas acionária o frei de mão. Na hora de sair, teria uma idéia, porque você falou que o carro fica ruim depois de ficar com o pé no freio por mais de dois minutos.
Varger
por Varger » 25 Out 2013, 12:30
A EGR é uma peça cilíndrica com uma tomada saindo uns 4 fios em cima, ao lado da bobina, bem na quina do motor.
Quando ela esta com defeito faz o carro ficar sem força em baixa rotação.
David Varger
Paulinho SP
por Paulinho SP » 25 Out 2013, 21:27
Acabei de fazer o teste Alcir , ele saiu melhor mesmo, mas não deu para deixar desengatado por que ele morre , amanhã vou levar ele em outro mecanico que um amigo do trabalho me indicou, tomara que descubra!!
Procurei e não encontrei Varger , a EGR fica na quina da parte da frente ou atrás do motor? :61:
Paulinho SP
por Arquiteto » 25 Out 2013, 21:42
fica perto da bobina ... se e 16v né ...
parece um butijão em miniatura rsrsr
Paulinho SP
por Paulinho SP » 25 Out 2013, 22:14
Arquiteto escreveu:fica perto da bobina ... se e 16v né ...
É 16v Arquiteto, acabei de procurar essa bendita EGR e não encontro :62: :62:
Tem la a bobina , sensor de temperatura , temperatura do painel , mas nada de butijão kkkk!
Paulinho SP
por Arquiteto » 25 Out 2013, 22:46
observe entre a tampa do cabeçote e o redutor de gnv ...
Paulinho SP
por Paulinho SP » 26 Out 2013, 14:54
parece que o meu não tem Arquiteto olha só:
Paulinho SP
por Arquiteto » 26 Out 2013, 14:59
realmente foi eliminada ... a luz da injeção na fica acessa ?
pelo menos agora vc sabe que definitivamente o problema não e ela ... :23:
Paulinho SP
por Paulinho SP » 26 Out 2013, 16:37
Hoje ela acendeu sim ,foi uma única vez .
Paulinho SP
por Alcir Andreoni » 26 Out 2013, 17:26
Eu tive um Escort XR3 que uma vez ele começou a parar sem explicação. Era o pedal de freio.
No seu caso eu acho que algum simulador da injeção que está com pau, pois seu carro é GNV...
Paulinho SP
por Paulinho SP » 26 Out 2013, 21:01
Alcir Andreoni escreveu:Eu tive um Escort XR3 que uma vez ele começou a parar sem explicação. Era o pedal de freio.
Ele não é GNV não Alcir , a foto com GNV é do Arquiteto , o meu é o de baixo .
Eu tentei leva-lo para o cara passar o scanner ja que acendeu a luz da injeção acendeu hoje ,mas ele já tinha fechado.
Fiz um teste no pedal do freio , apertei ele umas três vezes com força e o carro morreu ,pode ser relacionado ao freio como você citou.
Paulinho SP
por Alcir Andreoni » 26 Out 2013, 21:38
Paulinho SP escreveu:
Não custa tentar...
por Arquiteto » 26 Out 2013, 22:05
Paulinho sem a EGR a luz da injeção deveria fica acesa direta, com certeza foi feita
alguma tramoia para ela não ficar acessa por este motivo ...
dai ela ter acendido agora não deve ter a ver com a falta da egr
Paulinho SP
por Paulinho SP » 26 Out 2013, 22:23
Agora vai saber deus que tramoia fizeram para a luz não acender direto , também acredito que não tenha haver a luz acender agora por falta da EGR , pode ser algum outro sensor que esta dando pau né?
Acabei de chegar do mercado com ele e a luz não acendeu, mas ele esquentou mais rápido por causa do calor e ele ficou fraco novamente nas paradas obrigatórias .
Paulinho SP
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 175 visitantes
