Vectra B (1996 – 2005) ⇒ 36lbs no Pneu??? Pode isso Arnaldo???
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 13 Nov 2013, 11:56
:15: :15: :15: :15:
E ae galera. Beleza??
Me tirem uma dúvida, fui olhar qual era o recomendado do vectra com o carro cheio, e vi a bagatela de 36 libras no pneu traseiro e 27 no dianteiro, confere isso? Em lotação máxima é claro, com 5 pessoas e porta malas cheio.
Alguém recomenda isso? Pois eu não tenho esse conhecimento, para mim 32 lbs já era demais, agora colocar 36 chutou o balde né, ou não posso estar errado.
O que vocês me recomendam? se não me engano meu pneu é 195/70 R15, irei confirmar e posto para vocês.
Em que sentirei diferença calibrando tudo isso? Na estabilidade? Conforto?
Abs
GIOVANNIRNP
Idade: 48
Re: 36lbs no Pneu??? Pode isso Arnaldo???
por GIOVANNIRNP » 13 Nov 2013, 12:21
JonatasCl escreveu::15: :15: :15: :15:
Abs
Se o seu pneu está novo e no prazo de validade, pode colocar 36lbs tranquilo. É recomendado pelo fabricante e está certo ok.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Alez » 13 Nov 2013, 13:07
Já viajei com carro cheio e porta-mala cheio.
36lbs nos pneus originais. Foi tranquilo.
Conforme recomenda o manual:
por Luiz Antunes » 13 Nov 2013, 13:12
Realmente que é estranho o manual mandar colocar mais 12 libras no traseiro quando carregado, isso é !!!!! :13:
Mas notei isso desde o primeiro dia que comprei o carro e sigo conforme o manual .
JonatasCl
por JonatasCl » 13 Nov 2013, 13:25
Obrigado pelas respostas.
É uma diferença notável na dirigibilidade? Ou isso é mais para o carro trabalahr melhor?
por Alez » 13 Nov 2013, 13:31
JonatasCl escreveu:Obrigado pelas respostas.
Não altera muito não.
Acho que é mais para segurança mesmo se aumentar o peso total dentro do carro.
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2013, 15:17
Alez escreveu:
O aumento na pressão serve para diminuir o arrasto, já que com o carro mais pesado uma pressão menor no pneu via causar um arrasto maior, maior desgaste no pneu e consumo maior de combustível...
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 13 Nov 2013, 16:20
Bom saber!!!
Sempre ponho 33 em todos!
por Alez » 13 Nov 2013, 21:21
Na cidade uso 30lbs D - 27lbs T. Cheguei a essa conclusão depois de raciocinar muito e compreender que 27lbs D - 24lbs T iria estragar os pneus na cidade. Na estrada jamais. Pneus esquentam e ai já era. Pode dar merda.
Pra estrada com carro até 3 passageiros aumento 2-3lbs em cada pneu.
JonatasCl
por JonatasCl » 13 Nov 2013, 21:51
Nossa, que estranho. Não seria ao contrário? 30 na traseira e 24 na dianteira? Pelo menos está escrito assim, se não me engano é claro.
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2013, 22:05
No meu manual está escrito 27 na frente e 24 atrás, mas eu uso 30 na frente e 27 atrás.
por Alez » 13 Nov 2013, 22:14
JonatasCl escreveu:Nossa, que estranho. Não seria ao contrário? 30 na traseira e 24 na dianteira? Pelo menos está escrito assim, se não me engano é claro.
Postei a foto retirada do manual. 24 na dianteira o carro passa a ser direção mecânica. Hehe. Veja abaixo.
Alez escreveu:Já viajei com carro cheio e porta-mala cheio.
JonatasCl
por JonatasCl » 14 Nov 2013, 08:58
É que aqui na empresa não carrega imagens desse site :6:
bruno241281
por bruno241281 » 14 Nov 2013, 23:31
Quando comprei o carro estranhei ao observar 42 lbs nos pneus...nao pude corrigir num primeiro momento por conta de uma válvula defeituosa, quando corrigi a válvula acertei a calibrarão mas nao gostei do comportamento e arrasto do carro.
Estou atualmente mantendo 40 lbs em todos, lembrando que meu carro e lotação máxima AWD... :38:
Mas a pergunta e pertinente, a calibrarão que utilizo pode me trazer algum prejuízo?
Valeu
por Almeidão » 09 Dez 2013, 12:17
A regra é clara kakakkakak.
Isto depende muito dos modelos de cada pneu e o que o fabricante pede para se usar. Uma coisa é certa, muito cuidado com pneus vasios, são ótimos para evitar ruidos em calçamentos, porem com riscos grandes de serem cortados em buracos e em rodovias alem de almentar o arrastro eles esquentam demais a ponto de pegar fogo. Isto mesmo pegar fogo, eu já perdi um novo em um monza por estar vasio e uns avisarom para mim mas eu não sentia nada, quando comecei a ver a fumaça olhando pelo retrovisor central.
Considero os dos Vectras com 25 libras como vasio.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 09 Dez 2013, 16:18
é eu coloco na cidade 30 na frente e 30 atras, na estrada eu coloco 32 na frente e 34 atras 2 adultos e duas crianças
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 30 Dez 2013, 11:09
Pode e deve colocar se o carro estiver carregado, mas bem carregado tipo 5 pessoas mais malas, ou então 4 pessoas mais "gordinhas" mais porta malas.
Pneu vazio acelera o desgaste do mesmo e aumenta o consumo, e realmente a pressão com o carro carregado muda, isso vale pra todos os veículos.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
eliton
Registrado em: 21 Set 2013, 16:00
Nome Completo: eliton vieira
Cidade: palhoça
por eliton » 04 Jan 2014, 13:40
Alez escreveu:
Eu tenho rodas 17 no meu 2001. E colo 39 em cada pneu... sera?
por Bruno Cesário » 04 Jan 2014, 14:10
Eu sempre usei conforme o manual.
Agora subi um pouco para 29l na dianteira e 27 atrás, sempre com carro vazio.
Em viagem com 4 adultos mais porta malas lotado, uso 30l dianteira e 36 traseira.
Vectra CD 2.2 16v 2002 Rodas e pneus 205 55 16 originais.
Rodrigo Matheus
Registrado em: 25 Set 2014, 14:17
Nome Completo: Rodrigo Ernestino Matheus
Cidade: Barra Mansa
por Rodrigo Matheus » 10 Out 2014, 12:08
Isso e normal vc esta aumentando o peso do carro e colocando mais carga nos pneus ai vc tem que subir as libras mesmo mais tem que seguir o índice de carga do pneu cada marca tem um mas geralmente bate um com outro ok
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:05
