Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Troca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
422 mensagens
Re: Troca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
por Thiago Menezes » 25 Out 2013, 20:37
Flávio Cabral escreveu:Pessoal, boa tarde!!
Eu acabei de comprar um vectra cd 2.2 16V aut. - Não sei se o antigo dono fez a troca do óleo do cambio, o carro esta com 124.000km, pelo que li nas mensagens abaixo, tenho que comprar 12 litros de óleo para trocar o óleo do cambio.
E pela opinião que achei mais convincente, devo usar o Dexron III.
Outra dúvida, é a troca da correia dentada, essa eu devo trocar mesmo né?? Já que nem sei a última vez que o antigo proprietário trocou a correia dentada.
Desde já, agradeço a ajuda.
Flávio
Eu comprei 10 litros mas foi pelo fato da oficina pedir e me da a explicação, pois ela utiliza três litros antes para fazer a limpeza e depois 7 litros para completar.
De uma olhada no seu manual, mas provavelmente seja a mesma quantidade do meu, porém vou fazer a troca em uma oficina com a máquina de diálise.
Sobre a correia dentada nunca devemos brincar com ela né, o rapaz da agência disse que trocou a correia quando fez 20 mil km, hoje meu carro está com 58 mil km, porém vou trocar assim mesmo vai saber la se trocou mesmo né.
Abraços até mais!
por Thiago Menezes » 25 Out 2013, 20:40
Ricardo Crispim escreveu:
thiago.onacto escreveu:Comprei os 10 litros de óleo para o câmbio da Acdelco - Dexron III E, agora vou agendar a ida até São Paulo e vou realizar a troca na automatik mesmo.
Depois posto aqui como que foi o serviço e como ficou o carro.
Que bom Thiago.
Depois conta para nós as experiências e se for permitido e você puder, tira umas fotos do processo dessa troca com a máquina que faz essa dialise..
Forte abraço!!!!!!!!
Tranquilo irmão, vou ver se acompanho bem de perto com vários cliques :88:
Agora se o mecânico embarreirar aí ferrou :61:
Abraços até mais!
por Thiago Menezes » 30 Out 2013, 09:06
PESSOAL BOM DIA
Ontem dei um pulo (e que pulo hahahah) em São Paulo e fui até a Automatik, lá realizei a troca do óleo do câmbio do meu elite.
Só não deu para tirar as fotos, pois não levei máquina e meu celular descarregou :62:
Mas vou falar do passo a passo e da experiência que tive na troca:
Primeiro, o mecânico abriu o bujão e retirou 3 litros, deixou escorrer durante um bom tempo. (Sobre o óleo que saiu, não estava tão preto, mas também não estava tão vermelho :6: )
Depois ele colocou novamente através do funil pela vareta da medição do óleo esse mesmo óleo retirado.
Segundo, pegou a máquina de diálise e retirou todo o óleo do câmbio dando um pouquinho menos que 7litros.
Terceiro, pegou os 10litros de óleo e colocou na máquina, passou 3litros para fazer a limpeza e logo após outro mecânico entrou no carro e ligou o carro e colocou em funcionamento, enquanto a máquina injetava o óleo o mecânico que estava dentro do carro, passou por todas as marchas.
Tudo certo, voltei com o carro tranquilo, as trocas estão perfeitas tudo certo graças a Deus :88:
Qualquer dúvida só me mandar uma MP que respondo com maior prazer, até mais!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 30 Out 2013, 09:19, em um total de 1 vez.
por Ricardo Crispim » 30 Out 2013, 09:19
Opa Thiago.
Que bom que deu tudo certo, ficamos felizes. Agora é cuidar o nível e tratar bem desse vectra.
Quanto tempo leva esse processo da troca ?
Quais recomendações eles fazem?
Forte abraço!!!!!!!!!
por Thiago Menezes » 30 Out 2013, 09:28
Ricardo Crispim escreveu:Opa Thiago.
Ricardo, o processo todo fica entre 1 e 2 horas, no meu caso demorou 1 hora e pouco não lembro a exatidão.
Mas pelo que acompanhei, foi feito tudo com muita tranquilidade sem aquela correria que mecânico tem de entregar o carro para você logo, cheguei na oficina umas 8:15 +/- como sai de Volta Redonda para ir lá, eles já pegaram meu carro para fazer o serviço.
Uma recomendação que ele me deu foi a que todo mundo já sabe ficar de olho no nível de óleo :6:
me mostrou como medir quando o carro está frio / quente como mostra no manual.
Disse que o filtro só pode ser trocado se abrir o câmbio, a limpeza do imã também só poderia ser feita abrindo.
Ele disse que achava bobeira nesse momento abrir o câmbio para fazer isso, já que a mão de obra é um pouco salgada e meu carro está com quilometragem baixa e foi a primeira vez que trocou o óleo.
Disse que o costume de se trocar filtro só quando pega para mexer no câmbio.
por Ricardo Crispim » 30 Out 2013, 10:21
Beleza de informações...
Eu particularmente me sinto muito inseguro em relação ao câmbio ATT, pois esse é o primeiro vectra que tenho com essa configuração, para ser sincero, não sei direito como interpretar aquela vareta de frio e quente, mas como pretendo trocar o óleo do cãmbio para esses dias, vou pedir para me ensinarem.
Ainda estou pesquisando aqui em Campo Grande, onde tem essa máquina de dialise...
Forte abraço!!!!!!!!!!!
por Alcir Andreoni » 30 Out 2013, 12:10
Ricardo Crispim escreveu:Beleza de informações...
Você não prefere fazer você mesmo, pelo método de substituição do óleo?
por Ricardo Crispim » 30 Out 2013, 14:44
Alcir Andreoni escreveu:Você não prefere fazer você mesmo, pelo método de substituição do óleo?
Na realidade eu prefiro fazer com a máquina, pois dessa forma o lubrificante ficará 100% novo.
Eu acredito fielmente no outro processo e sei que fica bom, tanto que vou fazer caso não encontre algum local credenciado aqui que tenha a máquina para dialise, mas também sei que no porcesso de substituição, alguma coisa de contaminação ainda fique, embora mínima e sem muita importância devido à longa vida útil do fluido ATF...
Forte abraço!!!!!!!!!!!!
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 30 Out 2013, 18:07
Eu Fiz pela Dialise tbm e ficou 100%%
por Thiago Menezes » 30 Out 2013, 19:55
Ricardo, esse é meu primeiro Vectra e também automático :6:
Você ainda tem seu manual? Pois a forma que ele me explicou é exatamente como está descrita no manual, o modelo do seu carro não foge do modelo do meu, deve ser a mesma coisa para a verificação.
No caso o pessoal da automatik cobrou R$ 300,00 de mão de obra, bom a meu ver R$ 300,00 para se sentir seguro do serviço que está sendo feito e ficar mais 50.000 a 60.000 km sem mexer com isso (claro não havendo problemas inesperados) é um bom investimento.
Mas futuramente quem sabe, eu já não ponha a mão na massa e faça a troca conforme os amigos do forum indicaram inclusive com um ótimo tutorial.
Gilian Prigol
Registrado em: 12 Nov 2013, 23:37
Nome Completo: Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 13 Nov 2013, 13:20
comprei um vectra cd 2003/2004 automatico, a uma semana, e levei na mecanica e o mecanico disse q o cambio estava bom, só precisava trocar urgente o oleo que era velho, ai o garagista pagou a troca em uma oficina que eles fazem serviço. Tudo ok, eles usaram o oleo PENTOSIN ATF 1, esse óleo é bom? é indicado para meu cambio??
o carro ta normal, to rodando a 2 dias e não vi diferença no cambio
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2013, 13:22
Gilian Prigol escreveu:comprei um vectra cd 2003/2004 automatico, a uma semana, e levei na mecanica e o mecanico disse q o cambio estava bom, só precisava trocar urgente o oleo que era velho, ai o garagista pagou a troca em uma oficina que eles fazem serviço. Tudo ok, eles usaram o oleo PENTOSIN ATF 1, esse óleo é bom? é indicado para meu cambio??
Acredito que não!
Você deve utilizar o que está descrito no manual ou Dexron III.
por Ricardo Crispim » 13 Nov 2013, 13:46
Tranquilo Gilian, serve sim.
Normas que ele atende:
Especificações: Dexron III - VW TL 521 62 Aprovações: ZF TE-ML 11B - Voith H55.6336.35 (transmissões DIWA) Aplicações: ZF 5HP18 (pl.verde) 5HP30 (pl.verde), 4HP20, 5HP19, 5HP19FL, 5HP19FLA, 5HP19HL, 5HP19HLA, 5HP24, 5HP24A. Voith: DIWA, DIWA 2, DIWA 3, DIWA 3E, DIWA 5, Audi Oil G 052162A2, BMW Oil 83229407807, Citroën Oil Z000169756, Jaguar Oil JLM20238, MB Oil A 00019892203, Peugeot Oil Z000169756, Porsche Oil 999.917.547.00, ZF Oil Lifeguardfluid 5
Eu só gostaria de saber se você pôde acompanhar essa troca, pois o PENTOSIN ATF 1 é 100% sintético e para poder utilizá-lo, é aconselhável fazer uma boa limpeza do fluido anterior.
Se você viu a troca, me diz aí como foi feita...
Em termos de qualidade, ele é até melhor que os minerais que normalmente utilizamos por ser um óleo de vida estendida, ou seja, pode ser utilizado por mais tempo do que os outros.
Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 13 Nov 2013, 13:52
não acompanhei não, só peguei depois, pq o garagista que levou na oficina, eu só fui la pegar, mas tava la os 7 litros de oleo, o mecanico disse que usou um pouco menos de 7, que sobrou um pouco.
por Ricardo Crispim » 13 Nov 2013, 13:55
Acredito que não!
Alcir, acho que você confundiu por estar escrito ATF1, mas não tem relação com Dexron.
A Pentosin é alemã, então a gente para ter certeza quando a origem é de fora, temos de dar uma olhada nas especificações que ele atende...Coisas de alemão.
Aqui na Bardahl por exemplo, a gente tem uma linha de lubrificantes hidráulicos que tem nome bem diferente. Poe exemplo o hidráulico mais conhecido, o 68 aqui para nós é chamado MA 20, pois utilizamos a padronização SAE, só quem entende que vai converter para padronização ISO e saberá que ele atende ISO VG 68. Coisas de americanos...rsrsrsrsrs
Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 13 Nov 2013, 14:01
to ficando preocupado agora...
por Ricardo Crispim » 13 Nov 2013, 14:02
Gilian Prigol escreveu:não acompanhei não, só peguei depois, pq o garagista que levou na oficina, eu só fui la pegar, mas tava la os 7 litros de oleo, o mecanico disse que usou um pouco menos de 7, que sobrou um pouco.
Certo...
Então não vamos perder essa preciosidade que é este Pentosin, se não me engano o litro deve estar acima dos R$ 65,00.
Pegue o hábito de conferir com certa frequência o nível e a aparência dele.
Se ele te deu o que sobrou do óleo, verifica se o que está na vareta é semelhante.
Se possível também, descobre onde é o mecânico que fez o serviço e vê com ele se foi feito naquelas máquinas à vácuo...
Porque se não foi, dificilmente ele conseguiria tirar todo o óleo, pois pelo bujão sai apenas perto de 3,5l
Caso haja alguma duvida, ou a cor do óleo que sai pela vareta não estiver legal, vale mais a pena gastar um pouco e fazer você mesmo na sua mecânica de confiança, porque esse cãmbio é caro e pede muito pouco, apenas uma troca a cada 60 mil km.
Se precisar de mais alguma ajuda, estamos aí.
Forte abraço!!!!!!!!!1
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 13 Nov 2013, 14:26
Certo...
Pois é lendo isso, eu se fosse vc ia la falar com o mecanico que trocou ( nao com o garagista). Se nao foi feito a vacuo, eu mandaria trocar de novo pelo dextron III. Se esse e sintetico e o outro semi... e misturou pode ficar ruim isso ai... e o carro e novo ainda rsrs Com cambio e melhor nao brincar... :61:
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2013, 14:46
Ricardo Crispim escreveu:Alcir, acho que você confundiu por estar escrito ATF1, mas não tem relação com Dexron.
Aí você deu um nó na minha cabeça!
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 13 Nov 2013, 15:07
Alcir, acho que Dextron é marca ou algo assim.. entao tem que ver as especificações.. mas nesse caso o oleo dele e sintetico.. e o nosso semi.. ou seja.. e igual motor.. pra colocar sintetico tem que estar limpo...
422 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 48 visitantes
