Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ SISTEMA ARREFECIMENTO! PULGA ATRÁS DA ORELHA!
111 mensagens
Re: SISTEMA ARREFECIMENTO! PULGA ATRÁS DA ORELHA!
por Thiago Menezes » 13 Nov 2013, 17:28
thiago.onacto escreveu:Boa tarde Amigos
Então fui atrás do aditivo concentrado havoline long life mas não consigo achar ele em lugar nenhum, procurei no mercado livre e também não achei.
Consegui achar Acdelco por R$ 45,00 o litro, o que vocês acham desse preço?
Ou vocês tem alguma outra indicação de aditivo bom para que eu possa comprar?
R$ 45,00 o litro? Barrabas?
Eu estou usando o Bardahl Rad Cool long life e sai R$ 23,00 o litro.
Eu achei dele no mercado livre por 20 reais :88:
por Thiago Menezes » 13 Nov 2013, 17:29
Ricardo Crispim escreveu:Sou suspeito para falar, mas veja se na sua cidade tem o Rad Cool Long Life para vender. Caso não tenha, outro que pode ser utilizado sem medo é o Paraflu Orgânico e caso não tenha esses dois, o jeito é internet mesmo...Além do Havoline, o Bardahl e Paraflu, não recomendo mais nenhum....
Ah, tem também o Celsius da STP, mas este só existe pronto para uso, ou seja, vais ter de comprar uns 7 a 8 litros apenas dele. Testei recentemente esse da STP, pois ele é usado na Stck Car e passou direitinho em todos os testes, inclusive impressionou na proteção ao alumínio..
Detalhe que STP é meu concorrente direto, mas pode ser de quem for, se funcionar eu indico...
Opções foram dadas, não perca tempo em proteger o motor do seu vecão..
Forte abraço!!!!!!!!!!
Beleza Ricardo, esse Bardahl Rad Cool long life tem no mercado livre por R$ 20,00 vou comprar esse então, valeu pela dica :88:
por Thiago Menezes » 06 Jan 2014, 09:09
Alguém pode me dar uma luz por favor:
Tem como limpar o reservatório de expansão? Tipo tirar mancha e aquelas crostas de tipo ferrugem? pergunto isso pelo fato do meu reservatório ser original e não tem nem 3 meses que foi trocado, mas ta todo manchado de roxo pelo aditivo fulero que colocaram quando trocaram.
Está quase impossível de ver a marcação do nível da água, queria saber se dar para limpar até porque um reservatório novo original não é barato!
por Almeidão » 06 Jan 2014, 10:59
thiago.onacto escreveu:Alguém pode me dar uma luz por favor:
Tem como limpar sim, tem alguns métodos e produtos. Eu limpo de uma forma bem simples, tiro ele fora, coloco areia dentro dele, um pouco de agua e detergente e balanço até sair tudo que eu achar que seja ruim. Repito esta operção o quanto for necessário, depois lavo ele bem para sair toda a areia que ficou por dentros em repartições diferentes.
achagas
Registrado em: 02 Jul 2013, 10:58
Nome Completo: Alexandre chagas
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por achagas » 06 Jan 2014, 12:12
cara, vc não acha q a areia arranha ele por dentro e depois ficará mais dificil de limpar caso suje novamente, uma vez que a limpeza se dá por abrasão? Consegui limpar com detergente e um perfex. tirei, tapei a saida de agua, enfiei o perfex na primeira camara dele, coloquei a agua com o detergente e sacudi, o perfex batia e tirava tudo, joguei a agua fora, com uma vareta empurrei o perfex pra segunda camara e repeti todo o processo. tá limpinho e não agride a parte interna do reservatorio.
Vectra GLS 2.2 8v 98
Dodge Journey R/T
por Almeidão » 06 Jan 2014, 13:40
Não, eu não acho que a areia agride as paredes do plástico. Principalmente por não estar sendo esfregado nele, está sim sendo peneirado com areia, detergente e agua. Este pástico é tão resistente que mesmo querendo voce não arranha ele por dentro com esta areia.
O correto é colocar um novo, colocar aditivo apropriado e assim não precisa limpar nunca. Mas já que assim não foi feito, então pra mim a unica solução de limpeza e com custo baixo é com areia, detergente e agua. Embora eu tenha escrito anteriormente que existem outros métodos os quais eu não conheço e nem quiz tentar mudar, já que este deu certo pra mim.
por Thiago Menezes » 06 Jan 2014, 16:01
Beleza Almeidão, vou dar uma olhada! :88:
achagas
por achagas » 09 Jan 2014, 08:23
Entendi Almeidão, eu achava que neste caso se formava um tipo de lixa liquida e que a limpeza se daria por abrasão devido a irregularidade da superficie do grão. Qto ao reservatorio em si, pra mim, se não tem furo, dilatação ou qualquer outro motivo além de sujeira, não acho que valha apena trocar, não digo isso por economia, é que parece que as peças hj, mesmo as originais, estão sendo fabricadas com um material tão vagabundo que as vezes eu até acho que é falsificação. hehehe, coisas da modernidade...
Dodge Journey R/T
por Almeidão » 09 Jan 2014, 08:42
achagas escreveu:Entendi Almeidão, eu achava que neste caso se formava um tipo de lixa liquida e que a limpeza se daria por abrasão devido a irregularidade da superficie do grão. Qto ao reservatorio em si, pra mim, se não tem furo, dilatação ou qualquer outro motivo além de sujeira, não acho que valha apena trocar, não digo isso por economia, é que parece que as peças hj, mesmo as originais, estão sendo fabricadas com um material tão vagabundo que as vezes eu até acho que é falsificação. hehehe, coisas da modernidade...
Eu concordo contigo sobre os produtos de hoje, mas tem uns bons. O meu não é original, comprei há uns 5 anos atrás só porque eu precisava de um com sensor, não sei a marca mas é igual ao original. Comprei em uma lója de uma amigo aqui na cidade, ou seja ele não tinha, ele pediu assim que eu pedi a ele e disse que queria produto de primeira linha. Veio e está até hoje no meu carro, a unica coisa que eu tive que fazer nele é tapar um caninho porque ele tem 2 e meu carro só usa um. Sobre o sensor, funciona perfeitamente e segue limpo porque sempre usei aditivo mas mesmo assim em 5 anos apareceu umas crostinhas amareladas e este ano tirei com areia e mesmo ele tendo sensor, a areia não o danificou fazendo da forma que eu faço.
Mas voce está certo, não é fácil comprar um produto bom sem ser original. Se vamos no ML, tem vários preços e isto nos confunde muito. Eu fico sem ação em comprar algo muito barato e logo não ser bom e ao mesmo tempo o mesmo produto muito caro e eu penso. - Se eu comprar este e for caro mas igual ao outro vai ferrar tudo, então deixo de comprar kakakkaka.
por Ricardo Crispim » 09 Jan 2014, 09:24
Almeidão escreveu:Mas voce está certo, não é fácil comprar um produto bom sem ser original. Se vamos no ML, tem vários preços e isto nos confunde muito. Eu fico sem ação em comprar algo muito barato e logo não ser bom e ao mesmo tempo o mesmo produto muito caro e eu penso. - Se eu comprar este e for caro mas igual ao outro vai ferrar tudo, então deixo de comprar kakakkaka.
Tô rindo aqui porque isso é a maior verdade, a gente desconfia quando a coisa é barata e quando é cara fica desconfiado se não é igual àquele mais barato, quando não se trata de peça original.
Eu coloquei no meu ex vectra um gonel e deu conta. A diferença básica é que o original tinha nas saídas por dentro um cilindro de metal que não sei especificar qual é. Arranquei esses tubinhos de metal dos originais, fui no torneiro e mandei ele colocar no gonel.Isso faz uns dois anos já e funcionou normal...Estaria lá até hj se o cara que comprou meu vectra não tivesse dado uma porrada de frente com o pobre do vectra..
Forte abraço!!!!!!!!!!!!
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 10 Jan 2014, 15:04
limpeza simples e rápida:
Areia + agua + detergente.
Sacode o quanto quiser e puder ate limpar.
depende da quantidade de sugeria pode fazer 2 ou 3 vezes.
lembrando que após feito isso tirar muuuito bem a areia do interior.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 10 Jan 2014, 21:00
O que funcionou perfeitamente comigo e limpou bem rápido foi colocar GASOLINA dentro e sacudir. Pode ser estranho mas façam o teste pra ver se limpa bem ou não. A gasolina derreteu todo o ferrugem dentro bem rápido. Eu fiz esse teste só por curiosidade, no meu casso funcionou não sei se vai funcionar com mais alguém daqui do clube mas só se sabe tentando. Depois da gasolina aí só é colocar água com detergente para a lavagem final.
por Thiago Menezes » 15 Jan 2014, 21:32
Tá na mão, refil + anel da termostática + aditivo! Só realizar a troca na criança agora :102:
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 10 Fev 2014, 12:39
bardahl é um otimo aditivo.
Em Gramado- RS onde eu moro nao consegui comprar de marca boa, entao acabei nao comprando.
Vim este mes aqui pra SP na cidade de Tupã e comprei por R$20,00 o litro.
Só fazer a troca agora rsrs.
por Thiago Menezes » 10 Fev 2014, 15:51
Então QuackMastter pelo motivo de não ter ele também na minha cidade, foi aí que resolvi comprar pela internet. Comprei no Mercado Livre e chegou tudo certinho :88: na verdade, tudo ultimamente ando comprando pela net é seguro, rápido, barato e de qualidade.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 11 Fev 2014, 15:25
Fui olhar direto na GM o Acdelco estava uns R$ 56,00 mais ou menos, aqui na cidade que estou em uma casa de peças estava uns R$ 30,00.
por Thiago Menezes » 11 Fev 2014, 15:39
Sinceramente, só busco as coisas na CSS quando não tenho mais opções, acho os preços sugados demais e tem outros meios de você adquirir peças/produtos originais ou de altíssima qualidade fora da CSS.
Até hoje a única coisa que comprei na CSS foi óleo de transmissão automática o Acdelco Dexron III que estava quase o mesmo preço que na internet.
Marcos AKA
Registrado em: 08 Abr 2014, 01:45
Nome Completo: Marcos Alpe
Cidade: Chapadão do Sul
por Marcos AKA » 15 Set 2014, 21:51
No caso de completar com água, use agua da chuva, mas nao a colete de telhas, a nao ser as que as telhas sejam de barro.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 16 Set 2014, 07:45
Por que água de chuva ? Por que telha de barro ? O certo é água sem minérios ou deionizada.
por Alcir Andreoni » 16 Set 2014, 08:27
Adriano cruz escreveu:Por que água de chuva ? Por que telha de barro ? O certo é água sem minérios ou deionizada.
Adriano,
Em princípio a água da chuva é destilada e existe a ideia de que ela está sem nenhum mineral, já que evaporou, condensou e precipitou.
Mas sabemos muito bem que assim como ela passou por esse processo de destilação, ela também carrega muitos outros componentes químicos que estão na atmosfera.
Eu não usaria água da chuva no meu carro...
111 mensagens
