Vectra B ⇒ [RESOLVIDO] Pastilha de Freio - Vectra B
21 mensagens
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 19 Nov 2013, 05:16
Bom dia galera!
Meu carro nos últimos dias começou a fazer barulho quando freia... típica de desgaste das pastilhas...
Pois bem... tentei segurar uma semana, mas não deu! O CB acabou de acusar o desgaste!
Como sou marinheiro de primeira viagem no CD, tenho algumas dúvidas:
- Terei de comprar outro sensor?
- Quantos sensores são utilizados e em quais rodas?
- Todas as pastilhas para o CD 2.2 16v possuem entrada pro sensor?
- Existe diferença quando tem ABS? (o meu possui)
- Quais marcas recomendadas e preços?
Trata-se de um CD 2.2 16v com ABS
Sinceramente ainda não fui vero estado das mesmas, porém é recomendável trocar as 4 de uma vez né?
Editado pela última vez por leandro.anselmo em 22 Nov 2013, 03:26, em um total de 2 vezes.
leandro.anselmo
Re: [Ajuda] Pastilha de Freio
por leandro.anselmo » 19 Nov 2013, 11:47
Galera, preciso da ajuda de vocês!
Afinal de contas, o sensor é de alguma forma encaixada na pastilha? É na pinça? Como funciona?
Liguei em 3 lugares e no catálogo deles fala que o original (Cobreq) não possui sensor.
A pastilha é a comum para aplicação do veículo (sem entrada especial ou algo assim) e o sensor é a parte?
Realmente não sei como funciona... luz pls!!
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 12:06
leandro.anselmo escreveu:Galera, preciso da ajuda de vocês!
Calma que daqui a pouco vão responder todas as suas questões... :52:
por Luiz Antunes » 19 Nov 2013, 12:43
Pelo ano do seu carro vc deve ter um sensor em cada lado , mas não necessariamente estragou os dois , deve ter sido algum lado que estragou o outro deve star legal .
Já que acusou , aconselho a vc verificar as rodas e olhar as pinças de freio com as pastilhas e desconectar os dois sensores , para evitar que algum que esteja bom se estrague .
Vc vai ver nas pastilhas uma peça plastica com um fio saindo dela , desconecte do lado esquerdo e do lado direito , assim vc economiza um sensor , que é caro demais . Prenda eles em algum lugar para não arrebentar , até trocar as pastilhas .
O certo mesmo é vc comprar um jogo de pastilhas e partir para a troca , pois já esta na hora .
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 19 Nov 2013, 12:57
luiz antunes escreveu:Pelo ano do seu carro vc deve ter um sensor em cada lado , mas não necessariamente estragou os dois , deve ter sido algum lado que estragou o outro deve star legal .
Na pastilha nova, este fio também existirá? É padrão para o CD 2.2 16v ? Ou terei de ficar atento quanto a este?
As que encontrei foi a Cobreq N348 que é justamente para aplicação do modelo do meu.
Mas não é especificado nada quanto a sensores.. :(
por Alez » 19 Nov 2013, 14:22
E quando a pastilha está nova e pisa no freio e faz barulho. O que pode ser?
Pastilha ruim?
por Luiz Antunes » 19 Nov 2013, 15:34
O fio sensor não tem nada a ver com a pastilha de reposição , sensor/ fio é uma coisa, pastilha é outra .
Nas pastilhas antigas e novas vc tem um buraquinho, que se acopla o sensor / fio , deve ter um sensor que já está ruim , vc deve identifica-lo e trocar junto com as pastilhas .
por Luiz Antunes » 19 Nov 2013, 15:38
Alez escreveu:E quando a pastilha está nova e pisa no freio e faz barulho. O que pode ser?
Pastilha ruim?
pode ser que a marca da pastilha ser de má qualidade , ou pode ser a borda do disco , que esta alta e arrastando na pastilha nova .
O certo ao trocar a pastilha é verificar se o disco não tem aquela borda alta , indicando desgaste excessivo , ranhuras profundas , ou ondulações desgastadas .
Tendo algum destes indicios , o melhor é discos novos , ou uma retifica neles .
por Alez » 19 Nov 2013, 16:15
Pastilha ruim?
Discos também novos.
Aproveitando: Fiz uma viagem com ele e notei que os discos estão com aquele aspecto enferrujado apesar de serem novos. Isto indica que as pastilhas não estão atuando ou nada a ver?
Essa preocupação teve início depois que li que devem ser feita sangria nas 4 rodas quando se faz esse serviço de troca de todas as pastilhas e o mecânico não fez sangria nas 4 rodas. Foram trocadas todas as pastilhas e os discos dianteiros. Os traseiros ainda estão como novos. Não foi preciso substituir os traseiros.
por Luiz Antunes » 19 Nov 2013, 18:02
Alez escreveu:
Pastilha ruim?
Se os discos são novos , então deve ser o material da pastilha . Tem um procedimento antigo ( que eu particularmente não acredito ) , que seria desbastar as arestas da pastilha nova para não fazer barulho .
Mas muito mecanico que ainda faz isso e diz que funciona .
Quanto a sangria não há necessidade , pois vc não fez reposição do fluido .
Esse rangido com o tempo tende a sumir , quando as pastilhas se assentarem totalmente .
Discos enferrujados só podem estar assim, com carro parado por muito tempo , em uso não tem cabimento estar com ferrugem .
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 19:00
Alez escreveu:
Pastilha ruim?
Quando você freia o carro puxa para algum lado?
Se os discos dianteiros estão novos, saque as pastilhas e as pinças, troque o reparo das pinças, dê uma desbastada nas bordas das patilhas, que vai aliviar o barulho e você vai ficar mais tranquilo.
Como eu havia escrito anteriormente, faça a sangria do sistema de freio daquele jeito que eu descrevi.
Há quanto tempo você está com o mesmo fluido?
leandro.anselmo
Re: [Check] Pastilha de Freio
por leandro.anselmo » 21 Nov 2013, 05:28
Bom dia galera!
Seguinte, troquei as pastilhas de freio e o carro está freando uma maravilha...!
Porém... infelizmente perdi o sensor pois quebrou a ponta... optei por isolá-lo cortando a ponta e juntando os fios.. mas a infeliz da mensagem não some!! Nossa, como aquela luz de "check" me incomoda!
Isolei de forma errada? Eu não isolei no pé do sensor, e sim o mais próximo da ponta! (tirei a cabeça do sensor e juntei os fios).
Será que fica na memória?
Tirando o cabo da bateria será que rola? (não sou fão de fazer isso...)
Ahh... o meu usa dois sensores... um já estava isolado (lá no comecinho..)
Abraços..!! Fica a missão aos amigos da elétrica..!
por Alcir Andreoni » 21 Nov 2013, 07:22
leandro.anselmo escreveu:Bom dia galera!
E se você não juntasse os fios?
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 21 Nov 2013, 07:26
:47: Não tentei isso...
Se der certo lhe informo..! Pior que agora terei de esperar chegar em casa.. kkk o dia que não passa! Ainda é 8:30
por Alcir Andreoni » 21 Nov 2013, 07:40
:62: :62: :38: :38: :38: :38: :38: :38: :38:
por Arquiteto » 21 Nov 2013, 10:31
se vc contar o chicote la no fim antes do sensor e emendar os fios a mensagem apaga ...
mas e antes do terminal do sensor la na roda ...
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 21 Nov 2013, 11:38
Arquiteto escreveu:se vc contar o chicote la no fim antes do sensor e emendar os fios a mensagem apaga ...
Agora é que fiquei na dúvida! :13:
Eu cortei na ponta (na cabeça do sensor, onde fica a peça que encaixada na pastilha) e juntei os fios... é assim?
por Arquiteto » 21 Nov 2013, 11:51
corta a "cabeça" inteira fora e emenda os fios ...
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 21 Nov 2013, 11:54
Arquiteto escreveu:corta a "cabeça" inteira fora e emenda os fios ...
emendar intenda como Fazer nova conexão, não esquece que esta peça pode ser substituída no futuro...
Se emendar por emendar vai dar pau de novo...
Att.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 21 Nov 2013, 20:20
Galera, bom dia!
Fio devidamente isolado!
Na verdade eu estava fazendo correto...mas faltou algo simples... não sabia que precisava encostá-los em alguma parte de ferro do carro!
Resumindo: Descasquei / Juntei as pontas / Esbarrei numa peça qualquer para dar contato
Pronto, mensagem chata de "check" foi embora! Nem precisei tirar a roda, só virei todo o volante para abrir espaço!
Não cortei antes do plugue, ou seja, está no esquema de comprar outro sensor e plugar! Basta sobrar $tempo$!
Se alguém necessitar de fotos de onde fica o sensor e etc, só pedir!
Abraços galera! E muito obrigado ao melhor fórum do Brasil!
21 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:43
